  ELCAD
  Generierschnittstelle tut nicht mehr
Autor Thema:   Generierschnittstelle tut nicht mehr (649 mal gelesen)
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 13. Mrz. 2014 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wurde in der Generierschnittstelle etwas verändert?
Meine läuft nicht mehr.
Ich habe mal vor vieeellen Jahren ein Programm geschrieben welches mir automatisiert ELCAD projekte anlegt und befüllt.
Dieses Tool habe ich jetzt mal reaktiviert und bekomme im ELCAD eine
Fehlermeldung wenn ich ein Symbol setzen möchte.
Der Rest funktioniert.
Erstellen des Projektes  => OK
Erstellen der leeren Zeichnungen  => OK
Ausfüllen der Daten  => OK
Setzen von Linien und Connections => OK
setzen eines symbols  => mööp Verloren
Fehlermeldung:
Generierfile: C:/Users/eisenbrand/Desktop/generierfile.txt
[  44] SYMBOL: Fehler beim Zufügen eines Symbols.: 'CD_X_2R' Fehler: 1
Das Symbol existiert in der Bibliothek und kann manuell aufgerufen und gesetzt werden.
Der Aufruf in der Generierschnittstelle lautet:
symbol CD_X_2R|40|65
Zeichnung wurde auch vorher mit use Sheet angewählt.
Und die Einheiten mittels Befehl unit auf mm gesetzt.
So nun zur Frage warum geht das nicht mehr?
Muss ich noch irgendwas in den Optionen einstellen?
Unter WinXP und ELCAD_7.3.2 hat es damals so funktioniert.
mfg: Steffen
steffen vom stahl
Selbstständiger
erstellt am: 18. Mrz. 2014 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Rolf hat mich gestern angerufen und mir den Denkfehler genannt.
Das Problem ist das beim Generieren teilweise andere Bibliotheken benutzt werden als später im Projekt.
Welche Bibliotheken genau und wo die herkommen habe ich (noch) nicht rausfinden können.
Aber es gibt die Möglichkeit im Skript selber die Bibliotheken die benutzt werden sollen anzugeben.
Der Befehl lautet:
symb_lib1 Z:\ELCAD\Programmfiles\ELCAD_resourcen\Symbole\Aucotec_73
Nachdem eintragen dieser kleine Zeile läuft es jetzt wieder Problemlos.
mfg :Steffen
Auszubildenden Technischen Systemplaner (m/w/d)
Mit Hauptsitz im brandenburgischen Vetschau sowie Niederlassungen in Berlin, Hamburg, Dresden, Jänschwalde und Leipzig ist die VPC GmbH das deutsche Ingenieurunternehmen für Energieanlagen. Über 55 Jahre Erfahrung mit Projekten von insgesamt über 70.000 MW Leistung machen uns zu einer der erfahrensten Ingenieurgesellschaften Deutschlands. Unsere Hauptkunden sind Strom- und Wärmeversorger sowie Netzbetreiber....
Bodo_M
erstellt am: 18. Mrz. 2014 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffen vom stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Steffen,
danke für die info.
tschüss aus hannover
bodo m
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
