| battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: ELCAD verwuchselt Bechstaben im russischen Text (1685 mal gelesen)
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 08. Mrz. 2014 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier ein sehr interessantes Problem mit unseren Kollegen in Russland. Wenn ich einen Russischen Text auf einem Deutschen Rechner eingebe wird er in Russland anders dargestellt, und die russischen Kollegen können das nicht korrigieren, da Sie nicht an die Buchstaben kommen. Selbstverständlich ist die Schriftart und die Codepage in beiden Ländern gleich eingerichtet. hier mal ein Beispiel: Es betrifft die deutschen Sonderzeichen ÖÄÜ da es die in Russland nicht gibt werden diese als OAU gemappt und auch so ausgegeben. Wie man sich vorstellen kann kommt da einiges durcheinander.
Hier mal eine gegenüberstellung der deutschen und russischen Tastaturen. Tastaturlayout russich/deutsch da kann man erkennen wenn ich in Deutschland ein Ö eingebe wird der russiche Buchstabe der Tastatur genommen und dargestellt. Wenn ich auf dem russischen Rechner den Buchstaben Ö eingebe wird ein Ö angezeigt aber im Hintergrund ein O drausgemacht und dann auch so umgewandelt und dargestellt.
Noch ein Hinweis. Wir haben vor kurzem dort die Rechner auf WIN 7 und ELCAD 7.8 upgedated in der alte ELCAD 7.3.2 auf Win XP ist der Fehler entweder nicht dringewesen oder er ist nie aufgefallen. So nun zur Frage: Wie bekommen die russichen Kollegen ihre Schriftzeichen wieder her? Für Sachdienliche Hinweise bin ich wie immer dankbar. mfg: Steffen
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 08. Mrz. 2014 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen vom stahl
Hallo Steffen, ist das jetzt ein Elcad-Problem oder ein Windows-Problem? Hast Du das auch mal in Word oder so probiert? Gibt es auf der russischen Tastatur überhaupt die Entsprechung für ÄÖÜ? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2014 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also auf der russischen Tastatur gibt es natürlich keine ÄÖÜs. Braucht es aber auch nicht selbst wenn ich hier einen Text auf russisch eingebe und alles richtig ist. Das Projekt dann in Moskau öffne kommt der Blödsinn bei raus. Dadurch ist es uns aufgefallen. Weil es Beschwerden gab das die rusischen Texte in Formblättern falsch sind. Daraufhin habe ich kontrolliert und bei mir waren die Texte richtig nach einigen hin und her haben wir dann herausgefunden das es genau 3 Russische Buchstaben sind welche anders dargestellt werden nämlich die wo im deutschen ÄÖÜ hinterlegt sind. Ob das jetzt ein Problem von Windows oder von ELCAD ist weiß ich auch nicht. Andererseits läuft die Kombination von Win 7 + ELCAD mit russischen Text in Deutschland problemlos. In Word gibt es keine Probleme da der Rechner ja komplett auf Russisch umgestellt ist und Word somit komplett in russisch arbeitet. Da gibt es keine Übersetzung mittels \2 dort gebe ich alles direkt in russisch ein. mfg: Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2014 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen vom stahl
Dann sieht das für mich nach einem Bug von Elcad aus, zumal wenn es in einer Vorgängerversion schonmal funktioniert hat. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 10. Mrz. 2014 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen vom stahl
Hallo Steffen, zwei Fragen: 1. Welche Codepage ist unter "Optionen/Projekt/Zeichnung/Schriftarten/Zeichensätze/Zeichensatz" eingestellt? 2. Was steht unter "Shift-F1/Allgemein/Codepage SystemOEM/System ANSI/Program OEM"? Bitte auch für den russischen Rechner!!!!
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 10. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2014 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Einstellungen in Deutschland: Im ELCAD Schriftart TAHOMA mit Codepage 437 Codepage System OEM 437 Codepage Programm OEM = 437 (ELCAD default) Einstellungen in Russland: Im ELCAD Schriftart TAHOMA mit Codepage 437 Codepage System = 866 Codepage programm OEM = 437 (ELCAD default) mit freundlichem Gruße: Steffen [Diese Nachricht wurde von steffen vom stahl am 11. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 11. Mrz. 2014 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen vom stahl
erstellt am: 12. Mrz. 2014 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen vom stahl
Bodo_M Moderator
erstellt am: 13. Mrz. 2014 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen vom stahl
moin Steffen, wir konnten es nachstellen, leider muss ich dir mitteilen, daß das nicht funktioniert. das ändern des zeichensatzes, mit \1, \2 funktioniert nur auf deutschen pc´s. der "workaround" wäre "odbc" translate. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2014 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe nochmal ein bisschen rumgespielt. Und es wird noch seltsamer. Wenn ich jetzt die Zeichen mittels \2 und ASCII code auf die russischen Rechner schreibe also: \2\s132 \2\s148 eintippe. Dann steht im ELCAD unicodefenster der korrekte russische Buchstabe drin (schon mal einen Schritt weiter) auf der Zeichnung wird er dann aber doch wieder falsch ausgegeben. Na ja das mit dem odbc translate wollte ich vermeiden da wir schon relativ viele russische Texte in Formblättern und Symbolen haben. So wie es aussieht wird es sich aber nicht vermeiden lassen. Mal schauen vielleicht kann ich ja die Kollegen in Moskau ermutigen hier aktiv zu werden. Mein Russisch ist schon etwas zu eingerostet um flüssig zu arbeiten. mfg: Steffen
