  ELCAD
  Stückliste-Formblatt bearbeiten
Umspannwerke effizienter beschreiben - Herstellerneutrale Kommunikation nach IEC 61850
Autor(16237) Thema:  Stückliste-Formblatt bearbeiten (981 mal gelesen)
Sibouss
Sehen Sie sich das Profil von Sibouss an!   Senden Sie eine Private Message an Sibouss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sibouss
erstellt am: 26. Feb. 2014 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will das Formblatt für Stückliste nach Kundenwunsch bearbeiten. Es soll nur folgenden Spalten dargestellt werden: Positionsnummer, Stückzahl, Artikel-Nr, Bezeichnung, Hersteller und Bestell-Nr. Das Problem: Wenn ich das Formblatt-Symbol öffne um zu bearbeiten und dann Dialoge-bearbeiten, finde ich nur die Codenummern für Kopfdaten.
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus.
A.Sibouss
Bodo_M
erstellt am: 26. Feb. 2014 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sibouss 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Sibouss,
das formblatt ruft mit dem code 2020 ein platzhalter symbol auf,
dieses musst du bearbeiten
tschüss aus hannover
bodo m
Sibouss
erstellt am: 27. Feb. 2014 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
danke für Deine Hilfe.
V.G
Sibouss
