Thema: Fehlende Dokumente löschen (1385 mal gelesen)
aschagu Mitglied CAD-Sachberabeiter für E/MSR
 Beiträge: 295 Registriert: 23.12.2008
erstellt am: 25. Feb. 2014 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2505 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 25. Feb. 2014 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
Hallo Günther, meinst Du damit fehlende Stromlaufpläne oder sowas? Solche Dinge können durch eine Projektrecovery gelöst werden. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2014 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2014 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
Kommt das beim Archivieren als Fehlermeldung? Oder hast Du da noch nähere Informationen? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2014 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rob, folgende Meldung kommt beim Projektcheck: Überprüfung der Dokumentenverweise Fehlende Projektdokumente SI278040.GSD ABB_1SDA050876 _01_DE_DIN.pdf MAX_252463_DE_DIN.pdf 103376_ger.pdf 132959_ger.pdf schönen Abend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1703 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 7.7.0 SP1 e3.2016 Notepad Windows Win 7 64bit zuhause: Paintshop Pro X2 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 25. Feb. 2014 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
Hallo Günther, sind vielleicht im TAB 'externe Dokumente' von diesem Projekt die aufgeführten PDFs eingetragen und im angegebenen Pfad nicht mehr vorhanden? Abhilfe: Dokumente wieder im angegebenen Pfad einfügen oder Verweise unter 'externe Dokumente löschen'. ------------------ Es grüsst Rolf K.
erstellt am: 26. Feb. 2014 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2014 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
erstellt am: 26. Feb. 2014 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, Ich habe das Projekt als ASCII ausgegeben und nach den Bezeichnungen gesucht. Leider Habe ich nichts gefunden. Ich habe auch in der projekt.ini gesucht wieder nichts gefunden. Dann habe ich noch die Symbolbibliothek als ASCII ausgegeben, leider habe ich dort auch nichts gefunden. Anschließend habe ich das Projekt rekostruiert, ohne Erfolg. Hat sonst noch jemand einen Tip für mich? Danke mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 26. Feb. 2014 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
moin Günther, ich denke, das wird so nichts......rufe doch bitte unsere hotline an, tel. 0511 6103 120. Rolf Köhler (rko, der unglaubliche) kann dir bestimmt helfen. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2014 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, aucotec Österreich hat mir geholfen und mich auf die richtige Spur gebracht. Die fehlenden Dokumente waren in der Gerätestammdatenbank eingetragen. Ich habe die Verweise gelöscht und nun kommen keine Meldungen mehr. Danke für eure Hilfen mfg Gü Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Auszubildenden Technischen Systemplaner (m/w/d) | Mit Hauptsitz im brandenburgischen Vetschau sowie Niederlassungen in Berlin, Hamburg, Dresden, Jänschwalde und Leipzig ist die VPC GmbH das deutsche Ingenieurunternehmen für Energieanlagen. Über 55 Jahre Erfahrung mit Projekten von insgesamt über 70.000 MW Leistung machen uns zu einer der erfahrensten Ingenieurgesellschaften Deutschlands. Unsere Hauptkunden sind Strom- und Wärmeversorger sowie Netzbetreiber.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 26. Feb. 2014 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
