  ELCAD
  FlexNet und dynamischer Lizenzmanager
Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration
Autor(16237) Thema:  FlexNet und dynamischer Lizenzmanager (2010 mal gelesen)
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 29. Jan. 2014 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat schon mal jemand versucht mit der neuen FlexNet Lizensierung den dyanmischen Lizenzmanager zu benutzen. Das geht irgendwie nicht.
Die Lizenzen kann ich in der INI mit 0 und 1 ein und ausschalten das funktioniert. Aber mit der Option 2 den dynamischen Lizenzmanager starten da macht er gar nichts.
Für sachdienliche Hinweise bin ich wie immer dankbar.
mfg: Steffen
Bodo_M
erstellt am: 30. Jan. 2014 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffen vom stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Steffen,
ich habe das eben ausprobiert, funzt ganz prima!
elcad 7.9 auf flexnet konfiguriert (aucotec.ini) elcad_prof=1
und konvert_pdf=2, beim starten bekomme ich eine check box für die
pdf lizenz.
was passiert denn bei dir?
tschüss aus hannover
bodo m
steffen vom stahl
Selbstständiger
erstellt am: 30. Jan. 2014 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir hätten hier noch ELCAD 7.8 im Einsatz.
Also die Prof. Lizenz (die mit 1) zieht er bei mir auch. Nur wenn es eine 2 ist dann ignoriert er die Einfach.
Die Lizenzen die mit 2 gekennzeichnet sind werden nicht gezogen.
ELCAD läuft beim Start  einfach ohne Meldung durch, Lizenzen sind nicht da.
Mach ich da wieder ne 1 draus ist alles OK.
mfg: Steffen
Bodo_M
erstellt am: 30. Jan. 2014 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffen vom stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Steffen,
funktioniert bei mir auch mit der 7.8., wobei eine 2, nur bei
optionalen lizenzen einen sinn macht.
bodo m
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 30. Jan. 2014 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffen vom stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
1. Für das dynamische Laden braucht man folgende Lizenz:
- DYN_LIC_MANAGER
2. Das dynamische Laden geht nur für folgende Lizenzen:
- ELCAD/KS-Kommandosprache
- ELCAD/CL-Compiler
- DXF/DWG-Ex-/Import
- VNS-Prozessor
- EPL/In-Prozessor
- EPL/Out-Prozessor
- TIFF/Out-Prozessor
- DWG/Out-Prozessor
- PDF/Out-Prozessor
- AUCOTECview-Schnittstelle
- ELCADfastwire
- Data Service
- Hardware Configuration Link
- PRM/In-Prozessor
- Perforex-Kopplung
- QM-Tool
- Kopplung zu Steinhauer eCAB
- Advanced TIFF Import
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
steffen vom stahl
Selbstständiger
erstellt am: 30. Jan. 2014 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ACH SO also wenn ich das richtig verstehe dann ist der dynamische Lizenzmanager auch eine extralizenz die separat beantragt und eingetragen werden muss.
Na ja. Dann bekommt Sarah gleich ne E-Mail von uns.
Als optionale Lizenzen haben wir die DXF / DWG und die PDF Option am Start. Nur halt nicht für alle 180 ELCADs.
mfg: Steffen
