| Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration |
Autor(16237)
Thema: Abstürze Elcad 7.8 und 7.9 (2163 mal gelesen)
Bjorn Mitglied Elektronik-Ingenieur
Beiträge: 36 Registriert: 20.08.2002
erstellt am: 16. Jan. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe gerade mal mit der Version 7.90 etwas getestet. Wenn ich ein Projekt mit Vorlage neu anlegen will, stürzt mir Elcad mit Fehlermeldungen (Datenbanken lib... nicht gefunden, Variablen nicht definiert usw.) ab. Auch ein Gegentest mit der Version 7.80 verhält sich so. Mit der Version 7.70 (im Moment im Einsatz) funktioniert das aber. Die Projekte liegen auf einem Netzlaufwerk und sollen auch auf dem Netzlaufwerk (oder anderm Netzlaufwerk...) erzeugt werden. Habt Ihr auch so ein Verhalten? Gibt es dafür eine Lösung? Viele Grüße Thomas
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 16. Jan. 2014 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjorn
Hallo Thomas, Nein, hatte ich nicht. Hab's auch mal gerade beim 7.9 nochmals probiert und keine Probleme. Wie wurden die Versionen installiert? Als Vollversion?
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2014 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erwin, ich habe ein Vollinstallation auf die normalen von Aucotec vorgegebenen Pfade gamacht. Betriebssystem ist Windows 7. Es kommen dann beim Anlegen des Projektes Fehlermeldungen wie... (anl_rw)501 in 95: Unbekannte Datenbank (pro_cp)501 in 1025: Unbekannte Datenbank usw... Dann schließt sich Elcad. Das passiert aber nur, wenn das Projekt mit Vorlage im Netz abgelegt werden soll??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2014 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjorn
Zitat: Original erstellt von Bjorn: Hallo Erwin, ich habe ein Vollinstallation auf die normalen von Aucotec vorgegebenen Pfade gamacht. Betriebssystem ist Windows 7.
OK, Hmm, ich arbeite derzeit noch unter XP, daher könnte es ggf. mit Win7 zu tun haben!? 32- oder 64-bit? Hast Du Admin-Rechte? Kompatibilitätsmodus (als XP) schon versucht? Zitat: Original erstellt von Bjorn: Es kommen dann beim Anlegen des Projektes Fehlermeldungen wie... (anl_rw)501 in 95: Unbekannte Datenbank (pro_cp)501 in 1025: Unbekannte Datenbank usw... Dann schließt sich Elcad. Das passiert aber nur, wenn das Projekt mit Vorlage im Netz abgelegt werden soll???
Hmm, also ich habe den Test auch auf ein gemapptes Netzlaufwerk gemacht, ohne Probleme. ------------------ Servus, Erwin --
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 20. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2014 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 20. Jan. 2014 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjorn
hallo, da gab es mal was: es kann es mit dem Update KB 2775511 massive Probleme in Hinblick auf die Arbeit mit Netzwerkshares geben. Als Resultat werden Schreibvorgänge nicht vollständig abgeschlossen, respektive Dateien „verkürzt“. Als Lösung wird die Installation des Hotfixes KB2732673 empfohlen. Zu beachten ist hierbei, dass das Hotfix nicht über den normalen Windows Update-Katalog verteilt wird, sondern nur als separat anzufordernder Download verfügbar ist: http://support.microsoft.com/kb/2732673 Der Hotfix muss auf allen Clients aufgespielt werden. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2014 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjorn
erstellt am: 21. Jan. 2014 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit der Umstellung unserer User auf Windows 7 hatte ich auch erhebliche Probleme mit der Artikeldatenbank! Wenn diese im Netz lag und mehrere User gleichzeitig darauf zugriffen (was ja bei jedem editieren passiert...), stürzte Elcad bei z.B. Auswertungen immer häufiger ab und die Pläne waren teilweise richtig defekt. Trotz einiger Web-Sessions mit Aucotec konnten wir den Fehler nicht finden und ich konnte nur einen Workarround schaffen und die Datenbanken bei allen Usern lokal auf die Platte legen. Grüße Thomas
