Thema: Potentiale (956 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2505 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 20. Dez. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, was mache ich falsch -> Ich kann mir das nicht erklären, auch Rekonstruktion bringt nichts. Ups Der Weihnachtsstreß! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 20. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 20. Dez. 2013 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
erstellt am: 20. Dez. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal hochgeschoben. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Hallo Rob, bezieht sich Deine Frage nur auf die beiden roten Potentiale? Wenn ja, schaue die mal die Potentiale darüber an... siehst Du es? Die bilden immer auf zwei seiten einen Kreis von .8 nach .1 . Entweder nutzt Du zwei potentiale Symbole die sich nicht finden können weil sie unterschiedliche Logik enthalten oder hast Du vieleicht einen Teil der Potentiale z.B. durch einen Ortskasten aus der Reihenfolge genommen? Schön ist auch immer wenn man auf den Seiten schön oben erstmal ein paar Potentiale platziert und dann auf Blatt1 z.B. die Einspeisung auf die Potentiale geht (sieht aus wie ein T) und es dann auch noch Potentiale gibt die in Richtung Blatt 0 schauen. Sehen 2L2 und 2L3 genauso aus? Gruß HEiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
Hallo Rob, es sieht ganz so aus als ob die beiden nicht verwiesenen Potenziale auf dem selben Blatt sind. ELCAD erstellt für Potenziale keine Verweise auf dem selben Blatt. Obendrein sind die Verweise ohnehin ziemlich wirr (siehe den Beitrag von Heiko). ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann [Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 20. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2013 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Beiden, mein Problem hier ist es dass zwei Potentialpfeile ausgeschlossen werden. Die Reihenfolge ist durchgängig, die Potentiale heißen identisch, sonst würde ich sie auch nicht in der gleichen Gruppe haben. 2L2 und 2L3 sehen genauso aus, andere Potentiale sehen ähnlich aus. Die Orte +O und +OO habe ich gewählt da ich durch mehrere Orte querverweisen muss. Das Ganze betrifft die 7.7.1! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, was es auch war, ich habe ein neues Projekt ohne Vorlage erstellt und die Blätter da rein kopiert. Jetzt funktioniert alles wie es soll. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level heben. Sich Herausforderungen stellen und an den Innovationen von morgen arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Experten wie Sie: als ambitionierte Kollegen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.n Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und bringen die Themen Digitalisierung und Vernetzung nach vorne.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 21. Dez. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fehler gefunden! Die Potentialsortierung war auf "Blattnummer" eingestellt anstatt auf "Querverweis mit Vorzeichen". Wie immer: Kaum macht mans richtig, schon funtionierts. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
