| Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben |
Autor(16237)
Thema: 7.9: Abgedeckte Flächen in PDFs scheinen durch (1887 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 18. Dez. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, folgende Situation: in einer Zeichnung befindet sich ein Bild (Zwei Ebenen nach hinten). In diesem Bild werden Teile mittels Rechteck "weiß gefüllt" abgedeckt. Auf dem Abgedeckten Flächen werden Texte und Grafik platziert. Auf dem Bildschirm ist alles prima, auch dem Ausdruck aus, aber wenn ich via Stapel "Ausgeben der Zeichung als Arbeistpapier PDF-kompakt" eine PDF erstelle, dann scheinen die abgedeckten Grafikteile durch. daas heiß die Weißen Rechecke haben nicht mehr 100% Deckkraft. Also, ich habe jetzt bis auf weiteres im Hause die Installation der 7.9 untersagt. Ich kann es den Nutzern nicht zumuten erst einmal x Ini-Schalter setzen zu müssen, damit sie wieder normal arbeiten können (falls es überhaupt per Ini lösbare Probleme sind). Gruß Heiko
------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 18. Dez. 2013 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 18. Dez. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko,das mit dem Bild und dem weißen Rechteck habe ich ausprobiert. Bei mir geht es einwandfrei.
Und Du nutzt eine frische Installation von der 7.9-Version die zum Download bereit liegt? Also, keine mit schon veränderten Ini-Einträgen? Leider kann ich das hier Zuhause mit der Demo nicht auch ausprobieren, da in der Demo der PDF Export nicht vorhanden ist. Wenn ich morgen wieder auf der Arbeit bin, werde ich das Projekt mal auf eine Seite reduzieren und es dann an Dich oder Rolf schicken. Gruß HEiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge
erstellt am: 19. Dez. 2013 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 19. Dez. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko,nun habe ich das Projekt vorliegen. Was ist denn nun nicht in Ordnung?
schaue Dir mal die PDF an. Oben auf dem ersten Arbeitsblatt sieht man über den Texten "Batterie Minus", "Batterie Plus" und Co noch Spanische Texte durch scheinen. Auch unten auf der Seite erscheinen noch Texte. PDF angeschaut mit "PDF-XChange Viewer 2.5". Wie ich gerade festgestellt habe, gibt es diesen Effekt nicht im "Acrobat Reader 11.0.5". Na das ist ein Mist. Sollten gerade PDFs nicht überall gleich aussehen? Tja, dann stellt sich jetzt nur noch die Frage, warum das eine Programm den Mist anzeigt das andere nicht. Liegt das an der Art und Weise wie die PDF erzeugt wird? Gruß Heiko
erstellt am: 19. Dez. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 19. Dez. 2013 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, ich habe das mal mit drei verschiedenen Varianten probiert, die bei mir alle gehen. 1. Weißes Rechteck 2. Gefülltes Rechteck + Weiße Farbe zuweisen 3. Normales Rechteck + Enge Schraffur + Weiße Farbe zuweisen Vielleicht geht ja eine der anderen Varianten besser. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2013 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frohe Weihnachten Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko,ich habe das mal mit drei verschiedenen Varianten probiert, die bei mir alle gehen.
Ich habe jetzt mal die Hersteller des PDF-Programmes angeschrieben, vielleicht können die Ihr Programm verbessern. Mal sehen was die antworten. Guten Rutsch ins Jahr 2014 wünscht Dir Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
