| Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration |
Autor(16237)
Thema: Vergessliches 7.9 (1040 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 16. Dez. 2013 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, bis 7.9 war es so, das wennich einen Text platziert habe, elcad sich die Einstellungen über Schriftgröße und Bezigspunkt gemerkt hat und wenn ich dann einen weiteren Text platziert habe, die gleichen Einstellungen galten. Bei 7.9 springen die Einstellungen immmer wieder auf Bezugspunkt 1 Blockbezug oben Textgröße 3.5mm Kann man Elcad dieses Verhalten abgewöhnen? Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 16. Dez. 2013 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 16. Dez. 2013 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko,siehe in "Neues in der Version 7.9.0" im Kapitel 1.4.7.
Warum wählt man dann für die Auslieferung die Einstellungen, die am meisten verwirrt? In der OH steht: [QUOTE][[System] StoreTexParam=1 Sie können durch Nutzung eines weiteren Schalters in der aucotec.ini auch eigene Standardwerte aktivieren. [System] ReadDefaultTexParam=1 /QUOTE] In der aucotec.ini gibt es die Schalter: ReadDefaultTexParam=0 StoreDefaultTexParam=0 ist das der gleiche wie oben beschrieben? Gruß Heiko
erstellt am: 16. Dez. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, mit StoreTexParam=1 wird lediglich für die laufende Session ein geänderter Wert beibehalten. Die geänderten Werte gehen nach Verlassen von ELCAD verloren. Mit StoreDefaultTexParam=1 werden die geänderten Werte in die aucotec.ini geschrieben und gelesen und stehen beim nächsten Starten von ELCAD wieder zur Verfügung.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko,mit StoreTexParam=1 wird lediglich für die laufende Session ein geänderter Wert beibehalten. Die geänderten Werte gehen nach Verlassen von ELCAD verloren. Mit StoreDefaultTexParam=1 werden die geänderten Werte in die aucotec.ini geschrieben und gelesen und stehen beim nächsten Starten von ELCAD wieder zur Verfügung.
Danke, für die Erklärung. Aber, warum hat man bei der Auslieferung "StorTexParam=0" als Default gewählt? Ich lese mich gerade durch die Neuerungen, gibt es noch weitere "böse Überraschungen" die so aus den Neuerungen nicht ersichtlich sind? StoreLtyPen scheint noch nicht zu funktionieren. Egal ob 1 oder 0, beim zweiten Kreis ist die dafault-Linie eine durchgezogene auch wenn man vorher eine Strichpunktline ausgewählt hat. Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge
erstellt am: 17. Dez. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, bei mir geht es. Gibt es den Schalter StoreLtyPen eventuell doppelt in der Ini-Datei? Einfach feststellen kann man das mit "Shift-F1/aucotec.ini". ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
