| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Revisionen drucken ohne vorhandene Revision geht nicht? (982 mal gelesen)
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 04. Dez. 2013 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich habe ein Projekt mit aktiver Revisionsverwaltung. Da es aber ein neues Projekt ist, gibt es noch keinen Revisionsstand und in das Revisionskästchen unten links soll auch nichts eingetragen werden. Die Revisionsverwaltung ist aktiv, weil ich nicht ständig in den Projekteinstellung rumstellen will. So, dieses Projekt wollte ich jetzt drucken. Den Stapelpunkt "Zeichnungen ausgeben" gibt es ja bei aktiver Rev.-verwaltung so nicht mehr. Aber, als ich den Stapel "Ausgeben der Zeichnungen mit letztem Dokumentenstand" ausführen wollte, tut Elcad einfach erst einmal nichts. Als Arbeitspapier will ich das nicht machen, weil ich sonst das fette Grafikmakro "Arbeitspapier" in den Blättern habe. Ist das so fix bzw. gewollt, dass ich wirklich erst eine Revision setzen muss, damit ich hier was ausdrucken kann? Grüße Werkschutz ------------------ --------------------------------- Ist Spannungsabfall RoHS-konform? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 04. Dez. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
Hallo Werkschutz, ich kenne die RV jetzt zwar nicht im Detail, klingt aber für mich logisch dass Elcad erst was ausgeben kann wenn es einen Revisionsstand hat. Du kannst aber das Makro Arbeitspapier deaktivieren bzw. löschen und dann ganz normal drucken. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Rob, also Makros löschen kommt nicht in Frage. Dann stelle ich lieber noch die Rev.-Verwaltung manuell ab. Grüße Werkschutz
erstellt am: 04. Dez. 2013 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
Du brauchst es ja nur umbenennen, dann wird es auch nicht mehr gefunden und im Ausdruck weggelassen. Da wir das eh nicht brauchen spielt es für mich keine Rolle. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMAH Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 09.03.2012
erstellt am: 06. Dez. 2013 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
Hallo Werkschutz, da du ja die 7.8.0 im Einsatz hast, kannst du dir ein Wasserzeichensymbol in deiner Symbolbibliothek anlegen welches keine Grafik beinhaltet z.B. "SM_WS_LEER". Wenn du nun Zeichnungen als Arbeitspapier ausgeben möchtest wählst du in dem Druckausgabedialog die Option Wasserzeichen setzen an. Nun erfolgt eine Folgedialog bei dem du das zu verwendende Wasserzeichen auswählen kannst. Hier legst du das leere Wasserzeichen fest. Nun erfolgt die Ausgabe so wie du es möchtest.
------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
