  ELCAD
  Kabeldaten einlesen
Autor Thema:   Kabeldaten einlesen (1208 mal gelesen)
mathgi
Elektrotechniker Elektrokonstrukotion & Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von mathgi an!   Senden Sie eine Private Message an mathgi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathgi
CAE-Systeme:
Elcad 7.11.0 SP1
(Elcad 5.8.4)
Eplan 2.7 HF5
- ProPanel
- Cogineer
CAD22Win
Office 2010 32-Bit
OS: Win7 Prof. SP1 x64
HW: Dell Laptop 32GbRAM SSD
27"W + 2x24"W
erstellt am: 11. Sep. 2013 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
ich hätte da mal ein kleines Problem vielleicht gibts dafür eine Lösung
Wenn ich an einem Adersymbol ein anderes Kabel auswähle über die Auswahl dann werden alle Informationen aus der Datenbank in das Symbol eingetragen,
Kopiert man aber nur eine andere Artikelnummer in das Adersymbol, so werden die Daten beim Editieren/Blattwechsel nicht aktualisiert sonder erst beim auswerten!
Also im Vergleich zu einem Normalen Symbol das aus der Gerätestammdatei einliest dort wird mit dem verlassen des Editierfensters alle Informationen aus der Datenbank eingetragen.
Verstehe auch nicht warum das Verhalten unterschiedlich ist vielleicht gehört das auch in die Kategorie "kleiner Bug"
gruß Mathgi
____________________________________________________________
Viele Worte können das nicht beschreiben was Keiner wissen kann!
Re2003
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Re2003 an!   Senden Sie eine Private Message an Re2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Re2003
erstellt am: 12. Sep. 2013 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathgi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathgi,
das würde ich nicht als Fehler bezeichnen.
Die Artikelnummer ist eine Eigenschaft des Kabels und wird in der Kabelliste verwaltet. Deshalb kann sie, wenn das Kabel bereits in der Kabelliste aufgenommen ist, auch nur dort geändert werden.
Einfachster Weg: Ader identifizieren, RMT auf die Kabelnummer, Adereditor, Kabel
Die Änderungen werden dann an alle Adern des Kabels weitergegeben, möglicherweise ändert sich auch die Aderanzahl.
Bei Geräten kann nur ein Symbol die Artikelnummer tragen. Deshalb kann man sie dort ändern.
gruss, erich
mathgi
CAE-Systeme:
Elcad 7.11.0 SP1
(Elcad 5.8.4)
Eplan 2.7 HF5
- ProPanel
- Cogineer
CAD22Win
Office 2010 32-Bit
27"W + 2x24"W
erstellt am: 12. Sep. 2013 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Erich,
sorry das habe ich vergessen, mein Szenario bezieht sich auf nicht (noch nie) ausgewertete Adern.
Klar wenn Kabel einmal ausgewertet -> in Kabelverwaltung eingetragen, dann nur in der Kabelverwaltung editieren!
gruß Mathgi
mathgi
erstellt am: 17. Sep. 2013 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibts von Offizieller Seite auch ein Statement warum das so ist??
gruß Mathgi
Bodo_M
erstellt am: 17. Sep. 2013 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathgi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo mathgi,
was meinst du denn genau?
tschüss aus hannover
bodo m
mathgi
CAE-Systeme:
Elcad 7.11.0 SP1
(Elcad 5.8.4)
Eplan 2.7 HF5
- ProPanel
- Cogineer
CAD22Win
Office 2010 32-Bit
27"W + 2x24"W
erstellt am: 17. Sep. 2013 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
verschdoesch mi ed?
Ok ich ich versuch es noch ein mal.
Ader Symbol CD_W_COR_DEV..
Register "Material". (Symbol nicht ausgewertet, und Kabelnamen steht nicht in der Kabelverwaltung)
Wenn ich jetzt ein Kabel (Artikel) auswähle (über den Button mit den 3 Punkten ...) werden alle Infos (Art, Hersteller, Bezeichner1 usw) aus der Kabeldatenbank eingetragen.
soweit ok.
wenn man jetzt die Artikelnummer z.B. von Hand einträgt und danach OK das editieren beendet werden die Informationen NICHT aus der Kabeldatenbank in das Symbol geschrieben. Auch bei erneutem editieren oder Blattwechsel passiert nichts. Erst beim Auswerten werden die Infos aktualisiert!.
.. verständlich????
gruß Mathgi
Bodo_M
erstellt am: 17. Sep. 2013 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathgi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo mathgi,
sagen wir mal so, es ist so, wie es füher auch mit den "normalen" stammdaten war.
erst als "Auto-Stammdaten" in der konfig war, hat es so funktioniert, wie jetzt.
wenn die kabelfunktionalität aktiviert ist, werden die kabel in die kabeltabelle
geschrieben und die kommunikation läuft nur über das "auswerten".
bodo m
Konstrukteure Elektrotechnik EPLAN / ELCAD (m/w/d)
Wir sind einer der größten technischen Dienstleister Norddeutschlands. Als mittelständisches Familienunternehmen sind wir seit über 50 Jahren ein kompetenter Partner für Industrie und Logistik. Unsere Mitarbeiter arbeiten in interessanten Projekten in unterschiedlichsten Branchen. Durch Innovation und Zukunftsorientierung liefern wir höchste Qualität und zählen namhafte Unternehmen zu unseren Kunden....
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 17. Sep. 2013 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathgi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mathgi,
ein Adersymbol kommuniziert und aktualisiert sich nur im ausgewerteten Zustand. Deshalb erfolgt auch keine Stammdatenfüllung des Adersymbols über die festgelegte Artikelnummer.
Der Schalter Autostammdaten hat nur etwas mit der Gerätestammdatenverwaltung zu tun und nichts mit der Kabelstammdatenbank.
In einem anderen Beitrag hatte ich auch schon einmal folgendes geschrieben. Eine ausgewertete Ader wird beim Blattaufbau zuerst mit der Kabelinformation abgeglichen(Die auch die Stammdateninformation beinhalten)und anschließend mit der Aderinformation.
SMAH
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
