| Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung |
Autor(16237)
Thema: PDF kompatiblität (987 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 03. Sep. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wenn ich mittels Stapel PDFs erstelle, so meldet sich eine Kunde das er diese nicht mit seiner Standard-Anwendung (in der Version 12.06) öffnen und bearbeiten (Seiten einfügen und löschen) kann. Code: [Pdf] NoPDF_A=1 UseOldBatchPdfCompactMode=0 Intelligent=0 NoTmpDirForCompact=0 ExSymbolCode1=4 ExSymbolCode2=40 ExSymbolCode3=1 ExSymbolCode4=3 ExSymbolCode5=80 ExSymbolCode6=149 ExSymbolCode7=30 ExSymbolCode8=31 ExSymbolCode9=32 ExSheetCode1=1 ExSheetCode2=2 ExSheetCode3=3 ExSheetCode4=111 PdfFilePath= CreateSubDirectories=0 LevelSeparator= LevelSeparatorIsSpace=0 PdfCodenr=65,76 InfoSetSap=0 PdfRepresentationWithSheetLevel=0 ImageColorsAsGray=0 NoDocuments=0 AddSigInfoToPots=0 IntelligentNoInfoB=0 IntelligentNoInfoX=0 IntelligentNoInfoW=0 IntelligentNoInfoP=0 IntelligentNoInfoS=0 IntelligentNoInfoM=0 IntelligentNoInfoL=0 IntelligentNoInfoZ=0 IntelligentNoInfoO=0 IntelligentNoInfoA=0 IntelligentKeepViewerDat=0 CleanAllRedFrames=0 TranslateDests=0 SetAbsPathCompact=0 OutputMechatronicExplorer=0 OffsetX=0.5 OffsetY=5 Author=MWB Elektrotechnik GmbH - H.Rompel ShowSaveAsFileRevision=0
Mit
Code: NoPDF_A=1 UseOldBatchPdfCompactMode=0 Intelligent=0
habe ich schon rumprobiert. Welche dieser Parameter könnte noch für die Problem verantwortlich sein? Wenn ich die Seiten mittels PDFCreator erstelle, dann funktioniert es. Gruss Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 04. Sep. 2013 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, ich glaube nicht das eine Einstellung für das Problem verantwortlich ist, sondern die verwendete PDF-Version.
------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rob, Zitat: Original erstellt von robroy55: Hallo Heiko,ich glaube nicht das eine Einstellung für das Problem verantwortlich ist, sondern die verwendete PDF-Version.
Also Elcad erstellt "PDF 1.4". Lasse ich die Seiten durch den "PDFCreator" als "PDF 1.4" erstellen, funktioniert alles wie es soll. Also, ist irgendwas an Elcads-PDF nicht so wie es sein soll. Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 05. Sep. 2013 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, ich kenne die Elcad-PDF-Schnittstelle nicht aber wird da möglicherweise die Änderung nicht erlaubt (siehe unter Dokumenteneigenschaften/Sicherheit der betreffenden PDF)? ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 05. Sep. 2013 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, die Erlaubnis zur Änderung wird nicht bewusst gesperrt. Die Logik ist nämlich umgekehrt. Man müsste sie bewusst freigeben. Hierfür gibt es genügend freeware. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 05. Sep. 2013 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo Heiko,ich kenne die Elcad-PDF-Schnittstelle nicht aber wird da möglicherweise die Änderung nicht erlaubt (siehe unter Dokumenteneigenschaften/Sicherheit der betreffenden PDF)?
Man kann zwar in der Aucotec.ini auswählen, das es kein PDF/A werden soll, aber irgendwie scheint das entspreche Flag doch noch in dem erzeugten PDF zu sein. Gruß HEiko
erstellt am: 05. Sep. 2013 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Aber, erstelle ich nicht ein edierbares PDF, wenn ich in der Aucotec.ini NoPDF_A=1 wähle oder hat das nur Einfluß auf die Langzeitarchivierbarkeit? Wenn dem so seie, bitte ein Schalter in die Ini "PDFChangesAllowed" .
Ich soll also mittels Freeware den Schreibschutz einer PDF entfernen, den ich selber nicht gesetzt habe??? Das ist doch schon einwenig rechtliche Grauzone oder? Und wenn unser Kunde das macht um die PDFs von Elcad weiter bearbeiten zu können, dann ist das ja schon was eine Straftat. Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge
erstellt am: 06. Sep. 2013 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, das Problem habe ich nun in die ReDa aufgenommen. Ich kann Dir allerdings nur wenig Hoffnung machen, da dieses Feature schon mehrfach auf "BLEIBT SO" gelandet ist. ID : EL-130906-001 ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 10. Sep. 2013 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
