Thema: ODBC-fähige Translatedatei neu laden (1966 mal gelesen)
Am Link Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 23.08.2013 ELCAD prof. 7.8.0
erstellt am: 23. Aug. 2013 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Vielleicht könnt Ihr mir ja weiter helfen, falls ich was falsch mache, gebt mir bitte Bescheid. Das ist mein erster Beitrag. Folgendes Problem.. Wenn wir in der Unicode-Datei Werte ändern, müssen wir die Excel-Tabelle immer erst schliessen bevor wir sie im ELCAD neu laden. Was müssen wir einstellen, dass wir die Excel-Datei offen lassen können und parallel den Befehl „ODBC-fähige Translatedatei neu laden“ ausführen. Ohne das uns das ELCAD Probleme bereitet.. Bzw. geht das überhaupt? Danke Euch!!
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 26. Aug. 2013 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Am Link
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
 Beiträge: 312 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 26. Aug. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Am Link
Hallo Am Link, Probierauch mal das Tool in der ELCAD-Tauschbörse (http://www.elcad-tauschboerse.de/) unter Zubehör >Tool zum schnelleren Einlesen von ODBC-Translate< aus. Macht nichts anderes, als die Excel Tabelle schliessen, in ELCAD ODBC...neu laden aufrufen und dann Excel wieder öffnen und die letzte verwendete Tabelle wieder öffnen. Funktioniert aber meines wissens noch nicht mit Excel ab Vers. 2007. Melde dich einfach kurz, wenns nicht funzt, dann schauen wir mal, dass es auch mit neueren Versionen geht. lg s.koni
SMAH Mitglied
 Beiträge: 243 Registriert: 09.03.2012
erstellt am: 26. Aug. 2013 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Am Link
Am Link Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo S.Koni Vielen Dank für deine Antwort. Muss mich erst mal bei Dir für meine späte Antwort entschuldigen. Wir haben inzwischen bei Excel ein Einstellung gefunden, mit der es möglich ist. Die Excel Datei offen zu lassen während wir im Elcad die "ODBC-fähige Translatedatei neu laden" ausführen. Man muss im Excel unter der Rubrik "Überprüfen" bei "Freigegebene Arbeitsmappe schützen" den Reiter setzen. Einmal speichern und im Elcad auf "ODBC-fähige Translatedatei neu laden". Nun die Frage, gibt es den Button von dem du sprachst auch für die neuste Version von Excel? Den auf der Tauschbörse ging leider nicht. Dann könnten wir nur noch mit dem Button arbeiten… Danke Dir! Lg
SMAH Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2013 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Am Link
Hallo Am Link, wenn die im Elcad vorhandene Funktionalität "ODBC-fähige Translatedatei neu laden" funktioniert, dann kannst du das beigefügte Script unter Extra/Tools/Customize einbinden und für diese eingebundene Aktion einen Button definieren und musst nicht immer das Menü aufklappen um die ODBC neu zu laden. Das Script musst du in das Verzeichnis command.auc kopieren, da es dort für die Ausführung gesucht wird. ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Am Link Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2013 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SMAH Erstmals vielen Dank für deine tolle Hilfe. Ich konnte es wie beschrieben ausführen und es funktioniert Allerdings können wir den Button nur benutzen, wenn wir den Grafikbereich schliessen. Gibt es eine Möglichkeit, dies noch so zu ändern, dass man den Button ganz normal benützen kann? Grüsse
SMAH Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2013 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Am Link
Hallo Am Link, du musst ein weiteren Button in der Grafikbearbeitung bei geöffneter Zeichnung definieren. Dazu muss unter "Extras/Kommandozeile/Customize" wieder ein Aktion definiert werden, wobei das gleiche Script zum Einsatz kommt. Diese eingebundene Aktion kann dann wieder als Button für die Grafikbearbeitung festgelegt und genutzt werden. ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektingenieur (m/w/d) Elektro- und Energietechnik | Sie teilen unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und wollen sich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann kommen Sie zu FERCHAU: als ambitionierter Kollege (m/w/d), der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
Am Link Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2013 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
