  ELCAD
  Belegten Anschluß erkennen
battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform
Autor(16237) Thema:  Belegten Anschluß erkennen (1453 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 21. Aug. 2013 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Klemme hat vier Anschlüsse, aber nur einen Code 21.
Kann ich im Symbol ermitteln, welcher der Anschlüsse belegt wurde?
Idee: Symbol (Rechteckige Klemme) erkennt automatisch das an einem Anschluss für eine Brücke (einer von zweien in der Symbolmitte)eine Verbindung angeschlossen wurde und und platziert automatisch ein entsprechendes Symbol.
Geht sowas?
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 22. Aug. 2013 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
damit dieser Beitrag nicht in der Liste der "Bisher unbeantwortete Beiträge" landet, muss ich Dir leider sagen, dass ein Symbol soetwas nicht kann.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 22. Aug. 2013 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
kannst Du mal genauer erklären was Du da vor hast?
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
HRompel
erstellt am: 22. Aug. 2013 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rob,
Original erstellt von robroy55:
Hallo Heiko,
Ich platziere Rechteckige Klemmen direkt nebeneinander und wenn an einem der Mittigen Brückenanschlüsse etwas angeschlossen wird, dann möchte ich nicht nur ein Connection dort haben, sondern eine grafisches Symbol für die Brücke.
Gruß Heiko
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 23. Aug. 2013 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, dazu fällt mir allerdings auch kein Automatismus ein.
Grüße aus Frangn
Rob
Pelle Bootsmann
erstellt am: 23. Aug. 2013 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
zeichne es doch mal bitte auf, damit man sehen kann wie es aussehen soll.
Pelle Bootsmann
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020
Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6)
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 23. Aug. 2013 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auto-bruecke.pro.zip
Guten Morgen Pelle,
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Hallo Heiko,
Anbei ein Bild und ein einsitiges "Elcad 7.8.0 SP2"-Projekt.
Damit sollte wohl klar werden, was ich möchte.
Gruß Heiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 23. Aug. 2013 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
wenn das so schlicht sein soll dann geht es vielleicht doch, aber nicht vollautomatisch.
Das Kommando C.. kann nämlich an seinen Enden ein beliebiges Symbol platzieren.
Syntax:  C..(S1=<symbol1>,S2=<symbol2> ) oder nur C..(S1=<symbol1> ), also z.B. "C..(S1=BRUECKE)".
Das lässt sich dann auch auf ein Tablettfeld oder mit Extras/Kommandozeile/Customize.. in Menü legen.
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 23. Aug. 2013 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Hallo Heiko,
Solange ich zwei Klemmen direkt nebeneinander liegen habe und nur eine Brücke zwischen diesen Beiden haben möchte funktioniert es. Aber wenn ich von Klemme 9 nach Klemme 12 eine Brücke ziehe, dann habe ich die Grafik nur am Anfang bzw. am Anfang und am Ende, aber nicht dazwischen.
Gibt es auch ein Mittelstück? in der OH habe ich weder S1/S2 gefunden?
Gruß Heiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 23. Aug. 2013 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
wie wäre es mit "pc(ge_pc_st_pri)".
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 23. Aug. 2013 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Hallo Heiko,
Sieht wichtig aus, macht bei mir aber gar nichts.
Ist das eine Studio oder Aucoplan-Funktion?
Gruß HEiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 23. Aug. 2013 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
"PC" steht für Prozess-Connection. In der Klammer steht das zugehörige Symbol, das Du offensichtlich nicht hast.
Pelle Bootsmann
Pelle Bootsmann
erstellt am: 23. Aug. 2013 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
das fehlende Symbol befindet sich in der Bibliothek "aucotec_7x0".
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 26. Aug. 2013 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Pelle,
Hallo Heiko,
Damit funktioniert es, aber welche Symbole nutzt die Funktion noch?
"GE_PC_ST_PRI" stellt den ersten Teil da und das Symbol kann ich auch verändern.
Aber wenn ich eine Brücke von 10 nach 12 zihe, dann wird auf der Strecke 10-11 das Symbol "GE_PC_ST_PRI" dargestellt.
Aber auf der Stecke 11-12 wird ein anderes Symbol dargestellt und es ist nicht "GE_PC_ST_SEC".
Weißt Du welches es ist?
Heiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 02. Sep. 2013 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
ich fürchte das es so doch nicht geht.
Wenn Du die Verbindung über mehrere Klemmen hinweg ziehts, dann werden alle dazwischen liegenden Anschlüsse ebenfalls angeschlossen.
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 02. Sep. 2013 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Hallo Heiko,
Meinst Du die Räumlich dazwischen liegenden oder von der Klemmennummer?
Wenn es nur die Klemmen auf dem Formblatt zwischen Start und Zielklemme meinst, wäre es egal.
Gruß HEiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 02. Sep. 2013 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
stell doch bitte nochmal ein Projekt ins Forum wo dieser Fall auftritt.
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 03. Sep. 2013 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auto-klemme.pro.zip
Hallo Pelle,
Ich glaube wir reden aneinander vorbei.
Die Funktion ist i.O. nur die grafische Darstellung macht "Probleme".
Siehe Bild und "7.8.0SP2"-Projekt.
Gruß Heiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 03. Sep. 2013 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
offensichtlich hast Du das Symbol verändert durch Zufügen eines VARREC.
Das ist nicht okay. In einem Symbol für eine Prozeßverbindung hat ein VARREC nichts zu suchen.
Die Funktion einer Prozeßverbindung funktioniert wie folgt:
- Das Programm wiederholt das Symbol GE_PC_ST_PRI so oft bis die Strecke zwischen
  den beiden Anschlüssen gefüllt ist. Die Länge des Symbols steht in Code 4100.
- Wenn die Strecke zwischen den beiden Anschlüssen nicht ganzzahlig durch das
  Symbol gefüllt werden kann, dann wird an jedem Ende ein automatisch gekürztes Symbol
  eingefügt, alternativ durch Code 4101 auch ein anderes Symbol.
Die merkwürdigen Striche sieht man übrigens nur auf dem Bildschirm und nicht auf dem Ausdruck.
Pelle Bootsmann
