Thema: Vergleich Symbolname (1370 mal gelesen)
LA-ED Mitglied Hardwarekonstrukteur
 Beiträge: 18 Registriert: 30.01.2008 Windows XP SP2 2GB RAM ELCAD 7.8.0
erstellt am: 16. Aug. 2013 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir nutzen im ELCAD die Gerätestammdatenbank für unsere Bauteile und belegen die Plansymbole_HD in der Stammdatenbank vor. Wenn ich z.B. einen Motor im Stromlaufplan platziere, wähle ich den Artikel aus dem Bauteil-Tree aus und ziehe mir den Motor in den Stromlaufplan. Bei nachträglichen Änderungen der Motore kommt es oft vor, dass ein falsches Symbol verwendet wird (Motor mit und ohne Bremse, Steckverbinder, Geber, usw.). Gibt es im Symbolbau eine Möglichkeit den Symbolnamen aus der Gerätestammdatenbank mit dem Symbolnamen des verwendeten Symbols zu vergleichen und bei unterschiedlichen Symbolnamen einen Fehler am Symbol anzuzeigen? Tschüß ED Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertologe Mitglied Angestellter
 Beiträge: 192 Registriert: 19.11.2003 "NAME" damit meine ich den Symbolnamen keine Variable ;)
erstellt am: 20. Aug. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LA-ED
Hallo ED, wenn du in den Symbolen einen Vergleich machst sollte das kein Problem sein. Allerdings müstest Du die Symbole erweitern. Code 4032 aus den stammdaten holen. Mit If Abfrage vergleichen. Wenn falsch dann ein Makro darstellen. Einfacher, weil kein Umbau in den Symbolen notwendig, wäre der Weg über die Stückliste. Code 4032 und 5008 in der Struktur erweitern und dann halt selber vergleichen! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, vielen Dank für den Tip, ich habe mich für die Änderungen im Symbol entschieden (optisch sofort zu erkennen) und es hinbekommen. Eine Frage habe ich aber noch: In der Stückliste kann ich den aktuellen Symbolnamen über den Code 5008 abfragen, wenn ich den Code im Symbol eintrage passiert aber nichts. Habe ich die Möglichkeit den Symbolnamen im Symbol abzufragen oder muss ich diesen immer als Text im Symbol definieren? MfG ED Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2013 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LA-ED
Hallo ED, der Code bring im Symbol nichts. Warum soll man dort auch den Namen abfragen. Den lege ich ja beim Abspeichern fest. Du Kannst den mit einem 1002er Code in eine Hilfsvarable schreiben lassen. ("NAME")>!(Zeile) "NAME" damit meine ich den Symbolnamen keine Variable  ------------------ mfg Robert [Diese Nachricht wurde von Bertologe am 20. Aug. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bertologe am 20. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Elektromechanik (m/w/d) | DARAN ARBEITEN WIR JEDEN TAG. VIELLEICHT BALD MIT IHNEN! Knorr-Bremse ist Weltmarktführer für Bremssysteme und ein führender Anbieter sicherheitskritischer Subsysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten weltweit einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen.
Für die Knorr-Bremse ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 20. Aug. 2013 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
