| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Projekteigenschaften öffnen (1346 mal gelesen)
avejohnson Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 16.08.2013
erstellt am: 16. Aug. 2013 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Mein erster Beitrag hier und da ich diese Woche mit ELCAD angefangen habe, auch sicher nicht der letzte Also, ich möchte eine der Symbolbibliotheken austauschen, dazu muss ich doch in den Projekteigenschaften den Pfad zur jeweiligen Bibliothek ändern, oder? Ich konnte mich entsinnen, dass es aussah wie ein normales Windows-Fenster mit Knöpfen und so. Wenn ich jedoch mit rechts auf das Projekt klicke und die Eigenschaften öffne, dann geht der Editor mit der pro_info.txt auf. Habe auch schon versucht, dort Pfad und Dateinamen zu ändern (unter "Arbeitsweise Symboldateien") und zu speichern. Öffne ich jedoch die Eigenschaften erneut, steht wieder die alte Bibliothek drin. Bin ich falsch? Grüße und Danke im Voraus. Avery Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
avejohnson Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2013 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 16. Aug. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für avejohnson
Hallo Avery, willkommen im ELCAD-Forum. Die Symbolbibliothek änderst Du wie folgt: Bei geschlossener Zeichnung im im Hauptmenü unter "Extras/Optionen..". Dort findet Du unter "Projekt" und/oder "Benutzer" die Einstellungen unter "Stammdaten"/"Symbole". ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 16. Aug. 2013 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für avejohnson
hallo Avery, ich freue mich, dich im elcad forum zu begrüssen. viel spass und viele neue erkenntnisse. ja....du bist völlig falsch. schliesse die zeichnung, dann "Exras", "Optionen", " "Projekt", "Stammdaten", "Symbole"...... wenn es in interschiedlichen bibliotheken, symbole mit gleichem namen gibt, diese aber logisch anders sind, wird es nicht funktionieren. also bitte eine kopie vom projekt machen! ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
avejohnson Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2013 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
