  ELCAD
  Bekannte BUGs in Elcad 7.8.0. SP2 ???
Autor Thema:   Bekannte BUGs in Elcad 7.8.0. SP2 ??? (2996 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
Windows 7 Pro SP1 64Bit,
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad-Erstkontakt: 02.2000
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert
EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt)
DDS-CAD: Ab 3.12.2018
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 11. Jul. 2013 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mitleser von aucotec,
gibt es eine Übersicht der bekannten Bugs in Elcad 7.8.0 SP2?
So langsam habe ich den Verdacht, das Elcad trotz Neuinstallation verarscht.
Im aktuellen Projekt stürzt Elcad beim Wechsel auf eine Seite ab.
Also, denke ich mir mache ich doch mal einen ASCII-Export, da elcad beim Einlesen wohl eine Fehlermeldung ausgeben wird.
Pusstekuchen. Beim Export heißt es an anderer Stelle "Die Zeichenung ist stark beschädigt und muss rekonstruiert werden", aber nicht bei der Problemseite.
Wenn ich den ASCII-Export dann wieder einlese, gibt es überhaupt keine Fehlermeldungen.
Ein nachfolgender Auswertelauf, meckert auch bei der "Stark beschädigten Seite" nicht.
Langsam habe ich den Verdacht, das es bei der Seitenwechselfunktion von elcad einen BUG gibt, der z.B. bei einem "Ö" oder "ß" oder sonst einem Zeichen im Blattnamen einen Absturz produziert.
Bei einem 446 Seiten Projekt ist es sehr nervig laufend irgendwelche Rekonstruktionen und Auswerteläufe zu machen.
Gruß HEiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
HRompel
erstellt am: 11. Jul. 2013 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen Bug kann ich selber melden:
Wenn ich ein Projekt öffnen möchte, das z.B, auf "P:\" liegt,
dann übernimmt der Auswahl Dialog nur "P:" und kann das Projekt dann nicht öffnen. Das "\" geht verlohren.
War aber in der 7.8.0 auch schon.
Gruß HEiko
Sevy
Elektromonteur
Sehen Sie sich das Profil von Sevy an!   Senden Sie eine Private Message an Sevy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sevy
ELCAD 7.8
erstellt am: 12. Jul. 2013 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auch noch etwas gefunden. Wenn man unter SPS-Systeme konfigurieren das Fenster in der Grösse ändert kommt man nachher nicht mehr an den untersten Eintrag ran siehe Bild.
Könnte aber sein das dieser Bug nicht erst in der SP2 ist
HRompel
erstellt am: 12. Aug. 2013 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgende Situation: Ich erstelle einen neuen Stapel in dem ich z.B. Zeichnungen als ASCII exportiere.
Soweit alles i.O. Nun Speisere ich die Anweisungsdatei auf dem Desktop und ändere in der Datei den Speicher Pfad.
Wenn ich die Datei jetzt wieder einlese und startet läuft erstmal scheinbar alles normal, aber ich hatte vergessen das neue Verzeichnis anzulegen.
Elcad arbeitet den Stapel trotzdem ohne Fehlermeldung ab.
Das Verzeichnis wird auch nicht von elcad angelegt.
Das kann so nicht gewünscht sein - oder?
Entweder Fehlermeldung "Verzeichnis fehlt" oder Verzeichnis anlegen"
Gruß HEiko
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 12. Aug. 2013 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
das Problem ist nicht so ganz einfach zu lösen.
Bisher ist es so, dass alle Ausgaben in ein File das sich nicht anlegen lässt,
automatisch im Consolenfenster landen (ohne Fehlermeldung).
Nun gibt es aber verschiedene Gründe warum das File sich nicht anlegen lässt.
1. Das angegebene Verzeichnis ist nicht vorhanden.
1a. Das Verzeichnis kann aber angelegt werden (wäre lösbar).
1b. Das Verzeichnis kann nicht angelegt werden.
2. Das angegebene Verzeichnis ist schreibgeschützt.
usw.
Problematisch wird es wenn die Zieldatei in weiteren Stapelaktionen weiter verwendet werden soll.
Eine einfache Lösung zu diesem Problem fällt mir nicht ein.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 12. Aug. 2013 editiert.]
HRompel
Menüumfang: Expert
erstellt am: 12. Aug. 2013 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
ich weiß ja nicht in was Ihr elcad programmiert, aber in Delphi gibt es:
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
System.SysUtils.DirectoryExistsAus RAD Studio VCL Reference
Übergeordnet: System.SysUtils
Delphi: function DirectoryExists(const Directory: string; FollowLink: Boolean = True): Boolean;
C++ : extern PACKAGE bool __fastcall DirectoryExists(const System::UnicodeString Directory, bool FollowLink = true);
1a. Das Verzeichnis kann aber angelegt werden [b](wäre lösbar).[/B]
System.SysUtils.CreateDirAus RAD Studio VCL Reference
Delphi : function CreateDir(const Dir: string): Boolean;
C++ : extern PACKAGE bool __fastcall CreateDir(const System::UnicodeString Dir);
Mit CreateDir können Sie ein neues Verzeichnis erstellen. Kann das Verzeichnis erstellt werden, gibt CreateDir true zurück, bei einem Fehler wird false zurückgegeben.
usw.
Attribute des Verzeichnisses auslesen bzw. Verzeichnisrechte mit Userrechten vergleichen.
Wenn 1 - 2 gelöst sind, dann sollte das doch auch funktionieren oder?
Gruß HEiko
HRompel
erstellt am: 13. Aug. 2013 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ü ist nicht gleich ü
Ich ziehe einen Ordner "Stückliste" in einen Stapel und exportiere diesen Stapel.
Jetzt ist das 'ü' in kleines Viereck.
Schreibe ich in einer Anweisungsdatei ohne obiges vorher gemacht zu haben und daher zu wissen - "Stückliste", dann verarbeitet Elcad das nicht, weil es das "ü" nicht einlesen kann. Immer noch ei DOS-Überbleibsel?
Gruß Heiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 13. Aug. 2013 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
das ist in der Tat ein Relikt aus der DOS-Zeit, hat aber den Vorteil dass Projekte aus der 3.5 mit wenig Aufwand in ELCAD 7.xx weiter verwendet werden können.
Das Problem hat der unglaubliche Rolf aufgenommen.
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 13. Aug. 2013 editiert.]
Pelle Bootsmann
erstellt am: 13. Aug. 2013 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
nochmal zum Thema "Verzeichnis fehlt".
Natürlich merkt das Programm dass ein Fehler vorliegt.
Aber was soll es denn im Stapel machen?
Falls sich der Fehler nicht beheben lässt (z.B. schreibgeschützes Directory), einfach anhalten und einen Fehler melden?
Pelle Bootsmann
HRompel
Menüumfang: Expert
erstellt am: 13. Aug. 2013 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Also, ganz USER-freundlich wäre es, wenn im dem Moment eine Fehlermeldung (Ausgewählte Seiten und Aktion und natürlich der Pfad in dem man versucht zu schreiben) kommt und man dort die Möglichkeiten "Abbruch, Ignorieren, Korrigieren" hätte.
Bei "Korrigieren" geht eine Verzeichnis-Dialogbox auf und man kein ein anderes Verzeichnis auswählen.
Gruß Heiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 14. Aug. 2013 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
die Stelle an der das Programm den Fehler bemerkt ist sehr zentral und betrifft fast alle Ausgaben von Daten.
Wenn man an dieser Stelle eine Abfrage einbauen würde, beträfe das auch Ausgaben in Stapeln die z.B. über Nacht laufen. Dort würde dann das Programm anhalten und bis zum nächsten Morgen auf eine Eingabe des Users warten.
Ich nehme das jetzt trotzdem in die ReDa auf.
Pelle Bootsmann
HRompel
Menüumfang: Expert
erstellt am: 14. Aug. 2013 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Hallo Heiko,
Wie wäre es den mit einer "Stapelaktion" "Silent-Mode" bei der der der Stapel keine Abfragefenster öffnet, sondern alles nur ins Logfile schreibt.
Gruß Heiko
Sevy
Elektromonteur
ELCAD 7.8
erstellt am: 02. Sep. 2013 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein weiterer Bug tritt bei uns auf.
Wenn ich mit PageDown auf eine Seite wechselt auf der ein anderer User arbeitet zeigt ELCAD an das ich die Seite bearbeite.
Wenn ich dann mit der Maus direkt auf die Seite klicke kommt die korrekte Fehlermeldung mit dem Namen des anderen Benutzers.
Pelle Bootsmann
erstellt am: 02. Sep. 2013 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sevy,
habe es nachgetestet und als fehlerhaft festgestellt.
Ich nehme es in die ReDa auf.
Pelle Bootsmann
HRompel
Menüumfang: Expert
erstellt am: 03. Sep. 2013 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Stapel-Aktion:
"Ausgeben der Zeichnungen als Arbeitspapier PDF-Datei kompakt"
arbeitet NICHT mit "Zeichnungsfilter" zusammen.
Lasse ich bei gleichem Filter die Aktion "Ausgeben der Zeichnungen als Arbeitspapier" laufen, werden nur die zuvor gefilterten Zeichnungen ausgegeben.
Bei obiger Aktion immer Alle im Stapel liegenden Zeichnungen.
Gruß HEiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 03. Sep. 2013 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
ein erster Test hat ergeben, dass der Filter nur funktioniert wenn
Codenummer, Inhalt und Operator ausgefüllt sind und die Codenummer
im Formblatt vorhanden ist.
Pelle Bootsmann
HRompel
Menüumfang: Expert
erstellt am: 03. Sep. 2013 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Hallo Heiko,
Codenummer ist 22222 (nachträglich ins Formbaltt eingefügt), Inhalt ist "J" und Parameter ist "$".
Code:
VERSION=2
PROJEKT=
ADD_SHEETS=\z4-03| |<*>
EXECUTE=FILTER,22222,"J",$
EXECUTE=PLOT,"FinePrint"+"AutoRotate,Count=1"
funktioniert.
Code:
VERSION=2
PROJEKT=
EXECUTE=CALL_ALWIN batchRevisionPdfWorkpaper(auco:fileAktSheetsBatch,("zuprfen.pdf"),("C:/Dokumente und Einstellungen/h.rompel/Desktop/"),([0]),([0]),([0]))|
funktioniert nicht.
Gruß Heiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 03. Sep. 2013 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
sind seit dem Zufügen von Code 22222 die Blätter eventuell noch nicht geöffnet worden?
Pelle Bootsmann
HRompel
Menüumfang: Expert
erstellt am: 03. Sep. 2013 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Hallo Heiko,
also ich würde sagen, 95% der Seiten wurden seit dem geöffnet.
Wenn nicht alle Seiten in der PDF laden würde, dann würde ich das verstehen, aber das alle in der PDF landen?
Meinst Du ich soltte ein "Automatisch Editieren" über das Projekt laufen lassen?
Gruß HEiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 03. Sep. 2013 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HRompel:
Gute Idee.
Pelle Bootsmann
HRompel
Menüumfang: Expert
erstellt am: 04. Sep. 2013 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Pelle,
Gute Idee.
Auch das "automatische Auswerten hat nichts gebracht.
Erstelle ich eine Stückliste mit dem Filter, enthält diese auch nur die Blätter mit einem "J".
Lasse ich die Seiten ausdrucken, werden auch nur die "J"-Seiten ausgedruckt.
Also, irgendwas klappt da nicht.
Gruß Heiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 04. Sep. 2013 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
kannst Du bitte dem unglaublichen Rolf das Projekt zukommen lassen.
Pelle Bootsmann
HRompel
Menüumfang: Expert
erstellt am: 04. Sep. 2013 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Hallo Heiko,
Ist schon in seiner Mailbox.
Gruß Heiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 04. Sep. 2013 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
Projekt bekommen, Fehler geprüft, Mist.
Der Fehler tritt vermutlich bei allen Aktionen auf die "EXECUTE=CALL_ALWIN ..." enthalten.
Ich habe es in die ReDa aufgenommen.
Pelle Bootsmann
HRompel
Menüumfang: Expert
erstellt am: 04. Sep. 2013 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Hallo Heiko,
Schafft es die Beseitigung noch in die nächste Version/nächste SP?
Gruß HEiko
HRompel
erstellt am: 27. Sep. 2013 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Situation:
Waagerecht drei Potentiale
Senkrecht eine Verbindung an das Mittlere Potential
Autoconnect ist An
CD_K_ANO wird auf der Verbindung platziert
Ergebnis Verbindungspunkt an Potential Unten UND Mitte
Bei der Platzierung auf einer vorhandenen Verbindung darf Autoconnect nicht aktiv sein bzw. muss die Verbindung erkennen und sich deaktivieren.
Gruß Heiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 27. Sep. 2013 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
hab ich sofort nachvollziehen können. Ist wirklich nicht schön. Ab in die ReDa.
Pelle Bootsmann
HRompel
Menüumfang: Expert
erstellt am: 29. Okt. 2013 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unterschiedliche Druckdialoge
warum bekommt man wenn man aus dem Tree drucken will einen anderen Druckerdialog als wenn man aus einem Stapel drucken will?
Siehe Bilder: Man beachte die Schaltfläche "Eigenschaften".
Gruß Heiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 29. Okt. 2013 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
nehme mal an, Du meinst den fehlenden "Eigenschaften"-Button.
Die Eigenschaften eines Druckers können nicht in der Stapeldatei gespeichert werden. Also sind sie überflüssig.
Pelle Bootsmann
HRompel
Menüumfang: Expert
erstellt am: 29. Okt. 2013 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Genau.
Schade, denn wir können bei einem Drucker entweder direkt drucken oder in einen Speicherplatz drucken und das kann man im Stapel dann nicht auswählen und müsste dann einen neuen Drucker definieren.
Gruß Heiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 29. Okt. 2013 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
das Definieren eines weiteren Druckers funktioniert leider auch nicht immer. Ist es nicht der Default-Drucker, dann werden gelegentlich Einstellungen aus dem Default-Drucker übernommen.
Pelle Bootsmann
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise
AutoCAD 10 bis 2014
ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 20. Nov. 2013 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Mir jetzt jetzt gerade wieder mal etwas unter gekommen, in der 7.8 SP2, was IMO ein kleiner Bug ist!
Wenn ich "eine Kartei" mit "einem Blatt" offen habe und z.B. dort auf dem Blatt 5 stehe, und ich dann via Zeichnungstree einen andere Zeichnung, in einer eigenen, neuen Kartei(!) öffne, dann wird in der "ersten Karte" immer automatisch Blatt 1 im Hintergrund geladen!!!
Dass stört ... IMO!
[EDIT]
Das Phänomen tritt aber leider nicht immer auf und auch nicht vorhersagbar!?
Servus, Erwin
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 20. Nov. 2013 editiert.]
Pelle Bootsmann
erstellt am: 20. Nov. 2013 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erwin,
was meint "im Hintergrund geladen"?
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 20. Nov. 2013 editiert.]
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 10 bis 2014
ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 22. Nov. 2013 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, in der aktuellen Kartei, die durch die Öffnung einer "neuen aktiven" Kartei ja Inaktiv wird, wird dann manchmal einfach das Blatt 1 geladen, obwohl z.B. eigentlich Blatt 5 angezeigt war!
Ich hoffe es ist jetzt verständlicher ... leider lässt es sich nicht reproduzieren und tritt auch nur ab-undzu mal auf.
Servus, Erwin
Pelle Bootsmann
erstellt am: 22. Nov. 2013 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erwin,
ganz habe ich es noch nicht verstanden.
Steht oben auf dem Reiter der falsche Name oder wird auch eine falsche Grafik angezeigt?
Pelle Bootsmann
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 10 bis 2014
ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 02. Dez. 2013 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Sorry für die späte AW, war jetzt 'ne Woche krank ...
Ich habe eine Zeichnung offen und zwar Blatt 10 (von z.B. 20 Seiten).
Jetzt öffne ich via Baumansicht eine andere Zeichnung, in einer neuen Kartei, weil ich was kopieren will.
Und manchmal kommt es jetzt vor, wenn ich von der neuen Kartei auf ich alte wechsle, dass dann nicht Blatt 10 angezeigt wird, sondern auf einmal Blatt 1!?
Servus, Erwin
Pelle Bootsmann
erstellt am: 02. Dez. 2013 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erwin,
und was steht auf dem Reiter?
Pelle Bootsmann
Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Technologien auf das nächste Level heben. Sich Herausforderungen stellen und an den Innovationen von morgen arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Experten wie Sie: als ambitionierte Kollegen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.n Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und bringen die Themen Digitalisierung und Vernetzung nach vorne....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 10 bis 2014
ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 04. Dez. 2013 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pelle,
Gute Frage ... keine Ahnung, darauf schaut man ja nicht gleich/immer ...
Servus, Erwin
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
