| Umspannwerke effizienter beschreiben - Herstellerneutrale Kommunikation nach IEC 61850 |
Autor(16237)
Thema: Unzulässige Zieldialog 208/210 (1833 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 11. Jul. 2013 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei dem wechsel auf ein anderes Arbeitsblatt bekamm ich nacheinander die Meldungen: "Unzulässige Zieldialog 208" und "Unzulässige Zieldialog 210" plus Koordinaten. In dem Symbol gibt es weder eine Zeile 208/210 noch einen Code 208/210. Was will mir die Meldung sagen?
Code: Symbol-Name : CD_F_TI1_11 Symbol-Kommentar : thermomagn. Auslöser, 1-polig Symbol-Typ : 5 Anschlüsse : 2Nr.¦Code ¦Bedeutung ¦Vorbelegung ---+-----+--------------------+---------------------------------------------- 1¦ 1018¦Registername ¦Betriebsmittel 2¦ 4¦Betriebsmittel ¦-F 3¦ 40¦Kommentar ¦ 4¦ 3¦Einbauort ¦ 5¦ 1¦Anlage ¦ 6¦ 2¦Funktion/MSR-Stelle ¦ 7¦ 1099¦Bmk-Aufbau ¦1,2,3,4 8¦ 1018¦Registername ¦Technische Daten 9¦ 30¦Spannung ¦ 10¦ 31¦Strom ¦ 11¦ 42¦Technisches Datum 1 ¦ 12¦ 43¦Technisches Datum 2 ¦ 13¦ 1018¦Registername ¦Material 14¦ 80¦Artikelnummer 1 ¦ 15¦ 149¦Menge 1 ¦1 16¦ 152¦Art ¦F 17¦ 150¦Bezeichnung 1 ¦ 18¦ 105¦Bezeichnung 2 ¦ 19¦ 151¦Hersteller ¦ 20¦ 41¦Typ ¦ 21¦ 3050¦Zusatzinfo 1 ¦ 22¦ 3051¦Zusatzinfo 2 ¦ 23¦ 80¦Artikelnummer 2 ¦ 24¦ 149¦Menge 2 ¦1 25¦ 80¦Artikelnummer 3 ¦ 26¦ 149¦Menge 3 ¦1 27¦ 80¦Artikelnummer 4 ¦ 28¦ 149¦Menge 4 ¦1 29¦ 80¦Artikelnummer 5 ¦ 30¦ 149¦Menge 5 ¦1 31¦ 1018¦Registername ¦Anschlüsse 32¦ 21¦Anschluß 1 ¦1 33¦ 21¦Anschluß 2 ¦2 34¦ 51¦Anschluß ANO/1 ¦13 35¦ 51¦Anschluß ANO/2 ¦14 36¦ 1000¦Identifikator ANO ¦("ANO",34,35)>(37) 37¦ 10¦Darstellung ANO ¦ 38¦ 51¦Anschluß ANC/1 ¦21 39¦ 51¦Anschluß ANC/2 ¦22 40¦ 1000¦Identifikator ANC ¦("ANC",38,39)>(41) 41¦ 10¦Darstellung ANC ¦ 42¦ 1018¦Registername ¦Sonstiges 43¦ 5030¦Infotext 1 ¦ 44¦ 4011¦Anschlussplansymbol ¦ 45¦ 1000¦Identifikator ¦("LA")>(46) 46¦ 10¦Darstellung LA ¦ 47¦ 4004¦Breite ¦ 48¦ 4511¦Revisionsmakro ¦ 49¦ 4600¦Lfd.Nr.pro Zus.fass.¦ 50¦ 4530¦Release Symbol ¦7.3.1 51¦ 4531¦Version Symbol ¦1.0
Gruß HEiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 15. Jul. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, waren diese Codenummern vielleicht zum Zeitpunkt der Auswertung vorhanden? Erscheinen die Fehlermeldungen nach Auswertung rücksetzen/Auswerten von diesem Blatt weiterhin? ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 15. Jul. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 15. Jul. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf K., Zitat: Original erstellt von Rolf K.:
Nein. Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Erscheinen die Fehlermeldungen nach Auswertung rücksetzen/Auswerten von diesem Blatt weiterhin?
Kann ich jetzt nicht mehr beurteilen, da ich das ganze Projekt jetzt ASCII-Exportiert habe und wieder eingelesen habe. Da ein Auswerten jetzt fehlerfrei durch lief, werde ich sehen, das ich nach meinem Urlaub das Projekt endlich fertig bekomme. Nach jedem Kopieren, Auswerten, Liste erstellen usw. mach ich zur Zeit eine Kopie in der Hoffnung die Aktion heauszufinden, die diese überlangen Extra-Codenummern erzeugt. Gruß HEiko
erstellt am: 15. Jul. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: moin Heiko,diese meldung kommt immer, wenn du mit einem 1000er etwas in eine codenummer gewschrieben werden sollte, die nicht dafür vorgesehen ist.
Und ist das im obigen Symbol der Fall? - Nein. Also, baut Elcad irgendwie Mist. Egal, im Moment läuft der ASCII-Export/-Import und nächste Woche geht es weiter. Gruß HEiko
erstellt am: 15. Jul. 2013 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: ... Da ein Auswerten jetzt fehlerfrei durch lief, werde ich sehen, das ich nach meinem Urlaub das Projekt endlich fertig bekomme...
Ich wünsche dir einen schönen Urlaub und erhole dich gut. Danach klappt es mit Elcad bestimmt besser. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 05. Aug. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, dieser von Dir gemeldete Fehlermeldung geschieht nur in einem Fall: Ein Symbol vom Typ 5/6 wird ausgewertet. Dabei werden die Zieldialoge für den Code 1000 in der BMK.5-Datei gespeichert. Wird nun ein solches Blatt wieder eingelesen nutzt ELCAD diese Informationen um die Daten von Code 1000 in die entsprechenden Dialoge zu schreiben. Entspricht allerdings das aktuelle Symbol aus der Bibliothek aber nicht mehr dem ursprünglichen Symbol, so könnten die Zieldialoge für den Code 1000 eventuell nicht mehr richtig sein. Ursache hierfür könnte sein: - Umbau des ursprünglichen Symbols - Verwendung einer falschen Symbolbibliothek - Tauschen in ein anderes Symbol
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2013 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 09. Aug. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 09. Aug. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 09. Aug. 2013 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
hallo Heiko, nicht schlimm, war vielleicht zu kurz...... Zitat: diese meldung kommt immer, wenn du mit einem 1000er etwas in eine codenummer geschrieben werden sollte, die nicht dafür vorgesehen
Zitat: so könnten die Zieldialoge für den Code 1000 eventuell nicht mehr richtig sein.
ist aber ähnlich...oder? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
