| Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben |
Autor(16237)
Thema: Translatedatei XLS (1178 mal gelesen)
Sevy Mitglied Elektromonteur
Beiträge: 11 Registriert: 11.06.2013 ELCAD 7.8
erstellt am: 05. Jul. 2013 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich habe folgendes Problem mit der Translatedatei, zu dem ich hier im Forum leider nichts gefunden habe. Die Translatedatei im Excelformat habe ich durch den Export unserer alten Files erstellt. Wenn ich die Datei nun aktiviere, verschwinden alle Texte im Schema und es werden die Referenzen angezeigt. Also \a5121. Wenn ich einen neuen Text einfüge und mit Shift+? in die Translate-Bearbeitung gehe wird die Datei angezeigt jedoch nur bis zur Zeile 112. Nun meine Frage bricht Elcad das Einlesen nach einer bestimmten Anzahl Spalten welche leer sind ab? Gibt es ein Spezielles Abbruchzeichen, oder eine spezielle Formatierung der Tabelle die man einhalten muss? Besten Dank für eure Hilfe. Gruss Sevy
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 05. Jul. 2013 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sevy
erstellt am: 08. Jul. 2013 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko Vielen Dank für deine Antwort. Ich habe alle Punkte geprüft. Da sich kein Erfolg eingestellt hat, habe ich von den Einstellungen und der Datei Bilder erstellt. "Extras / ODBC-fähige Translatedatei neu laden" habe ich mehrfach ausgeführt, immer dann wenn ich in der Datei etwas verändert habe. Ohne Erfolg. Wie bereits oben geschrieben liest Elcad nur 112 Zeilen der Datei ein. Wenn ich nun die Zeile 112 und 113 mit Text fülle dann liest er bis 113 ein. Ich hoffe jemand hat eine Idee, oder bemerkt einen Einstellungsfehler meinerseits. Vielen Dank Sevy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sevy
erstellt am: 08. Jul. 2013 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko Es scheint das die Excel Datei ab Spalte 122 nicht sauber war. Zuerst habe ich die Übersetzungstexte in die Original Aucotec XLS kopiert. So das der Header stimmen musste. Ohne Erfolg. Dann habe ich die alten Datenbanken noch einmal exportiert und in die Original Exceldatei von Aucotec kopiert. Jetzt klappt es einwandfrei. Besten Dank für deine Hilfe und einen schönen Abend, Gruss Sevy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 09. Jul. 2013 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sevy
erstellt am: 09. Jul. 2013 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo Vielen Dank für den freundlichen Empfang. Nun ich hab mich versucht so unauffällig wie möglich mit meinen Newbie Fragen zu verhalten Vielleicht hast du mich darum übersehen. Neu bin ich nur in dieser Ecke des Forums, vor ca. 10 Jahren war ich mal in der Eplanecke aktiv. Wer hätte das gedacht einmal hier zu landen Dabei möcht ich dem Forum gleich mal ein Kompliment machen, es ist super wie einem hier geholfen wird! Grüsse aus der Schweiz, Sevy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
