Thema: Texte an bestimmten Symbolen tauschen (2184 mal gelesen)
Elternverein Mitglied Techn. Planer / EDV-Techniker
 Beiträge: 35 Registriert: 14.02.2013 i7, 4GB, Win7
erstellt am: 19. Jun. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Elcad-Gemeinschaft! Ich hab hier mal wieder eine Frage und möchte gern mit einem Beispiel einleiten: Ich habe hier drei verschiedene Klemmentypen: normale, Trenn-, und Sicherungsklemmen. Ich würde nun gern die Typen mittels eines Stapel ändern. Die normale Klemme hätte die Type UK5N, die Trennklemme wäre die UK5MTK usw... Meine Frage nun: Kann ich mittels eines Stapels, die Texte in einem Symbol mit bestimmtem Symbolnamen ändern? Oder gibt es einen anderen Lösungsweg um dies so schnell als möglich zu erledigen? Liebe Grüße, EV ------------------ Wichtigster Befehl? ZAAR - Zeichne Alles Aber Richtig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 19. Jun. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elternverein
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Jun. 2013 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elternverein
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") Windows 7 Pro SP1 64Bit, ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad-Erstkontakt: 02.2000 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt) =================================== DDS-CAD: Ab 3.12.2018 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 19. Jun. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elternverein
Hallo ...., befinden sich die Klemmen alle a)auf einer Klemmleiste b)jede Klemmentype eine Klemmenleiste? Für b) kannst Du im Terminal Block Designer Artikelnummern eingeben. Für a) Erstelle Dir eine GESAMTSTÜCKLISTE, erweite die Struktur um den Code 5008. Nun kannst Du die Stückliste nach den Symbolnamen sortieren und dort die Artikelnummern ändern und in die Zeichnung übernehmen. Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge
erstellt am: 19. Jun. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bodo, ich würde gern den Code 41 ändern. Das Symbol "X1_S" hätte im C41 den Wert "UK5N" bekommen. Das Symbol "X1_TR_VOITH" hätte im C41 den Wert "UK5MTK" bekommen. Das Symbol "X1_SI_VOITH" hätte im C41 den Wert "UK5-HESILED 24" bekommen. So wollte ich meine Typen schnell übers ganze Projekt vergeben. LG ------------------ Wichtigster Befehl? ZAAR - Zeichne Alles Aber Richtig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Rompel, ich kaufe dein "a)". Ich versuche es mal mit der Gesamtstückliste! Leider weiß ich nicht wie ich die Struktur um einen Code erweitere... LG ------------------ Wichtigster Befehl? ZAAR - Zeichne Alles Aber Richtig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Jun. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elternverein
hallo EV, das ist nicht so ganz ohne.....also projekt erstmal kopieren! dann eine klemmenliste erstellen, die normalen codes, plus 41, 5000, 5001, 5008, dann in der liste filtern und texte tauschen, dann projekt rekonstuieren, dann die klemmen in der liste über Extras", "Automatik", "Zeichnungen anpassen" zurückschreiben..... ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
So, ich bin nun beim erstellen einer Stückliste. Mein erster Versuch endete mit einem Elcad- Programmabsturz (Extreme Misbehaviour?). Hier mal das Bild meiner Erweiterung. Ist das richtig so? LG ------------------ Wichtigster Befehl? ZAAR - Zeichne Alles Aber Richtig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf_A Mitglied
 Beiträge: 269 Registriert: 14.10.2002 Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 19. Jun. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elternverein
Hallo EV, ich gehe davon aus das du keine Vorbelegung hast und somit der Dialog mit dem Code 41 leer ist, wenn nicht kannst du ja den alten Text eingeben. Nur mal so als Idee - Projekt sichern - Projekt archivieren - im archivierten Projekt dem Symbol der Klemmen in denen die Texte noch nicht getauscht werden sollen eine andere Symboltype verpassen - Texte im Stapel tauschen - Symboltyp wieder zurück ändern Das ganze hast du in 3mal durch. Evtl. weiß Bodo, ob das eine Supercrash gibt. Es wäre im archivierten Projekt einen Versuch wert. Da zwischen natürlich nur die Stapel zum tauschen laufen lassen und keine Auswertungen. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Jun. 2013 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elternverein
erstellt am: 20. Jun. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Danke für die vielen Lösungswege! Ich habe mich für den Lösungsweg von Bodo entschieden: Zitat: hallo EV, das ist nicht so ganz ohne.....also projekt erstmal kopieren!dann eine klemmenliste erstellen, die normalen codes, plus 41, 5000, 5001, 5008, dann in der liste filtern und texte tauschen, dann projekt rekonstuieren, dann die klemmen in der liste über Extras", "Automatik", "Zeichnungen anpassen" zurückschreiben.....
Das funktioniert eigentlich ganz gut! Leider wurde es aus zeittechnischen Gründen eine Excel-Liste mit den richtigen Klemmen drin. Aber wie Bodo oben bereits schrieb, ist dies eine Möglichkeit bestimmte Symbole (seien es jetzt Klemmen oder was auch immer) über den Symbolnamen zu ändern und zurück zu spielen. Eins war dabei jedoch etwas "daneben". Das zurückspielen der Werte hätte !!30Std!! gedauert. Das kann aber daran liegen, dass ein Rücksetzen des Projekt für uns nicht in frage kam und wir gerne die Daten in das ausgewertete Projekt gespielt hätten. Wenn sich in dieser Hinsicht noch etwas tut, folgen weitere Infos! LG (ich hätte euch schon nicht vergessen), EV
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Jun. 2013 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elternverein
hallo EV, danke für die info, wir wollen doch nicht dumm sterben...... um das rücksetzen wirst du nicht herumkommen. wir gross ist das projekt? machmal muss man sachen am freitag anstossen, damit sie montag fertig sind. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) EPLAN | Sie teilen unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und wollen sich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann kommen Sie zu FERCHAU: als ambitionierter Kollege, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und bringen die Themen Digitalisierung und Vernetzung nach vorne.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 20. Jun. 2013 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo! Das will doch eh keiner!  Die Größe der Projektdatei kommt auf 210MB. Und um es zu versuchen ob die Daten dann in den Klemmen wirklich passen, wird dieses Wochenende halt herhalten müssen! Die Stromrechnung geht dann eh an die Firma! Danke nochmals für die Hilfe und noch ein frohes Schaffen! EV ------------------ Wichtigster Befehl? ZAAR - Zeichne Alles Aber Richtig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
