| Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter |
Autor(16237)
Thema: ELCAD auf ausländischen Rechner (1234 mal gelesen)
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 18. Jun. 2013 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stelle gerade die große weite Welt auf ELCAD 7.8 um. (1) Dabei machen mir die Rechner in Moskau gerade mächtig Probleme. ELCAD kann anscheinend nicht mit kyrillischen Buchstaben umgehen. Ich meine jetzt nicht die Zeichnung sondern die Software. Wenn ich nach der installation mir den Userpfad mit Shift+F1 anzeigen lasse steht er dort korrekt(kyrillisch) drin. Beim öffnen der Optionen aber kommt immer eine Fehlermeldung das der Pfad nicht gefunden werden kann. In dem dort angezeigten Pfad sind alle kyrillischen Zeichen durch Fragezeichen ersetzt was für mich so aussieht als ob es hier (auc_ini_dll) keine Unicodezeichen gibt. Irgendwelche Ideen wie ich die 6 Kollegen in Moskau zufriedenstellen kann? (2) Wenn jemand von euch zufällig Koreanisch kann dann da hätte ich auch noch ein Problem. Weil die dort kein Backslash habe stattdessen wird dort das WON Zeichen verwendet damit geht aber kein copy und paste bei Pfaden mehr und die ganzen Batchfiles gehen in die Hose. Ich muss jedesmal mühsam mir das WON Zeichen "kopieren" und den Pfad einzeln mit "einfügen" zusammenbauen. Was recht umständlich werden kann wenn der Rechner auf Koreanisch eingestellt ist. Und man quasi blind arbeitet. mfg: Steffen
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 18. Jun. 2013 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen vom stahl
hallo Steffen, einige fragen dazu: 1.Hat der Kunde tatsächlich ein kyrillisches BS? 2. Was steht genau in der Fehlermeldung? Screeshot! 3. Was steht in der aucotec.ini? Sind die Pfade dort korrekt. 4. Weches BS? Wie wurde installiert? Korrekt oder alt? 5. Warum gab es vorher keine Probleme
------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2013 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen vom stahl
Hallo Bodo, 1.Hat der Kunde tatsächlich ein kyrillisches BS? Was heißt "tatsächlich" der hat Windows 7 und alle Menüs und die Ordnerstruktur von Windows ist teilweise Kyrillisch. 2. Was steht genau in der Fehlermeldung? Screenshot!
Wenn ich mir das current working directory über Shift+F1 direkt ansehe dann steht da der korrekte name drinne. Statt der Fragezeichen zeigt er mir den Namen in kyrillischen Schriftzeichen an. 3. Was steht in der aucotec.ini? Sind die Pfade dort korrekt. Weiß ich nicht. das Problem ist die INI kann ich zu Fuß aufrufen und bearbeiten aber ELCAD selber kommt dort nicht hin.(siehe Screenshot)
4. Welches BS? Wie wurde installiert? Korrekt oder alt? Windows 7 Ideal Standart russisch. Elcad habe ich persönlich mit Installations-CD draufgemacht. MS-SOAP war am Anfang etwas bockig lief dann aber doch durch. Im Windows 7 Style also eher korrekt. 5. Warum gab es vorher keine Probleme Weil das Vorher ein XP Rechner mit ELCAD 7.3.2 war und dort gab es den ganzen kyrillischen gedönse in den Pfaden noch nicht. mfg: Steffen
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 18. Jun. 2013 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen vom stahl
erstellt am: 19. Jun. 2013 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen vom stahl
Hallo, na klar kann ich. (traust mir wohl nicht das es dort richtig erscheint(würde ich aber auch nicht machen)). Da geht der Unicode noch. Wer Russisch kann sieht hier ganz deutlich das der Nutzer Machmudov hießt . mfg: Steffen
[Diese Nachricht wurde von steffen vom stahl am 19. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Jun. 2013 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen vom stahl
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Jun. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen vom stahl
hallo Steffen, trage bitte in der aucotec.ini, in der section system folgendes ein: OemCodePage=866....(elcad vorher schliessen..(ich weiss, dass du das weisst )) und schau mal, was passiert. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Jun. 2013 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen vom stahl
erstellt am: 24. Jun. 2013 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen vom stahl
Hallo, bisher noch nicht. Da ich letzte Woche einige ELCAD Schulungen halten musste. Deine PM habe ich gelesen. Die Lösung könnte funktionieren finde ich aber nicht sehr schön. Mal Schauen ob die OEMCodePage das Problem löst. Ich werde hier dann Bescheid geben. mfg: Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
