| BDEW Kongress |
Autor(16237)
Thema: eingefroren, aber nicht dargestellt (1212 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 11. Jun. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wie bekomme ich Klemmen aus einem Projekt, die lt. "BMK-Editor" den Status "eingefroren, aber nicht dargestellt" haben? Hilft es alle Klemmenpläne neu erstellen zu lassen? Das Löschen der Klemmenpläne alleine brachte nichts. Oder muss ich das ganze Projekt reorganisieren oder einen Projektcheck durchlaufen lassen? Wie können überhaupt Klemmen im BMK-Editor auftauchen die es in den Zeichnungen nicht gibt (Nicht platziert)? Ich habe keine Normleisten im Einsatz. Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 11. Jun. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 11. Jun. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Heiko,projekt "rekonstruieren" sollte helfen.
Das hat nichts gebracht. Die Klemmen sind weiterhin im Tree, im TBD und im Klemmeneditor. Auch Auftauen lassen sich die Klemmen nicht. Und nun? Gruß Heiko Nachtrag: Laut Auswerte lauf sind ALLE Klemmen "Klemme nicht verzeichnet". Ich kann nicht eine Klemme im gesamten Projekt mehr auswerten. ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMAH Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 09.03.2012
erstellt am: 12. Jun. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, wenn das Löschen der Klemmen nicht im TBD möglich ist, dann könntest du versuchen alle Klemmen der betroffenen Leiste Offline zu setzen und anschliessend die Leiste zu löschen und danach die Klemmen wieder Online setzen. Sollte auch das nicht klappen, dann bleibt nur die Rekonstruktion. Hier musst du aber beachten, das die Klemmenoptionen deaktiviert sind. ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
