| BDEW Kongress |
Autor(16237)
Thema: Blattwechsel sehr langsam (1488 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 10. Jun. 2013 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, der Wechsel zwischen verschiedenen Blättern (Vorwärts/Rückwärtsblättern) dauert im aktuellen Projekt sehr lange (mehrere Sekunden). - Projektgröße 393 Blatt (bisher) - Projekt, Symbolik, Translat und Material liegen auf dem Server - Projekt als Serverprojekt auf die lokale Platte geholt > keine Änderung - Keine eingebundenen Bilder auf den Seiten - Virenscanner scannt keine Projektverzeichnisse - LAN-Verbindung (1GBit/s) Auslastung bei Projektcheck ~0,6% - Projektcheck (Systemlast max. 25%) ohne logische Fehler durchgelaufen - OS: "Windows XP Pro SP3", 3GB-RAM, - Archivierung macht den Seitenwechsel schneller Was kann ein Projekt noch so langsam machen? Gruß HEiko
------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 11. Jun. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, Wo liegen die Symboldateien, Translatedateien etc. nachdem das Projekt auf die lokale Platte geholt wurde? Gibt es im Projekt eine Datei 'share.auc.protocol' ? Gibt es im Projekt eine große Datei 'share.auc' ? ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 12. Jun. 2013 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Auf dem Server. Ich nutze die Funktion von elcad (Serverprojekt)und die ändert ja nicht die Pfad zur Symbolik und Co (Wäre doch auch mal eine tolle Sache, wenn die Funktion Symbolik, Translate, Material-Daba und Co. lokal kopieren würde und die Einträge entsprechend anpassen würde. Beim Zurückschreiben auf den Server müssen natürlich die alten Pfade eingetragen werden(Ich weiß und wenn zwischenzeitlich an den Dateien Änderungen ermacht werden gibt es Chaos)) Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Nein. Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann:
1kB Im Prjektverzeichnis gibt es eine Datei "000645.reas" die "15068 kB" groß ist und zwei Nummerndateinen die 6000 kB groß sind. Können die Ursache sein? Auch Rekonstruieren und Klemmenplan erstellen dauern ewig. Anbei mal das Inhaltsverzeichnis des aktuellen Projektes aus Text-Datei. Vielleich fallen da ja ein paar Bremsdateien auf. Gruß HEiko
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 12. Jun. 2013 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, könnte es sein, dass in diesem Projekt bei <Extras> <Optionen> <Projekt> <Stammdaten> <Arbeitsweise> einen Haken in "Stammdatenabgleich beim Laden des Blattes" gesetzt ist? Mit diesem Haken werden bei uns die Ladezeiten spürbar länger! Grüße vom Würzburger ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2013 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TIF, Zitat: Original erstellt von TIF: Hallo Heiko,könnte es sein, dass in diesem Projekt bei <Extras> <Optionen> <Projekt> <Stammdaten> <Arbeitsweise> einen Haken in "Stammdatenabgleich beim Laden des Blattes" gesetzt ist? Mit diesem Haken werden bei uns die Ladezeiten spürbar länger!
Jupp , der Haken war auch bei uns gesetzt. Aber auch ohne Haken sind die Zeiten gleich. Wobei die Zeiten jetzt wieder schön kurz sind. Entweder hat die Rekonstruktion wegen des Klemmenproblemes das Blätterproblem gelöst, oder am Server wurde geschraubt. Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge
