| InnoTrans |
Autor(16237)
Thema: Script erstellen (1489 mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 499 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2021 RUPLAN 4.61 ... 2021 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2.9 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 07. Jun. 2013 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöle zusammen, ein Kunde hat mich gefragt, ob ich auch mit der Kommandosprache arbeite. Nun möchte ich mich in diese einarbeiten. Aber wie rufe ich das ELMAT auf? Kann es sein, dass dieses etwas aus der 5.8 noch ist? Das Handbuch Kommandosprachen Referenz habe ich vorliegen. Hilft mir mit dem ELMAT aber nicht wirklich weiter. Schönes WE 4 all. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 07. Jun. 2013 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
hallo Mario, die kommandosprache funktioniert nur, wenn du die passende lizenz dazu hast. elmat hiess das listenmodul (stüli, daba, draht etc.) früher. diese modul gibt es explizit nicht mehr. es ist alles integriert im elcad. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2013 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, das habe ich natürlich bereits gelesen und sie ist auch vorhanden! Schön, dass alles integriert ist: aber wie funzt das nu? Wie erstelle ich eine *.cmd-Datei, um sie dann evtl. zu konvertieren in eine *.prg-Datei? Das geht mit der Konvert.exe. Ich brauche einen Einstieg! ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 07. Jun. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
hallo Mario, du kopierst das elcad icon und löscht aus dem programmaufruf alles hinter "alwin.exe", wenn du den alwin dann startest, kommt ein kleines fesnter. dort kannst du "cmd edit" eingeben und ein vorhandenes script auswählen. die erste hürde hast du dann genommen. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2013 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok Bodo, danke erst mal. Funzt soweit. Und dann ein Script öffnen, speichern als und dann ändern, gell? Oder gibt es sonst noch Tricks? Ich denke nicht, oder? Nochmal ein prima WE für alle. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 07. Jun. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
hallo Mario, es gibt immer viele tricks.... wenn du dich über elcad cl unterhalten möchtest, rufe einfach Rolf Köhler (rko, der unglaubliche) an, wenn du zeit hast! cl ist Rolf´s spezielles hobby. schönes we! ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2013 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
