| Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs |
Autor(16237)
Thema: Script: Doppelte Klemmennummern (2157 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 05. Jun. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, hat zufällig jemand eine Script liegen, das ALLE Klemmleisten eines Projektes durchsucht, und alle die Klemmleisten auflistet auf denen es doppelte Klemmennummern gibt? Wenn die Klemmennummer die doppelt ist auch noch mit aufgelistet würde,wäre es super. Die Fehlerliste kann man dafür ja leider nicht nutzen, da sie keine Sortierung der Fehlermeldungen beherrscht. Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 05. Jun. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
SMAH Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 09.03.2012
erstellt am: 05. Jun. 2013 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, hier eine Möglichkeit die doppelten Klemmen zu ermitteln. Das Script ermittelt doppelte Klemmen von Leisten im aktuell angewählten Projekt und listet diese anschließend in der Listenbearbeitung unter Stücklisten/DoubleTermList auf. Das Script musst du in das Verzeichnis command.auc kopieren und anschließend unter EXTRA/TOOLS/CUSTOMIZE im Startmenü einbinden und ausführen. Danach kannst du falls doppelt Klemmen gefunden worden diese in der Listenbearbeitung analysieren und sogar auf die Zeichnung wechseln wo die Klemme dargestellt ist.
------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 05. Jun. 2013 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 06. Jun. 2013 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SMAH, Zitat: Original erstellt von SMAH: Hallo Heiko, hier eine Möglichkeit die doppelten Klemmen zu ermitteln.Das Script ermittelt doppelte Klemmen von Leisten im aktuell angewählten Projekt und listet diese anschließend in der Listenbearbeitung unter Stücklisten/DoubleTermList auf. Das Script musst du in das Verzeichnis command.auc kopieren und anschließend unter EXTRA/TOOLS/CUSTOMIZE im Startmenü einbinden und ausführen. Danach kannst du falls doppelt Klemmen gefunden worden diese in der Listenbearbeitung analysieren und sogar auf die Zeichnung wechseln wo die Klemme dargestellt ist.
Leider bekomme ich bei dem Versuch aus der Liste zur Klemme zu Navigieren die Fehlermeldung "Die Zeichnung exisitiert nicht mehr". Bestimmt fehlt wieder irgendeine Codenummer in unseren Formblättern. Die Codenummer 5000 ist im Formblatt vorhanden und wird auch gefüllt. Die Codenummer 5050 ist auch vorhanden, aber leer. Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMAH Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2013 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, wenn schon einmal doppelte Klemmen aufgelistet werden dann ist das schon mal das was du eigentlich als Ergebnis haben wolltest. Wenn die Meldung kommt "Die Zeichnung existiert nicht", dann handelt es sich vermutlich um Klemmen die über den TerminalBlockDesigner angelegt wurden(oder Klemmen von Normleisten) die nicht grafisch dargestellt sind. Dieses erkennt man daran, das bei der SheetNo "000000" als Zeichnungsnummer eingetragen ist(Siehe Bild). Wenn dort eine korrekte Zeichnungsnummer vorhanden die auch physikalisch im Projektordner liegt sollte es auch mit der Navigation Klappen. Mit Codenummern in den Formblättern hat das alles nicht zu tun!
erstellt am: 06. Jun. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SMAH, Zitat: Original erstellt von SMAH: Wenn die Meldung kommt "Die Zeichnung existiert nicht", dann handelt es sich vermutlich um Klemmen die über den TerminalBlockDesigner angelegt wurden(oder Klemmen von Normleisten) die nicht grafisch dargestellt sind. Dieses erkennt man daran, das bei der SheetNo "000000" als Zeichnungsnummer eingetragen ist(Siehe Bild). Wenn dort eine korrekte Zeichnungsnummer vorhanden die auch physikalisch im Projektordner liegt sollte es auch mit der Navigation Klappen.
Okay, das war es. Ich habe Zielsicher immer die Klemmen probiert, die SheetNo "000000" haben. Hast Du das Script gestern selber geschrieben? Wenn ja, wie aufwendig ist es eine Markierung an der Klemme zu der man navigiert ist, zu platzieren? Gruß Heiko
SMAH Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, nun sollte auch der Pfeil sowohl beim Batt ansehen als auch beim Blatt navigieren dargestellt werden. Das aufwendigste an der ganzen Sache ist hier diesen Text zu schreiben denn der hat mit sicherheit mehr Buchstaben als die Scriptergänzung!
erstellt am: 07. Jun. 2013 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Zitat: Original erstellt von SMAH: Hallo Heiko,nun sollte auch der Pfeil sowohl beim Batt ansehen als auch beim Blatt navigieren dargestellt werden.
Jupp, prima - DANKE. Zitat: Original erstellt von SMAH:
Tja, leider haben wir keine Kommandosprachen-Lizenz .... Gruß Heiko
Bodo_M Moderator
erstellt am: 07. Jun. 2013 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 07. Jun. 2013 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
