| Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben |
Autor(16237)
Thema: Lange Querverweise - wie löst Ihr das? (960 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 30. Mai. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe ein Projekt, bei dem fast jede Seite ein eigenes Anlagenkennzeichen hat. Folge sehr lange Querverweise. Wie löst Ihr sowas? Ich habe versucht mittels Studio dafür zu sorgen, das ALLE Querverweise reduziert werden auf "/Blatt.Pfad" - habe es aber nicht hinbekommen. Hat man ohne Studio in Elcad eine Chance? Gibt es vielleicht einen mir noch unbekannten INI-Schalter, der die Querverweise umbricht, so das man mehrere Zeile hat? MfG Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 31. Mai. 2013 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, es gibt mindestens 2 Varianten: 1. Wenn Du das Anlagenkennzeichen im Verweis nicht haben willst, dann entferne es in der Konfiguration. 2. Wenn Du einen Zeilenumbruch haben willst, dann füge in die Konfiguration in einer neuen Zeile ein Hash (#) ein.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 31. Mai. 2013 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Meinst Du unter Extras/Optionen/Projekt/Allgemein/Querverweise? oder wo? Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Meinst Du unter Extras/Optionen/Projekt/Allgemein/Querverweise? oder wo? Gruß Heiko
erstellt am: 31. Mai. 2013 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 31. Mai. 2013 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 31. Mai. 2013 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 31. Mai. 2013 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, das Problem beim Weglassen der Anlage ist dann natürlich die Eindeutigkeit des Verweises. Der Verweis "/75.8" ist nur sinnvoll wenn es das Blatt 75 nur einmal gibt. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2013 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko,das Problem beim Weglassen der Anlage ist dann natürlich die Eindeutigkeit des Verweises. Der Verweis "/75.8" ist nur sinnvoll wenn es das Blatt 75 nur einmal gibt.
Das ist in diesem Projekt so. Jedes Blatt hat eine einmalige Blattnummer und LEIDER auch eine eigene Anlage, wodurch die QV so lang wurden. Gruß HEiko
