  ELCAD
  TBD - Reihenfolge nach Darstellung
Autor Thema:   TBD - Reihenfolge nach Darstellung (815 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 28. Mai. 2013 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man den Terminal Block Designer dazu bekommen, das er die Klemmen in der Reichenfolge darstellt, ind der die Klemmen im Projekt dargestellt werden?
Wenn ja, wie?
Zur Zeit werden z.B. PE Klemmen wenn man keine Sortiernummer in der Klemme vergibt unten dargestellt.
Z.B. Klemmen waagerecht auf eine Blatt:
21,22,23,PE, 24,25,26,PE
im TBD von Oben
21,22,23,24,25,26,PE,PE
Könnte man die Klemmen wie Positioniert darstellen, könnte man im TBD schön einfach die Sortiernummer eintragen, damit im Klemmenplan die PE-Klemmen auch dort sitzen wo gewünscht und nicht am Ende.
Gruß HEiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 28. Mai. 2013 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
die Klemmen werden nicht nach Positionierung sondern nach Bezeichnung sortiert.
Die Sortiernummer kann Du mit 'Editieren mit Transfer' eintragen.
Fenster um die Klemmen 21, 22, 23, PE. Sortiernummer '1'. Transfer Sortiernummer.
Fenster um die Klemmen 24, 25, 26, PE. Sortiernummer '2'. Transfer Sortiernummer.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Ingenieur / Techniker (m/w/d) Elektrokonstrukteur
Technologien auf das nächste Level heben. Sich Herausforderungen stellen und an den Innovationen von morgen arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Experten wie Sie: als ambitionierte Kollegen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how....
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
Windows 7 Pro SP1 64Bit,
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad-Erstkontakt: 02.2000
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert
EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt)
DDS-CAD: Ab 3.12.2018
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 28. Mai. 2013 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Hallo Heiko,
Okay, das mit dem Transfer wäre ein Weg.
Würde der TBD nach eine Klick auf "Darstellung" die Klemmen danach sortieren,
und würde sich der TBD dann wie "Excel" verhalten, würde ich in "Positionsnummer" oben eine "1" Eintragen und diese "runterziehen" und die Sortierreihenfolge wäre in Ordnung.
Vielleicht kommt das ja in der 7.9.
Gruß Heiko
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
