| ACHEMA |
Autor(16237)
Thema: Datenbank ist ReadOnly (1184 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 20. Mai. 2013 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe an eine bestehende Materialdatenbank ein paar Codenummern angehängt und jetzt ist die Datenbank plötzlich ReadOnly. Soll heißen ich kann keine neuen Einträge vornehmen. Share.auc und Lock.ref habe ich schon bei geschlossenen Elcad gelöscht. Recovery der Datenbank war auch ohne Erfolg. Was kann noch die Ursache sein? Es gab keine Fehlermeldung. Die Kabeldaten in dem gleichen Projekt sind normal erreichbar und veränderbar. Gruß HEiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 21. Mai. 2013 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 21. Mai. 2013 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SMAH Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 09.03.2012
erstellt am: 21. Mai. 2013 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, kontrolliere doch auch mal die Maskenkonfiguration zu dieser Datenbank vielleicht sind ja alle Datenfelder auf Show gesetzt! In der Datenbankbearbeitung die Datenbank öffnen und dann unter Extras/Darstellung/Masken. Oder nimm einfach eine neue Maskenkonfiguration vor! ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von SMAH: Hallo Heiko,kontrolliere doch auch mal die Maskenkonfiguration zu dieser Datenbank vielleicht sind ja alle Datenfelder auf Show gesetzt! In der Datenbankbearbeitung die Datenbank öffnen und dann unter Extras/Darstellung/Masken. Oder nimm einfach eine neue Maskenkonfiguration vor!
Diese Einstellungen hatte ich auch schon in Verdacht, habe gestern eigentlich alle "show"-Felder-Definitionen gelöscht. Werde mir das aber morgen nochmal anschauen. Gruß HEiko
Bodo_M Moderator
erstellt am: 22. Mai. 2013 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 22. Mai. 2013 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: moin Heiko,bei mir funktioniert das, mit deiner daba....oder was muss ich tun?
Also, weder in der Tabellenansicht im Datenbankprojekt, noch wenn ich die Datenbank in einem anderen Projekt nutze, kann ich Daten eingeben oder ändern. Weder unter Projekt noch unter Benutzer habe ich "Showfelder" definiert. es betrifft in dem Projekt auch nur "GERAETE" alle anderen wie "HU_MATERIAL" oder "Kabel" sind in Ordnung. Bei meinem Kollegen klappt es auch mit dem Schreibzugriff. Das muß also irgend etwas Userbezogenes sein. Aber, ich habe nichts geändert außer die Tabelle ergänzt und die S-Keys angepasst. Noch eine Idee? Gruß Heiko
Bodo_M Moderator
erstellt am: 22. Mai. 2013 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 22. Mai. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M:
probiere bitte eine andere aucotec.ini (kopie vom kollegen). elcad vorher schliessen!
Jüngfreuliche aucotec.ini - brachte nicht. projekt.ini im Projekt gelöscht - brachte nichts. share.auc und lock.ref gelöscht - ohne Erfolg. Er muß also irgend etwas Userbezogendes auf meinem PC sein. Das Problem, auch andere Datenbank-Dateien die ich jetzt öffne scheinen zu spinnen. Werde elcad wohl neu aufsetzen müssen. Gruß Heiko
SMAH Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, eine Möglichkeit solltest du noch testen! Im Userverzeichnis befindet sich noch ein Unterverzeichnis mit dem Namen "agc.tmp"! Bitte benenn dieses erst einmal um und prüfe ob eine Verbesserung aufgetreten ist. Mit einer aucsys.ini wirst du ja wohl nicht arbeiten ?! ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 22. Mai. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 22. Mai. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
