| 35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse |
Autor(16237)
Thema: Elcad - Blattnummer verschwunden (1014 mal gelesen)
Hynek Havlis Mitglied Automatisierung
Beiträge: 15 Registriert: 09.05.2013
erstellt am: 14. Mai. 2013 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, habe noch ein Problem mit Elcad. Plotzlich (bei der Arbeit) sind in Formblatter und Querverweise alle Blattnumern verschwunden - da ist "nichts" - z. B. die Quervervweise sind nur B8, E8... (ohne Seite/Blatt) und das Feld Blatt im Formblatt ist auch leer. In dem Zeichnungbaum sehe ich die Nummern richtig 1, 2... n. Rekonstruiren oder wieder durchnumerieren macht auch nichts... Im Baum sieht es gut, im Formblatt oder Querverweis nicht. Bitte, wo liegt das Problem? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 14. Mai. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hynek Havlis
erstellt am: 14. Mai. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 14. Mai. 2013 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hynek Havlis
Hallo Hynek, kann es sein dass Du den Zeichnungen eine andere Anzahl von Ebenen gegeben hast? Zum Beispiel durch verschieben im Tree. Vorher 3 Ebenen, nachher nur noch 2. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2013 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha... Wenn ich eine andere Ebene zugebe, sieht es gut. Aber bevor habe ich mit Ebenen nichts gemacht (wenigstens bin ich das nicht bewusst). Ich mochte am besten die Zeichnungen in Zeichnungen->S01 haben, aber da funktioniert es icht. Wenn ich die Zeichnungen z. B. in Zeichnungen->S01->Neuer Ordner kopiere, funktioniert die Numerierung schon gut. Also - kann ich irgendwie machen, dass die Nummerierung in Ebene 1 wiedermal arbeitet? Danke. h Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Mai. 2013 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hynek Havlis
hallo Hynek, du benutzt ein formblatt, welches für 3 ebenen gebaut ist (nicht flexibel), du musst dann auch 3 ebenen benutzen, wobei in der letzen ebene die blattnummer (code 62) stehen muss. wenn du nur 2 ebenen nutzen möchtest, bau das formblatt um, sodas code 62 in der 2. ebene ist oder nutze unsere neueren formblätter, die sind flexibel gebaut. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2013 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jezt ist es mir schon klar. Aber trotzdem - dieser Blatt funktionierte mir bevor nur auf der zweite Ebene (Zeichnungen->Ordner)... Macht nichts, sowieso ist das Problem jetz erledigt. Dieses Forum ist fur mich eine Grosse Hilfe - vielen Dank allen! h [Diese Nachricht wurde von Hynek Havlis am 15. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
