| Ändern? Aber sicher! |
Autor(16237)
Thema: Verschieben Rückgängig machen (1251 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 29. Apr. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wenn ich z.B. von einem Schütz den Kontaktspiegel und einen Symboltext verschoben habe, gibt es eine Funktion dieses Verschieben Objektbezogen zurückzusetzen? Blattweise wäre auch in Ordnung. Den Kontaktspiegel könnte ich durch löschen der Werte in 4003 und 4004 "zurücksetzen", aber bei den Texten? MfG Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 29. Apr. 2013 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, Hauptmenü/Bearbeiten/Objekte/Symboltexte/"Symboltext Default" Hauptmenü/Bearbeiten/Objekte/Symboltexte/"Symboltext Default (Symbolauswahl + AutoZoom)" Hauptmenü/Bearbeiten/Objekte/Symboltexte/"Alle Symboltexte Default" oder die Kommandos "VT0", "VT0+", "VT3" ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2013 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2013 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, das Kommando "VT3" setzt jeweils nur für ein Symbol die Texte zurück. Ein entsprechendes Kommando für alle Symbole gleichzeitig gibt es nicht. Code 4003/4004 kann man nur manuell löschen. Die Symbole mit Code 4003/4004 findet man mit "TEST VAR". ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2013 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann:
das Kommando "VT3" setzt jeweils nur für [b]ein Symbol die Texte zurück. Ein entsprechendes Kommando für alle Symbole gleichzeitig gibt es nicht. [/B]
Hilft trotzdem weiter- danke. Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Danke. Gruß HEiko EOT
