| Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration |
Autor(16237)
Thema: Elcad blättert nicht (richtig) (1897 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 16. Apr. 2013 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Seitenzahlen 0,1,1a,2,2a,3,3a,4,5,... Vorwärts elcad blättert von 0,1,1a Schluß Rückwärts elcad blättert von 5,4,3a,2a,1a Bei meinem Kollegen ohne SP1 läuft alles normal. Auch das komplette deinstallieren und neu installieren von elcad 7.8.0 SP1 brachte keine Änderung. Wenn das Problem schon bekannt ist, dann aber bitte ganz schnell ein BUGFIX zu mir. Anbei das Projekt als ZIP. Gruß Heiko
------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 16. Apr. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, das ist ein kleines Problem das in der 7.8.0 SP2 behoben sein wird (noch kein Datum bekannt). Es ist durch die Behebung eines anderen Fehlers im SP1 entstanden. Sorry. Das Problem tritt nur auf wenn man im Tree mit den Pfeilen weiter blättert oder mit dem Kommando "BW+". ID : EL-130321-002 ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 16. Apr. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 16. Apr. 2013 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Pelle, hallo Heiko, auch bei uns ist das eine essentielle Funktion! Die Bild Auf/AB-Tasten funktionieren, ohne dass ich wissentlich einen ShortCut ergänzt hätte, oder hab ich doch? Wo wird das festgehalten? Ich musste mir bisher diesbezüglich keine Gedanken machen. Der Würzburger ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Thomas, gehe bei geöffneter Zeichnung ins Menü unter "Ansicht". Dort gibt es die Punkte "Blattwechsel vor" und "Blattwechsel zurück". Dahinter müsste eigentlich "BILD-NACH-UNTEN" bzw. "BILD-NACH-OBEN" stehen. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 16. Apr. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Pelle, ist standardmässig drin da ich nur so blättere und noch nie etwas in der Richtung eingestellt habe. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2013 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Rob, der Fehler tritt nur unter bestimmten Umständen auf. Beim Laden eines Blattes kommt es u.U. dazu, dass wegen eines Datenabgleichs temporär auf ein anderes Blatt gewechselt wird. Danach glaubt das Programm fälschlicherweise es sei am Ende der Aktion noch auf jenem Blatt. Im mitgelieferten ELCAD-Projekt tritt dieser Fehler auf, wenn man in den Stromlaufplänen z.B. von Blatt 20 nach 21 wechseln will. Bei Laden von Blatt 20 geht ELCAD kurzfristig auf Blatt 19. Will man dann auf Blatt 21 wechseln, glaubt das Programm es sei auf Blatt 19 (statt auf 20) und wechselt auf Blatt 20, wo es ja eigentlich schon ist. Interesant ist es wenn man von Blatt 20 rückwärts läuft. Das Programm glaubt es sei auf Blatt 19 und wechselt dann auf Blatt 18. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Rob,Im mitgelieferten ELCAD-Projekt tritt dieser Fehler auf, wenn man in den Stromlaufplänen z.B. von Blatt 20 nach 21 wechseln will.
Dann gehe mal auf das erste Blatt und wechsel dann weiter. IMMER bei den "a" Blättern bleibt Elcad stehen. Und Rückwärts springt es von eine "a"-Blatt zu nächsten. Gruß HEiko
erstellt am: 18. Apr. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, betroffen sind SPS-Symbole die über Symboltyp 14 auf andere Seiten gehen. Der Fehler ist schon wie gesagt behoben im SP2. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mathgi Mitglied Elektrotechniker Elektrokonstrukotion & Softwareentwicklung
Beiträge: 202 Registriert: 04.02.2008 CAE-Systeme: Elcad 7.11.0 SP1 (Elcad 5.8.4) Eplan 2.7 HF5 - ProPanel - Cogineer CAD22Win Office 365 Bussiness 64-Bit OS: Win10 Pro 10.0.17763 x64 HW: Dell Laptop 32GbRAM SSD 27"W + 2x24"W
erstellt am: 04. Jun. 2013 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Aucotec, das Thema / Bug ist inzwischen fast 3 Monate alt! SP1 wird immer noch zum Download angeboten (mit Bug) - und wo ist der Servicepack 2 ?????!?!?!?! ------------------ gruß Mathgi ____________________________________________________________ Viele Worte können das nicht beschreiben was Keiner wissen kann! ____________________________________________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
