| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Stures Tochtersymbol (679 mal gelesen)
Kaelan Mitglied Technischer Zeichner | Elektrotechnik
Beiträge: 128 Registriert: 15.07.2011 Erstkontakt Elcad 7.5.1 2011 Elcad 7.3.2 2012
erstellt am: 04. Apr. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, ich habe da ein Problem: Ich habe in meinem Projekt auch Relais gesetzt und habe dazu auch die passenden Tochtersymbole gesetzt. Nun möchte aber das Tochtersymbol auch eine Artikelnummer haben, obwohl das Muttersymbol schon ne Artieklnummer bekommen hat. Querverweise und alles drum und dran werden angezeigt. Wie bekomme ich hin, das in der Fehlerliste beim Testen der Zeichnungen , nicht mehr da steht "keine Artikelnummer vorhanden"? Danke für eure Mühe. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Kaelan [Diese Nachricht wurde von Kaelan am 04. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2013 15:45 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Kaelan, die Lösung wäre, die ganze Zeile der Artikelnummer aus allen Töchtern zu löschen. Zitat: Elcad-Hilfe: Die Codenummer 80 kann in den Symboltypen 1, 5, 7, 8, 10, 11, 12 und 13 eingesetzt werden. Der Code 80 kann nicht im Symboltyp 6 (Tochtergerät) verwendet werden. Ist er dennoch vorhanden, so wird er ignoriert.
------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 04. Apr. 2013 18:41 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Kaelan, Du kannst den Code 80 (und 149) automatisch aus allen Symbolen löschen, in die er nicht hinein gehört. Das geht per Anweisungsdatei: Code: if ((symboltype == 2) or (symboltype == 6))delete 80,149; compress; endif end
Danach kann (muss es aber nicht) zu Fehlern beim Öffnen einer Seite kommen: "unzulässiger Zieldialog bei Code 1000" oder so ähnlich. Das Projekt rücksetzen und neu auswerten beseitigt den Fehler. Mehr dazu in der Tauschbörse bei Zubehör unter "Symbolbibliotheken mit Anweisungsdatei manipulieren". Bitte unbedingt eine Sicherungskopie der Bibliothek anlegen. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 05. Apr. 2013 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2013 19:12 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Kaelan, sage mir/uns bescheid, wenn es nicht klappt. ------------------ Viele Grüße Uli |
