Thema: Kabelwege - Auswahl Kabel (1868 mal gelesen)
mathgi Mitglied Elektrotechniker Elektrokonstrukotion & Softwareentwicklung
 Beiträge: 198 Registriert: 04.02.2008 CAE-Systeme: Elcad 7.11.0 SP1 (Elcad 5.8.4) Eplan 2.7 HF5 - ProPanel - Cogineer CAD22Win Office 2010 32-Bit OS: Win7 Prof. SP1 x64 HW: Dell Laptop 32GbRAM SSD 27"W + 2x24"W
erstellt am: 20. Mrz. 2013 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich wollte mich mal mit dem Thema Kabelwege in der Kabelplanung auseinandersetzten, da ich das bisher nicht beachtet habe. Dachte mir das Hilft mir evtl. bei der Kabellängen bestimmung. Ich habe mir das im Elcad demo Projekt ELCAD_780.pro mal angesehen, allerdings scheitere ich an folgendem Punkt. Ich bin in der Kabelplanung -> Kabelwege dort ist ein Kabelweg definiert Ort1 zu Ort2. rechte Maustaste Kabel bringt mich zum "Bearbeiten von Kabeln" Fenster. Hier auf Auswahl kommt das Fenster "Auswahl Kabel" in dem mir alle Kabel mit den entpsrechenden Zielen Ort1 und Ort2 auch aufgelistet werden. Allerdings ist der >Auswahl< Button ausgegraut und ich kann kein Kabel auswählen.... was ist da Faul? oder versteh ich das ganze noch nicht ganz!?!?! wäre super wenn mir jemand dazu einen tipp hätte - Danke ------------------ gruß Mathgi ____________________________________________________________ Viele Worte können das nicht beschreiben was Keiner wissen kann! ____________________________________________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hat keiner ne Idee?!?!?! oder benutzt das gar niemand? ------------------ gruß Mathgi ____________________________________________________________ Viele Worte können das nicht beschreiben was Keiner wissen kann! ____________________________________________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 19:06 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mathgi, leider kann ich Dir nicht helfen, da ich die Kabelwegeplanung nicht kenne. ------------------ Viele Grüße Uli
ERNOO Mitglied Sachbearbeiter PA
 Beiträge: 122 Registriert: 03.03.2005 server über citrix mit rechner verbunden projekte und Nutzerprofiele auf server lizenzen 20 pro server
erstellt am: 21. Mrz. 2013 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mathgi
Moin Mathgi Also wenn ich das richtig verstehe moechtest du aus den im projekt vorhandenen kabel eines aus wählen. das geht auch aber nur wenn die orte und anschuß angaben genau stimmen. gebe doch mahl ein kabel neu ein dann get es auch. mgf. Ernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2013 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Ernst also ich dachte man legt einen Kabelweg fest von z.B. Ort1 zu Ort2 , das BMK habe ich freigelassen. Kann ich jetzt nicht alle Kabel die von Ort1 zu Ort2 gehen diesem Kabelweg zuordnen? Das BMK soll ja natürlich unterschiedlich sein ... Ah jetzt habe ich ein Kabel eingegeben, und jetzt kann ich auf einmal alle angebotenen Kabel auswählen... schein wohl ein Bug zu sein (7.8.0) Es muss mindestens ein Kabel geben das exakt passt dann kann ich auch alle Anderen auswählen. Lösche ich das Dummy Kabel wieder, gehts wieder nicht mehr.. -> Button ausgegraut. ------------------ gruß Mathgi ____________________________________________________________ Viele Worte können das nicht beschreiben was Keiner wissen kann! ____________________________________________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2013 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mathgi
der folgenden Schalter kann zur Kabelwegeplanung das Filter-Auswahlverhalten bei der Kabelzuweisung das Programmverhalten vor der 7.4.0 aktiviert werden. [System] UseOldSelectCableFilter=1 Das haben wir von Aucotec bekommen damit wir wieder mit der alten form vor 7.4 arbeiten können Einfach im die Projekt INI eintragen dann kann mann wieder alle kabel die Keinen weg besitzen zuordnen habe bei 7.8 im projekt nichts gefunden wir sind aber noch bei 7.7.1 wenn nicht geht bitte an die Hotline wenden! mfg ernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2013 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dieser Schalter brachte bei mir keine Veränderung. ------------------ gruß Mathgi ____________________________________________________________ Viele Worte können das nicht beschreiben was Keiner wissen kann! ____________________________________________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMAH Mitglied
 Beiträge: 243 Registriert: 09.03.2012
erstellt am: 21. Mrz. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mathgi
Hallo Mathgi, leider liegt es an der Funktion die die Button des Auswahlelementes freischaltet. Diese ermittelt in dieser Konstellation leider die Menge "0" was bedeutet dass nichts Auswählbares vorhanden ist. Dieses ist leider in diesem Fall nicht korrekt, da ja eine Menge im Auswahlelement angezeigt wird. Als Umgehung bis zur Programmseitigen Korrektur nutze bitte wie von dir schon festgestellt ein angelegtes Dummykabel (vom Namen vielleicht „BitteNichtAuswählen“) ohne Zielinformationen, damit du eines der passend aufgelisteten Kabel auswählen kannst. Du musst nur darauf achten, dass du das Kabel vor dem generieren der Kabelliste oder Kabelbelegungsliste wieder aus der Verwaltung der Kabel entfernst. ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Smah, ja so werde ich das mal machen. Da ich ja hier den Fachman habe ;-) gleich noch eine Frage. Kann man das System "Kabelwege" evtl. über Knotenpunkte so aufbohren, dass man damit einen Trassenplannung machen könnte? Also quasi Ort1 zu Ort2 fürt über Kabelwege Kw1, Kw2, Kw3, Kw5 als Bsp.?! ------------------ gruß Mathgi ____________________________________________________________ Viele Worte können das nicht beschreiben was Keiner wissen kann! ____________________________________________________________
[Diese Nachricht wurde von mathgi am 21. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMAH Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2013 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mathgi
Hallo mathgi, eine Trassenplanung ist so nicht vorgesehen. Zwar gibt es das Attribut „Trasse“ in der Kabelwegebearbeitung dieses ist aber für die Bearbeitung gesperrt. Dieses ist ein Relikt von dem Modul „Haustechnik“ welches Mal vor Urzeiten als Aufsatz zum ELCAD zu erhalten war. Also eine vom Programm gepflegte Trassenplanung gibt es nicht. Du kannst aber ein Attribut auf der Kabelwegetabelle zufügen in dem du dann eine Trassenzugehörigkeit zu jedem Kabelweg festlegst über diese kannst du dann gefiltert immer alle zugehörigen Kabelwege ermitteln. Man könnte es auch „Program Automatic by user“ nennen. ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2013 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von SMAH: Hallo Mathgi, leider liegt es an der Funktion die die Button des Auswahlelementes freischaltet. Diese ermittelt in dieser Konstellation leider die Menge "0" was bedeutet dass nichts Auswählbares vorhanden ist. Dieses ist leider in diesem Fall nicht korrekt, da ja eine Menge im Auswahlelement angezeigt wird. Als Umgehung bis zur Programmseitigen Korrektur nutze bitte wie von dir schon festgestellt ein angelegtes Dummykabel (vom Namen vielleicht „BitteNichtAuswählen“) ohne Zielinformationen, damit du eines der passend aufgelisteten Kabel auswählen kannst. Du musst nur darauf achten, dass du das Kabel vor dem generieren der Kabelliste oder Kabelbelegungsliste wieder aus der Verwaltung der Kabel entfernst.
Hallo dieses Verhalten ist in SP2 immer noch vorhanden. Bitte in eure Fehlerdatenbank aufnehmen und beheben!!! ------------------ gruß Mathgi ____________________________________________________________ Viele Worte können das nicht beschreiben was Keiner wissen kann! ____________________________________________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen Sie: als ambitionierten Kollegen, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.
| Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
SMAH Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mathgi
Hallo Mathgi, diese Programmunschönheit ist bereits bei deiner Meldung in der Fehlerdatenbank aufgenommen worden und schon in der kommenden Version 7.9 bereinigt worden. ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
