| Umspannwerke effizienter beschreiben - Herstellerneutrale Kommunikation nach IEC 61850 |
Autor(16237)
Thema: Problem mit Drag&Drop bei Potentialen (986 mal gelesen)
erstellt am: 14. Mrz. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, in Elcad 760 habe ich das Problem, dass aus dem BMK-Editor das Drag&Drop zum Verbinden von Potentialen nicht geht, wenn diese unterschiedliche Anlagen und Orte haben. In meinem Fall:
- Stromlaufplan 1 mit =10KT11+SJ1
- Stromlaufplan 2 mit =10KT12+SJ2
- auf beiden Seiten liegt ein Potentialsymbol Typ 14 (mit Code 1014: 1,2,3,4)
- beide Symbole sind ausgewertet (Bild)
Ich kann aus dem BMK-Editor ein Potential auf das andere Potential ziehen (Bild), aber es passiert nichts. Sind Anlage und Ort in beiden Stromlaufplänen gleich, klappt es. Kann das jemand nachvollziehen? ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 14. Mrz. 2013 13:06 <-- editieren / zitieren -->
Das Problem befindet sich zwischen Bildschirm und Stuhl... Das war das Problem: "beide Symbole sind ausgewertet (Bild)" Ich glaube, ich muss mal eine Elcad-Schulung besuchen. ------------------ Viele Grüße Uli |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 14. Mrz. 2013 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2013 13:25 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, gute Idee. Ich bringe dann gleich den Nürnberger Trichter mit. ------------------ Viele Grüße Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 14. Mrz. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 14. Mrz. 2013 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Bodo,gute Idee. Ich bringe dann gleich den Nürnberger Trichter mit.
Wird der fest installiert? Seit Ihr Beiden eigentlich auf der HMI? Ich wäre Freitag da. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 14. Mrz. 2013 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2013 14:27 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: ich hatte jetzt eher an lokale, alkoholische getränke gedacht....
Da ich aus Zirndorf bin, nehme ich dann den Zirndorfer Trichter. Auf der HMI bin ich nicht. ------------------ Viele Grüße Uli |
| EPLAN-Konstrukteur (m/w/d) | Starte noch heute deine IT- und Engineering-Karriere bei FERCHAU und entwickele die Innovationen von morgen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen.
EPLAN-Konstrukteur (m/w/d) Friedrichshafen Dein Verantwortungsbereich | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Mrz. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
