Thema: Elcad-Demo Beschränkungen (5983 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") Windows 7 Pro SP1 64Bit, ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad-Erstkontakt: 02.2000 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt) =================================== DDS-CAD: Ab 3.12.2018 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 01. Mrz. 2013 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, das ich in der Demo keine Listen-Strukturen anpassen oder erweitern kann, habe ich schon kapiert, aber kann es sein, das Elcad auch beim Export in Zeichnungen Artikelnummer und Bestellnummer kürzt? In der Listenansicht ist alles in Ordnung, aber nach dem Export in die Zeichnung sind die Angaben verkürzt. Ich habe das Projekt mal beigelegt (leider lässt die Demo auch keine Archivierung zu) Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 01. Mrz. 2013 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 01. Mrz. 2013 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: moin Heiko,verwende zum export mal das format "intern". intern beinhaltet alle codenummern, mit maximal länge.
Alles klar damit funktioniert der Export, aber ich habe wieder das Problem mit dem fehlenden Blattwechsel beim BMK-Wechsel [URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/003641.shtml#000001][/URL] Also dieser Klemmenaufreihplan treibt mich in den Wahnsinn. Gruß Heiko
Bodo_M Moderator
erstellt am: 01. Mrz. 2013 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 01. Mrz. 2013 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Heiko,dann musst du das format bearbeiten. die datenfelder eines formats zu vergrössern ist eigentlich einfach, wenn der adt läuft.
Diese Antwort habe ich befürchtet. Ich hatte gehoffte eine Lösung ohne ADT zu erreichen. Aber wenn ich den Aufreihplan als Sonderform des Klemmenplanes erstelle, dann fast Elcad Klemmen mit mehreren Ebenen nicht als eine Klemme zusammen und wenn ich das aus den Listen herraus mache, dann habe ich keinen Umbruch bei Leistenwechsel und kein Leistenname im Formblatt. Eine verzwickte Situation ... Gruß Heiko
Bodo_M Moderator
erstellt am: 01. Mrz. 2013 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 01. Mrz. 2013 09:13 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: das ich in der Demo keine Listen-Strukturen anpassen oder erweitern kann
Hallo Heiko, Du könntest die Datei last*.asc ändern und dann eine neue Liste anlegen. ------------------ Viele Grüße Uli
erstellt am: 01. Mrz. 2013 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Heiko,....."....die datenfelder eines formats zu vergrössern ist eigentlich einfach...." hast du es schon versucht?
Ich habe mal von Rolf bei Euch vor Ort eine Crashkursus in Nutzung des ADT bekommen. Mein Problem ist die Tatsache, das ein Format nur für eine Struktur Gültigkeit hat. Wird die Struktur verändert (durch den Anwender oder durch Updates/Upgrades), passt das alles nicht mehr. Deshalb suchte ich eine interne Lösung. Zweites Problem, ich muss dafür Sorgen, das JEDER Anweder Problemlos mit dem Formblatt arbeiten kann. In dem Moment in dem ich Formate nutze, muß ich entweder a)dafür sorgen, dass das jeweils aktuelle Format auf jedem PC vorhanden ist oder b) dafür sorgen, das jeder PC seine Formate in dem gleichen Verzeichnis auf dem Server sucht. Lösung a) ist nicht sehr praktikabel und Lösung b) zwingt mich die IT-Mitarbeiter mit einzubinden und die haben noch andere Aufgaben als Formate auf den Server zu kopieren und Elcad auf alles PCs so einzurichten, das die Formate auf dem Server gefunden werden. MfG Heiko
erstellt am: 01. Mrz. 2013 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz:
Daran scheinen die aucotec-Jungs und Mädels auch gedacht zu haben. Ich habe einfach im Projekt die Liste gelöscht, dann die "lastterm.asc" aus dem Demo-Projekt ins neue Projekt kopiert und dann eine neue Liste erstellt. Pustekuchen, die Struktur ist wieder wie vorher. Die Informationen scheinen also noch an anderer Stelle zu stehen. Gruß HEiko
SMAH Mitglied
 Beiträge: 243 Registriert: 09.03.2012
erstellt am: 01. Mrz. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo, tausche bitte in deiner Protokolldefinition für den Export in Zeichnung auf der Klemmenstückliste das Übergabeformat sh_k_bel gegen das im Anhang befindliche Format. Nun sollte auch der Leistenbezeichner Codenummern 1-4 im Formblatt gefüllt werden. Und der Seitenwechselt funktioniert immer noch ! ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, Du hast Recht. Elcad überschreibt die last* wieder mit den ursprünglichen Werten. ------------------ Viele Grüße Uli
erstellt am: 01. Mrz. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SMAH, Zitat: Original erstellt von SMAH: Hallo, Nun sollte auch der Leistenbezeichner Codenummern 1-4 im Formblatt gefüllt werden. Und der Seitenwechselt funktioniert immer noch !
Danke. Aber das "Formateproblem" (siehe Beitrag an Bodo) bleibt. Ich glaube ich muss mich mal durch die "system.chm" arbeiten und unsere IT und deren Chef davon überzeugen solche Sachen nur noch zentral zu verwalten und mir die Rechte dafür zu geben. Gruß HEiko
SMAH Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2013 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 01. Mrz. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SMAH Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Bodo, Formate beinhalten keine Codenummern sondern nur die ausgewählten laufenden Nummern der Positionen zur Liste! Deshalb sind im Format "intern" keine Codenummern abgelegt sondern nur die maximal möglichen 99 Positionen einer Liste!
Bodo_M Moderator
erstellt am: 01. Mrz. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
SMAH Mitglied
Hallo, erzeugen kann man diese Defaultdateien unter "Extras/Struktur/Speichern als default". Diese Defaultdatei wird dann im Projektverzeichnis abgelegt. Vom Dateiaufbau sind aber beide identisch! ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren -->
Hallo SMAH, super Tip! Danke! In meinen Projekten konnte ich keine def*.asc finden. Habe eine defdir.asc angelegt und befüllt, ein neues Inhaltsverzeichnis erstellt, und schon war die Struktur geändert. ------------------ Viele Grüße Uli
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) EPLAN | Sie teilen unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und wollen sich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann kommen Sie zu FERCHAU: als ambitionierter Kollege, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und bringen die Themen Digitalisierung und Vernetzung nach vorne.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 01. Mrz. 2013 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von SMAH: Hallo, erzeugen kann man diese Defaultdateien unter "Extras/Struktur/Speichern als default". Diese Defaultdatei wird dann im Projektverzeichnis abgelegt. Vom Dateiaufbau sind aber beide identisch!
Aber, in der Demo gibt es nur den Punkt ansehen und nicht "Speichern als default". Auch "Erweitern" und "Anpassen" sind deaktiviert. Das mnit der Demo und nur 8 Seiten ist eh ein Witz. So viele Sachen funktionieren in der Demo nicht. Gruß HEiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
