| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Zuteil und mehrere Datenbanken (1051 mal gelesen)
JensS Mitglied
Beiträge: 176 Registriert: 29.03.2010
erstellt am: 21. Feb. 2013 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ELCAD-Gemeinde, ich habe ein Problem bei der Verwendung der Codnummer 82 (Zuteil). Ich habe bei einem Artikel X ein Zuteil Y hinterlegt. In der Stückliste erscheint das Zuteil Y in der doppelten Anzahl. Das ist somit ein Fehler. Ergänzend muss gesagt werden, dass ich mehrere Datenbanken verwende (daba_cfg). In der Hilfe steht dazu: Beim Anlegen einer Stücklisten mit mehreren Datenbanken werden über Code 82 verwaltete Zubehörteile u.U. mehrfach angelegt. Was bedeutet unter Umständen? Wie kann ich diesen Effekt umgehen, ohne auf die mehreren Datenbanken verzichten zu müssen? Wer hat eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 21. Feb. 2013 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JensS
JensS Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2013 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JensS
JensS Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das kann ich definiv ausschließen. Wir haben folgende Datenbanken: 1) Geräte 2) Kabel 3) Drähte Mein Problem dreht sich nur um die Gerätedatenbank. Einem Artikel X ist genau ein Artikel Y über Code 82 zugewiesen. In der Stückliste erscheint jedoch: 1x Artikel X 2x Artikel Y Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JensS
JensS Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich die Codnummer 3007 (Datenbank) aus der Strukturdefinition der Stückliste entferne, funktioniert es. Warum auch immer. Edit: Die Codnummer 3007 ist nich in den Symbolen der Geräte vorhanden. [Diese Nachricht wurde von JensS am 21. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMAH Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 09.03.2012
erstellt am: 21. Feb. 2013 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JensS
Hallo JensS, generell wenn man mit mehreren Daten arbeitet, muss im Symbol zu jedem Artikel festgelegt werden welche Datenbank zu diesem gehört. Ist also keine zugehörige Datenbank über die Codenummer 3007 festgelegt, dann wird nun dieser Artikel der über die Optionen konfigurierten Stammdatenbank zugeordnet. Also in deinen Datenstand weis die Stückliste hinterher gar nicht mit welcher Datenbank der Artikel abgeglichen werden soll. Sicherlich sind wenn die Codenummer 3007 in der Struktur vorhanden ist nie Inhalte in diesem Datenfeld. Aber es gibt noch eine Möglichkeit die ggf. bei dir helfen könnte. Vor Jahren wurde einmal das Arbeiten mit Stücklisten und mehreren Datenbanken optimiert. Dazu muss folgender Schalter in der aucotec.ini gesetzt sein. [System] NewModify=1 Dieser Schalter bewirkt, das ein Datensatzbezogener abgleich stattfindet und nicht mehrmals für jede konfigurierte Datenbank global über alle Einträge der Liste.
------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JensS Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2013 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SMAH, danke für die ausführliche Erklärung. Bei uns war es das Ziel, die Kabeldatenbank und die Drahtdatenbank getrennt zu halten. Daher haben wir die daba_cfg für die Drähte eingeführt. In den Drahtsymbolen ist natürlich die Codnummer 3007 mit der entsprechenden Datenbank hinterlegt. Bei den Kabelsymbolen und Gerätesymbolen ist nichts hinterlegt, da wir die Projekteinstellungen nutzen. Ich hatte vor langer Zeit die Listenstrukturen der Stücklisten definiert. Damals musste ich glaube ich die Codenummer 3007 anlegen, weil sonst eine Fehlermeldung erschien. Die Felder der 3007 waren aus o.g. Gründen immer leer, was mich jedoch nicht störte. Den Beschrieben Effekt konnte ich auch nicht mit dem Inischalter beheben. Das Zuteil war trotzdem noch in doppelt in der Stückliste vorhanden. Abhilfe hat nur das löschen der Codnummer 3007 in der Listendefinition geschafft ?!
SMAH Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JensS
Hallo JensS. habe es mal schnell selbst ausprobiert. Bei mir tritt der Effekt auch auf, aber nur wenn der Schalter NewModify=0 gesetzt ist bei NewModify=1 ist alles OK! Hast du den Schalter auch in den vorhandenen Bereich [System] integriert oder nur einfach die zwei Zeichen hinten dran geschrieben? Oder gibt es den Schalter 2Mal? ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JensS Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2013 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Test. Den Schalter gab es bereits in der INI als NewModify=0. Habe in auf "1" gesetzt und ELCAD neu gestartet. Dabei hat sich keine Änderung am Verhalten der Stückliste ergeben. Ich habe noch etwas rumgespielt: Wenn ich eine Stückliste anlege (mit Codenummer 3007), und der INI Schalter auf "1" gestellt ist, kommt eine Fehlermeldung: Die Stückliste kann nicht an die Datenbank angepasst werden. Fehler 253. Diesen kann man mit OK quittieren. Das Ergebnis in der Stückliste ist jetzt aber korrekt. Der Fehler kommt sicher daher, weil die Codenummer 3007 in den Symbolen leer ist. Ich denke, jetzt habe ich verstanden, warum es nun funktioniert. Die Lösung ist in meinem Fall folgend:
Die Listenstruktur ohne Code 3007 anlegen (es kommt einer Hinweismeldung, wegen mehreren DABAs), der Parameter des INI Schalters NewModifyist ist egal (0 oder 1). Und siehe da, die Stückliste ist korrekt. Da ich nur eine einzige wirkliche "Gerätedatenbank" habe, funktioniert das so. Die 2. Gerätedatenbank verwaltet nur die Drähte. Diese sind aber für die Stückliste nicht relevant. Somit schaut ELCAD immer nur auf die im Projekt eingestellte Gerätedatenbank. In deinem Fall funktioniert das natürlich so nicht, da du für die Geräte Motoren eine separate Datenbank benutzt. VIELEN DANK für den konstruktiven Dialog und euren selbstlosen Einsatz
