| IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen |
Autor(16237)
Thema: Angst vor Konvertierung (1433 mal gelesen)
ELCADJochen Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 20.02.2013
erstellt am: 20. Feb. 2013 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Fachabteilung verlangt bei der Installation neuer ELCAD-Versionen von mir immer, die alte zu belassen, weil sie Angst haben, dass bei der Konvertierung in eine neue Version Verfälschungen der Projekte auftreten können. Nun haben sich auf dem PC 8 Versionen angesammmelt. Bei der Umstellung auf Windows 7 trat die Frage wieder auf. Erst ab Version 7.5.1 ist ja ELCAD für Windows7 freigegeben. In einem Gespräch mit der Fachabteilung wurde mir gesagt: "Wir haben sogar noch Projekte auf Disketten." ------------------ MfG Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Jochen, willkommen im Elcad-Forum. Viel neues Wissen und Spaß mit uns wünsche ich. Bei der Konvertierung kann eigentlich nichts passieren. In seltenen Fällen kann sich Elcad verschlucken, wenn man von Elcad 5.x auf die neueste Version konvertiert. Elcad besitzt eine Batch-Konvertierung, mit der sich ganze Laufwerke konvertieren lassen. Nach abgeschlossener Konvertierung zeigt Elcad die Ergebnisse in einer txt-Datei, und ob alles geklappt hat. Wenn die Konvertierung erfolgreich war, kann man die alten Stände getrost löschen. Alternativ kannst Du ja die alten Stände mit WinRAR packen, dadurch werden die Daten um 90% kleiner. P.S. Ich hatte in 12 Jahren Elcad beim Konvertieren noch nie einen Fehler. ------------------ Viele Grüße Uli |
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 20. Feb. 2013 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCADJochen
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 20. Feb. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCADJochen
Hallo Jochen, Zitat: Original erstellt von UKanz: ...Ich hatte in 12 Jahren Elcad beim Konvertieren noch nie einen Fehler. [/B]
Ich kann die Aussage vom Uli nur bestätigen. Wir haben ALLE Projekte (>7500), auch jene vor 18 Jahren, immer auf den aktuell eingesetzten Versionstand hochkonvertiert und nie ein Problem gehabt! Allerdings fördert die (Batch-)Konvertierung u.U. Fehler zutage (z.B. fehlende Dateien im Projektverzeichnis oder fehlende Stammdaten), die Du aber auch bekommen würdest, wenn Du versuchst, ein altes Projekt mit aktuellem ELCAD zu öffnen. Mittels Batchkonvertierung erfährst Du zumindestens, wo was faul ist! Vorsicht ist evt. geboten, wenn viele Versionssprünge auf einmal gemacht werden sollen. Da könnten evt. "Zwischenschritte" mit älteren ELCAD-Installationen erforderlich sein! Grüße aus Würzburg ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 20. Feb. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCADJochen
Hallo! Also ich hatte schon mal Probleme beim Konvertieren - siehe hier Alte Projekte konvertieren ...! (Und u.U. auch diesen Beitrag vom Thema Symbol löschen ohne Blatt zu öffnen.) Allerdings war dies auch bei einem Uralt-Projekt ... Bei Projekte von einer Generation (z.B. v7.x) hatte ich aber auch noch nie Probleme, wenn ich diese mit der neuen, aktuellen Version geöffnet habe. Ggf. archiviert man halt einfach ein Projekt, bevor man es mit einer neuen Version benutzt, den die Konvertierung erfolgt ja automatisch, dem Entkommt man ja nicht. Dabei ist mir aber bei v7.8 ggü. den vorigen Version etwas aufgefallen:
Wir/ich benutzen die Funktion Extras / Server-Projekt / Holen bzw. Zurückstellen. Vor v7.8 wurde das Projekt einfach von Server-Pfad zum Lokal-Pfad kopiert und dann würde erst - Lokal - wegen der Konvertierung nachgefragt, wenn es ein älteres Projekt war. Seit der v7.8 wird ein älteres Projekt jetzt schon vorher, am Server-Pfad noch konvertiert und erst danach zum Lokal-Pfad kopiert!
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 20. Feb. 2013 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCADJochen
hallo Jochen, ich freue mich, dich im elcad forum zu begrüssen. viel spass und viele neue erkenntnisse. grundsätzlich garantieren wir eine aufwärtskompatibilität von einer version. wenn alle umgebungsdaten stimmen, funktionieren auch grössere sprünge. nur, wie hier schon oft geschrieben.....alles auf eigene gefahr. ich habe mit der neuesten version auch schon dos projekte konvertiert. wenn du eine gute datensicherung, projekt, symbole, translate, etc. hast, kann gar nichts passieren! ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007 Office PRDSU 2015 & 2018 Ultimate Win 10 64 Home C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500 Win 7 64 PDS 2014
erstellt am: 20. Feb. 2013 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCADJochen
Hallo Kollegen, eigentlich komme ich ja aus der "Schrauberecke", aber beim Querlesen war mir doch folgender Satz aufgefallen: Zitat: Original erstellt von ELCADJochen: ...... In einem Gespräch mit der Fachabteilung wurde mir gesagt: "Wir haben sogar noch Projekte auf Disketten."
Hallo Jochen, auch wenn wir, Aufgrund unterschiedlicher Tätigkeitsfelder, weniger miteinander zu tun haben werden, auch von mir ein herzliches Willkommen im WBF. Ich hoffe nur Deine Kollegen aus der "Fachabteilung" waren so schlau und haben diese Projekte mitlerweile auf dem Server gesichert. Abgesehen von der Tatsache, dass heute die PCs standardmäßig überhaupt nicht mehr mit entsprechenden Laufwerken ausgestattet sind, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass die Lesbarkeit des ein oder anderen Datenträgers in der Zwischenzeit doch etwas nachgelassen hat. Da hätte ich doch viel mehr Angst, dass ich eines Tages auf diese Daten nicht mehr zugreifen könnte. ------------------ Gruß Ingo Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Feb. 2013 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCADJochen
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 20. Feb. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCADJochen
Hallo, noch schlimmer als die Disketten (8'', 5 1/4'', 3 1/2'') habe ich immer Bänder empfunden. Da gab und gibt es noch viel mehr Varianten und niemand hat dazu die passenden Laufwerke. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Feb. 2013 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCADJochen
Kaelan Mitglied Technischer Zeichner | Elektrotechnik
Beiträge: 128 Registriert: 15.07.2011 Erstkontakt Elcad 7.5.1 2011 Elcad 7.3.2 2012
erstellt am: 20. Feb. 2013 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCADJochen
Also ich bin ja noch relativ jung, und auch ich habe Magnetbänder gesehen in meinem Ausbildungsbetrieb. 5 1/2" Disketten sind mir auch geläuft aber 8" Disketten habe ich noch nie gehört. Wie viel Kb Speicherplatz hatten die denn? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Kaelan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCADJochen
Je nach Schreib-/Leseverfahren zwischen 80 und 1000 "Kilobyte" (ja, richtig gelesen) üblicherweise 180 kB. Die 5 1/4" 360 bzw. 720kB (habe ich sogar noch welche hier rum fliegen inkl. Laufwerk) ------------------ Gruß Ingo Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 20. Feb. 2013 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCADJochen
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,nur für die jüngeren kollegen, die bänder, von denen Pelle redet, kamen gleich nach den steintafeln. und ja, es gab mal 8" disketten.
Da muss ich widersprechen, die Gigatapes (Größe eines Handys) kamen nach den Disketten. Die Cartridges (Größe eines Tablets) waren schon vorher da. Ich habe die Hardware vor einigen Jahren entsorgt, da keiner mehr danach fragte. Und prompt wollte doch jemand wieder Daten von einem 60MB-Cartridge lesen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCADJochen
erstellt am: 20. Feb. 2013 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCADJochen
erstellt am: 20. Feb. 2013 18:56 <-- editieren / zitieren -->
Jetzt hat der Jochen nicht nur Angst vor dem Konvertieren, sondern auch vor dem Forum, wenn er immer 20 Antworten bekommt. @bgischl, gehen sie weiter, hier gibts nichts zu sehen. ------------------ Viele Grüße Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Feb. 2013 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCADJochen
hallo Jochen, ich hoffe, du hast keine angst! es kommt bei uns öfter vor, dass eigentlich einfache fragen in philosophische abhandlungen ausarten. bei uns ist es nie langweilig! ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin ja echt überrascht über so viele Antworten und so schnell! Vielen Dank für die Hilfe. Ich denke also, man kann (auf eigenes Risiko) ein paar Versionen beim Konvertieren überspringen und wenn keine Fehler angezeigt werden, dürfte es OK sein. Auf jeden Fall die Originale sichern. Ihr habt mir wirklich sehr geholfen. Jetzt ist es wohl üblich, für die Antworten diese Unities zu verteilen? Muss da noch mal nachlesen.
erstellt am: 21. Feb. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCADJochen
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Feb. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCADJochen
erstellt am: 21. Feb. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCADJochen
Genau@Jochen: Das mit den Unities dürfte bei Dir noch nicht so viel sein, also lass mal stecken. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
