| Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben |
Autor(16237)
Thema: Löschen der Benutzerumgebung wegen Fehler? (1841 mal gelesen)
Elternverein Mitglied Techn. Planer / EDV-Techniker
Beiträge: 35 Registriert: 14.02.2013 i7, 4GB, Win7
erstellt am: 14. Feb. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute! Ich hab da mal ein kleines Szenario! Dazu muss ich aber weiter ausholen! Ich sitze so da und bearbeite mein Projekt in Elcad 7.6.0. Da hat der fleißige Elternverein den ersten Kasten fertig möchte er ihn auch gleich weiterkopieren. Da sich bei diesem Kasten nur die Örtlichkeit ändert und sonst alles ident ist, erstellt er einen Stapel "Suchen und ersetzen". Suchen nach "901" und ersetzen nach "911". Danach kommt der Elternverein drauf "Ach, das sollte doch 912 sein". Also das ganze von vorne und von "911" auf "912". Hat alles wunderbar funktioniert! Doch möchte ich nun das BMK an einer Klemme ändern und.... Es passiert nichts! Im BMK-Editor wird die Klemme zwar richtig behandelt. Aber am Blatt geschieht nichts. Auch nicht durchs rekonstruieren, Klemme löschen usw... Im alten Schrank funktioniert das aber noch! Also starte ich ELCAD neu... Denkste! Keine Benutzerumgebung! Kein Desktop-Icon! Any suggestions / solutions? LG -Elternverein ------------------ Wichtigster Befehl? ZAAR - Zeichne Alles Aber Richtig [Diese Nachricht wurde von Elternverein am 14. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 14. Feb. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elternverein
hallo Elternverein (oder -teilzeit ) das projekt muss ausgewertet sein, dann gehst du in den bmk editor, auf Leisten/Klemmen und änderst den leistenbezeichner, welcher sich dann bei mir auch auf dem blatt ändert. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 14. Feb. 2013 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elternverein
hallo, das mit dem icon hab ich nicht gelesen. du bekommst bei der installation die frage, ob ein icon angelegt werden soll, sonst unter programme starten. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bodo! Du hast meine Story in 2 Teile zerlegt! DURCH den Fehler in ELCAD wurde meine Benutzerumgebung gelöscht. Habs jetzt neu installiert! LG ------------------ Wichtigster Befehl? ZAAR - Zeichne Alles Aber Richtig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 14. Feb. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elternverein
erstellt am: 14. Feb. 2013 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe den Vorgang nochmals wiederholt. Diesmal löschte sich nicht etwas von alleine. Aber den Text am Stromlaufplan ändert er noch immer nicht ab. Egal wie ich es angehe! Ob über BMK-Editor, die Klemmen selbst o.ä. EDIT: Es funktioniert auch nur in den mit "Suchen und ersetzen" überflogenen Ordnern nicht. Wenn ich einen anderen Ordner anwähle, gehts!
Bodo_M Moderator
erstellt am: 14. Feb. 2013 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elternverein
erstellt am: 14. Feb. 2013 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für dein Verständnis Bodo! Zusammengefasst: Im Tree siehst du "LOOP_CP901, CP911, CP912" Da diese drei Boxen sich sehr ähnlich sind, wollte ich einen (901) kopieren, umbenennen, und durch suchen und ersetzen die Örtlichkeit richtig stellen. Damit ich schneller fertig werde. Also hab ich einen Stapel angelegt: Zeichnungen ausgewählt Zeichen suchen und ersetzen --> Freie Texte --> Symboltexte (Alle; keine Ausnahmen) --> Texte von "901" auf "912" ändern. (Auf dem Bild [1A]) Habe den Stapel gestartet und gewartet. Problem: Nach dem Durchlauf wurde es nach meinen Wünschen nummeriert und ich kann die Symbole [1] und [3] editieren. Diese werden auch im BMK-Editor richtig angezeigt. Nur auf dem Blatt ist immer noch der alte Name angezeigt. [1] sollte eigentlich "+662-CP-912-C" heißen. (Wie gesagt, das "912" hat er gemacht!) Die [2] kann ich aber normal editieren und BMK tauschen / ändern. Komisch: Wenn ich im gleichen Projekt auf einen anderen Ordner wechsle, funktioniert es! Gleicher Klemmentyp!! Ich kann auch eine Klemme einfügen, funktioniert auch! Bitte sag mir du hast mein Problem verstanden.
LG -EV (ja Fulltime 1-Person-Verein) ------------------ Wichtigster Befehl? ZAAR - Zeichne Alles Aber Richtig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 14. Feb. 2013 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elternverein
hallo EV, nein, habe ich leider nicht..........aber wir werden das noch schaffen! editiere ein symbol, welches sich nicht ändern lässt, schau unter symbolinfo und sage mir was für ein typ es ist. und poste, was du ändern möchtest. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2013 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber Bodo! Danke für deine Bemühungen! Ich hab das Problem gefunden. Ich war mit der "Codenummernvergabe" leider zu großzügig. Mittels ersetzen der Texte änderte ich auch den Inhalt einer Codenummer so mit ab, dass ich den Fehler nicht mehr behoben konnte. MERKE: Beim Suchen und Ersetzen nur die unbedingt nötigen Codenummern verwenden!! Danke für deine Hilfe! Schönen Tag noch! LG EV ------------------ Wichtigster Befehl? ZAAR - Zeichne Alles Aber Richtig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 14. Feb. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elternverein
hallo EV, ich finde immer es immer super, wenn jemnad ein problem gelöst hat, welches ich nicht einmal verstanden habe........ ich denke, wir werden noch viel spass haben. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2013 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo! Ich glaube die Formulierung dieses Problems steigt über meine Verhältnisse. Das nächste mal geb ich mir auch so viel mühe! LG aus Ö! EV
Kaelan Mitglied Technischer Zeichner | Elektrotechnik
Beiträge: 128 Registriert: 15.07.2011 Erstkontakt Elcad 7.5.1 2011 Elcad 7.3.2 2012
erstellt am: 14. Feb. 2013 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elternverein
Hallo, den Fehler hatte ich auch mal. Seid dem tausche ich kaum noch was mit der Funktion. Jetzt kann ich sie wieder nutzen, da ich jetzt weiß worauf zu achten ist. Danke dir. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Kaelan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
