| Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben |
Autor(16237)
Thema: Zusätzliche Codenummern in project.ini? (999 mal gelesen)
erstellt am: 29. Jan. 2013 13:32 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, werden die zusätzlichen Codenummern in der project.ini gespeichert? Ich habe gerade gesucht, und in der ini nichts gefunden. ------------------ Viele Grüße Uli |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 29. Jan. 2013 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2013 14:23 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, danke für die Info. Dann muss der Kollege die Codenummern abtippen. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 29. Jan. 2013 18:20 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, ich hätte da noch eine Frage: Kann diese bmk.kl kaputt gehen? In einem Projekt sind die zusätzlichen Klemmen-Codenummern verloren gegangen. Es ist jetzt z.B. mehrfach der Code "-1" mit einer Länge von "32.452" vorhanden. Ich bin mir zu 100% sicher, dass die zusätzlichen Klemmen-Codes mal korrekt waren. Hast Du eine Vermutung, was da passiert sein kann? ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 30. Jan. 2013 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, in älteren Versionen konnte die bmk.kl tatsächlich kaputt gehen. Inzwischen ist mir aber kein aktueller Fall bekannt. In der ReDa steht dazu auch ein Vorgang (ID : EL-081105-004). ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 30. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2013 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Pelle,danke für die Info. Dann muss der Kollege die Codenummern abtippen.
Hallo Uli, man kann natürlich auch ein Vorlageprojekt erstellen mit den richtigen Einstellungen und dann die bmk.kl und bmk.kl2 in das rekonstruierte Zielprojekt kopieren. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, das Projekt wurde in Elcad 7.6.0 erstellt, also keine sehr alte Version. Was ist denn in der bmk.kl noch alles vorhanden? Kann ich die einfach so von einem anderen Projekt kopieren, oder dabei etwas kaputt machen? Du meinst... - Projekt rekonstruieren - kml.kl und kl2 ins Projekt kopieren - auswerten Der Kollege hat die zusätzlichen Klemmencodes abgetippt, aber die Übertragung der Codenummern vom SLP in den KLP funktioniert immer noch nicht. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 30. Jan. 2013 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat:
Du meinst...- Projekt rekonstruieren - kml.kl und kl2 ins Projekt kopieren - auswerten
Quell- und Zielprojekt rekonstruieren. Nur dann darf kopiert werden. Um was für Codenummern handelt es sich denn? ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, bei uns sind diese Codes eingestellt. => Momentan wird Code 20511 nicht mehr übertragen, den Rest werde ich gleich beim Kollegen mit dem Problemprojekt prüfen. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 30. Jan. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren -->
Elcad hat Angst vor mir... Als ich es gerade beim Projekt des Kollegen probiert habe, lief es wieder. Problem gelöst. ------------------ Viele Grüße Uli |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 30. Jan. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, Elcad hat nur vor Rolf (der unglaubliche) angst. bei dir handelt es sich um plötzliche selbstheilung, kommt immer wieder vor, kenne ich auch. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
