Hallo Bodo,
Original erstellt von Bodo_M:
hallo Heiko,warum willst du den symbolischen opperanden im symbol
ändern.
Ein Plan, 3 SPSen , 6 E/A-Gruppen die Identisch sind.
Ich erstelle eine Gruppe, kopiere sie, ändere die Adressen, Kabel, BMKs.
Dann kopiere ich zweimal die komplette SPS (2 Gruppen) und Ändere wieder Adressen, Kabel, BMKs.
Dank des Tipps mit der Kabeldatenbank, geht das meiste mittels Stapel, aber die Adressen muss ich händisch ändern, da diese nicht 100% gleich sind.
Deshalb will ich die Adressen aus dem Tree auf das Symbol ziehen.
Aber, leider geht das nicht so einfach wie gehofft.
wenn du die mamma auch zurücksetzt, die zl ausschaltest,
kannst du das tun aber die vorgehensweise ist falsch.
Ich will eigentlich nicht die ZL ausschalten, weil ich bei aktiver ZL auch nach dem Platzieren einer Adresse aus dem Tree, die Texte am Symbol habe und sehe ob alles richtig ist.
Wenn man die Mutter zurücksetzt, dann kann man auch keine Adressen im Tree mehr greifen und auf dem Symbol ablegen.
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
