Thema: Stapelauswertungsfenster ist weg (646 mal gelesen)
Kaelan Mitglied Technischer Zeichner | Elektrotechnik
 Beiträge: 128 Registriert: 15.07.2011 Erstkontakt Elcad 7.5.1 2011 Elcad 7.3.2 2012
erstellt am: 21. Jan. 2013 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem, dass das Fenster für die Stapelauswertung immer wieder weg ist. Ich habe einen neuen Rechner bekommen und habe daher eine andere Bildschirmkonstellation. Ich habe schon während er auswertet die bildschirme getauscht in den Windows einstellungen um das Fenster zu verschieben. Aber das Fenster ist bei jedem Durchlauf immer wieder an der alten Position und damit aus meinem Sichtbereich. Wo kann ich das ändern? MfG Kaelan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 21. Jan. 2013 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kaelan
erstellt am: 21. Jan. 2013 18:46 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Kaelan, in der Tauschbörse gibt es ein Script, dass die Einstellungen zurücksetzt. Alternativ kannst Du von Hand in der aucotec.ini die Sektion [WIN_WinSizePos] löschen, wenn Elcad geschlossen ist. Beim erneuten Öffnen von Elcad wird die Sektion mit Default-Werten neu angelegt. ------------------ Viele Grüße Uli
erstellt am: 22. Jan. 2013 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kaelan
Hallo Kaelan, normalerweise sollte ELCAD eigentlich alle Fenster nur im sichtbaren Bereich anzeigen. Eventuell ist hier ein Fenster vergessen worden. Um welches Fenster handelt es sich konkret? (Titel des Fensters oder noch besser ein Screenshot des Fensters). ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Wussten Sie, dass auf ASYS Maschinen jährlich Millionen von Elektronikbaugruppen hergestellt werden, die vielleicht auch in Ihrem Smartphone oder Waschmaschine stecken? Die ASYS Group ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen. Über 1.000 Mitarbeiter entwickeln mit Engagement und voller Tatkraft anspruchsvolle Maschinen und Anlagen für die Elektronik-, Energy- und Life Science Branche.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 22. Jan. 2013 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kaelan
Danke, genau das wollte ich nur wissen. Ich habe das Problem in die ReDa aufgenommen. ID : EL-130122-002 ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann [Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 24. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
