| Engineering Summit |
Autor(16237)
Thema: Eintrag in Formblätter (825 mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 499 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2021 RUPLAN 4.61 ... 2021 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2.9 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 17. Jan. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit, projektbezogen in alle Formblätter (Stromlaufplan, Kabelliste, Stückliste, Inhaltsverzeichnis usw.) einen (Translate-)Wert einzutragen, evtl. im Stapel? Hintergrund ist, das bei "geprüft" nichts eingetragen ist, der Kunde es nun aber haben möchte! In diesem Fall betrifft es Version 7.60. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 17. Jan. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Hallo Mario, ist natürlich möglich. Erstmal brauchst Du die Codenummer des Eintrags. Dann über Stapel Texte tauschen kannst Du Neueintrag oder so anklicken. Und tauschen nur über die entsprechende Codenummer. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rob, vielen Dank für Deine Antwort. Aber beim Schreiben, als ich schrieb: "im Stapel" bin ich selber drüber gestolpert und habe es durch Versuchen hinbekommen. Aber trotzdem 10 Us für Dich. Danke ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2013 20:41 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mario, es gäbe in der Tauschbörse auch ein Script, das sehr viel schneller arbeitet, als der Stapel. Das Script findest Du unter "Code in Symbolen überschreiben" ------------------ Viele Grüße Uli |
