| Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs |
Autor(16237)
Thema: W7 ADT (1543 mal gelesen)
mathgi Mitglied Elektrotechniker Elektrokonstrukotion & Softwareentwicklung
Beiträge: 202 Registriert: 04.02.2008 CAE-Systeme: Elcad 7.11.0 SP1 (Elcad 5.8.4) Eplan 2.7 HF5 - ProPanel - Cogineer CAD22Win Office 365 Bussiness 64-Bit OS: Win10 Pro 10.0.17763 x64 HW: Dell Laptop 32GbRAM SSD 27"W + 2x24"W
erstellt am: 15. Jan. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ... ich bräuchte eure Hilfe, ich würde gerne den ADT unter Windows 7 zum leben erwecken. Installiert ist 7.8 mit no_new_install option in einem Eigen Verzeichnis c:\aucotec\elcad\780 Aufruf sowohl über adt.prg wie auch über smartbar.prg regt sich nix. In dem PDF unter HILFE steht dass man den DPMI Speicher einstellen soll. Aber wie geht das unter W7. in Xp hab ich das Register noch bei den adt.exe Eigenschaften aber unter W7???? kann mir da jemand weiterhelfen. vielen Dank... Anmerkung: Ich bin Admin auf dem Rechner und der UAC ist auf niedrigste Stufe eingestellt! Immer als Admin Ausführen ist auch gesetzt. ------------------ gruß Mathgi ____________________________________________________________ Viele Worte können das nicht beschreiben was Keiner wissen kann! ____________________________________________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 15. Jan. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mathgi
erstellt am: 15. Jan. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bodo, ups vergessen. Handelt sich um W7 Prof x64 und geht leider nicht bei mir. ------------------ gruß Mathgi ____________________________________________________________ Viele Worte können das nicht beschreiben was Keiner wissen kann! ____________________________________________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Jan. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mathgi
hallo Matghi, win 7, 64 bit funktioniert leider nicht. schick mir das projekt und das format, welches du umbauen möchtest (*.txt und *.fmt) und eine beschreibung, wie du es haben möchtest. Rolf hat einen funktionierenden adt. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bodo, ups Schade.. Danke für das super Angebot. Die Aktion ist aber eher vorbeugend da wir gerade auf w7x64 umsteigen. Wenn ich dann konkret was habe werde ich gerne auf diese Angebot zurück kommen. Danke für die Antworten. ------------------ gruß Mathgi ____________________________________________________________ Viele Worte können das nicht beschreiben was Keiner wissen kann! ____________________________________________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 15. Jan. 2013 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mathgi
erstellt am: 15. Jan. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Heiko, das ist ein guter Gedanke den ich weiter verfolgen werde - mercie. ------------------ gruß Mathgi ____________________________________________________________ Viele Worte können das nicht beschreiben was Keiner wissen kann! ____________________________________________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2013 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich bin gerade dran den ADT in einer VM XP 32Bit zum laufen zu bringen. Aufgerufen über adt.prg funktioniert soweit, kann Projekt anwählen, kann Format einlesen. will ich aber das Format bearbeiten bleibt das Fenster Schwarz!!!!! Hat mir jeman einen Tipp was da los ist??? ------------------ gruß Mathgi ____________________________________________________________ Viele Worte können das nicht beschreiben was Keiner wissen kann! ____________________________________________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2013 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok hab den Fehler selbst gefunden, Der Installationspfad war zu lang. Hatte so was noch im Hinterkopf. jetzt funktionierts. ;-) ------------------ gruß Mathgi ____________________________________________________________ Viele Worte können das nicht beschreiben was Keiner wissen kann! ____________________________________________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2013 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hab grad anschliessend noch ein Problem. in Elcad habe ich ein Spalte als Realzahl (Typ 2 mit 2 nachkommastellen) deklariert. Sollte die aber als Ganzzahl ausgeben. Abgeschnitten oder Gerundet egal. Kann sowas der ADT auch??? 120.00 -> 120 ------------------ gruß Mathgi ____________________________________________________________ Viele Worte können das nicht beschreiben was Keiner wissen kann! ____________________________________________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 27. Jun. 2013 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mathgi
erstellt am: 27. Jun. 2013 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bodo, ja wie das in Elcad geht weiß ich schon. Dort will ich das aber nicht ändern weil ich nicht weiß was es dort für Auswirkungen hat. Es handelt sich in der Kabel - Liste um die Kabellänge code 149 standard typ 2 nachkommastellen 2. ich bräuchte das nur im ADT für eine Ausgabe. Hab es jetzt so gelöst dass das Feld Rechtsbündig um 3 stellen Ausserhalb dem Seitenrand liegt dann habe ich auch meinen Wert ohne Komma stellen. ------------------ gruß Mathgi ____________________________________________________________ Viele Worte können das nicht beschreiben was Keiner wissen kann! ____________________________________________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
