  ELCAD
  Bildschirm flackert nach Zoom
Autor Thema:   Bildschirm flackert nach Zoom (2273 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
Windows 7 Pro SP1 64Bit,
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad-Erstkontakt: 02.2000
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert
EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt)
DDS-CAD: Ab 3.12.2018
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 15. Jan. 2013 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in eine Zeichnung zoome, dann Flackert der Bildschrim so stark, das arbeiten nicht mehr möglich ist.
OS: Windows XP Pro SP3
Grafikkarte: GeForce 9800 GT
Monitore. 2x DELL (Modell ? Chinesische Schriftzeichen)
RAM: 3GB
Irgendwelche Ideen was die Ursache des Flackern sein könnte und wie man es Abschaltet?
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Kaelan
Technischer Zeichner | Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kaelan an!   Senden Sie eine Private Message an Kaelan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaelan
Erstkontakt Elcad 7.5.1 2011
Elcad 7.3.2 2012
erstellt am: 15. Jan. 2013 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm einfachste Lösung falls du Adminrechte auf dem Rechner hast: Grafikkartentreiber Aktualisieren
Kaelan
HRompel
erstellt am: 15. Jan. 2013 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kaelan:
Original erstellt von Kaelan:
Typische Hotline Antwort. (Auch gerne benutzt: "Trennen Sie das Modem für 30sec von der Stromversorgung", "Sie nutzen eine in Ihrer Fritzbox eine Laborversion und deshalb kann ich nichts machen auch wenn die Box damit seit 4 Wochen fehlerfrei läuft", ...)
Der Treiber ist aktuell.
Heiko
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 15. Jan. 2013 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
vermutlich liegt das Problem in der Grafikkarte bzw. deren Einstellung.
Die GeForce 9800 war vor einigen Jahren eine der HighEnd-Kartne von nVidia
und deshalb für Spiele sehr geeignet.
Versuche in den Einstellungen der Karte alle Beschleunigungseinstellungen
und ähnliches abzustellen.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
HRompel
Menüumfang: Expert
erstellt am: 15. Jan. 2013 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Hallo Heiko,
Jupp, das war es. Ich habe in den Einstellungen alles was möglich war auf Auto bzw. Anwendunggesteuert gestellt und das Problem ist weg.
Gruß Heiko
erstellt am: 19. Jan. 2013 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
Du bist zu selten in der Tauschbörse unterwegs.....
Unter "Hotfix/Update" gibt es eine Anleitung für "Wiederholter Aufbau der
Icons etc. ab Elcad 7.4.0". Das hätte Dein Problem gelöst.
Uli
HRompel
Menüumfang: Expert
erstellt am: 21. Jan. 2013 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles auf Null.
Die Einstellungen der Grafikkarte habe nicht geholfen.
Auch der Tip aus der Tauschbörse brachte nichts.
Noch irgendwelche Ideen.
Heiko
Bodo_M
erstellt am: 21. Jan. 2013 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Heiko,
du verwirrst uns...........
nun doch nicht ok?
tschüss aus hannover
bodo m
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 21. Jan. 2013 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
spontan aufgetreten ohne etwas geändert zu haben oder neue Hard-/Software installiert?
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Pelle Bootsmann
erstellt am: 21. Jan. 2013 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HRompel:
Hallo Heiko,
in den Einstellungen würde ich nicht alles auf "Auto" oder "Anwendungsgesteuert" stellen.
Damit machst Du die Tür auf für irgendwelche Störenfriede (z.B. Bildschirmschoner, die alles an sich reißen).
Schalte insbesondere die Hardwarebeschleunigung ganz ab (Anzeige/Einstellungen/Erweitert/Problembehandlung).
Pelle Bootsmann
HRompel
Menüumfang: Expert
erstellt am: 21. Jan. 2013 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
Original erstellt von Bodo_M:
moin Heiko,
nun doch nicht ok?
Genau. Vielleicht habe ich beim ersten mal nicht auf Maximum vergrössert gehabt.
Auf jedenfall ist das Flackern nicht nur ein Optisches Problem, sondern auch eingeklickte Objekte verlieren ihren Fokus.
Heiko
Elektrokonstrukteur (m/w/d) EPLAN
Sie interessieren sich für spannende Projekte? In den unterschiedlichsten Branchen? Dann sind Sie bei FERCHAU richtig. Als Marktführer stehen wir mit mehr als 8.260 Mitarbeitern an über 100 Niederlassungen und Standorten seit vielen Jahren für die ganze Welt des Engineerings. Unseren namhaften Kunden bieten wir individuelle Lösungen für neue technische Herausforderungen. Ihnen eröffnen wir die Möglichkeit, durch Leistung Ihre Zukunft selbst zu steuern....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
HRompel
erstellt am: 21. Jan. 2013 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rob,
Original erstellt von robroy55:
Hallo Heiko,
an der Hardware wurde nichts geändert und Softwareseitig nur die MS-Dienstagsupdates.
Ich kann jetzt aber nicht sagen ob das Problem vor dem letzten Update schon vorhanden war, da ich lange nicht habe vergrößern müssen.
Heiko
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
