| Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung |
Autor(16237)
Thema: Symbol (1300 mal gelesen)
Peter1983 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 57 Registriert: 02.08.2011
erstellt am: 09. Jan. 2013 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 09. Jan. 2013 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter1983
erstellt am: 09. Jan. 2013 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 09. Jan. 2013 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter1983
hallo Peter, wenn etwas drin steht, ist der wert 00001, wenn nichts drin steht, dann 00000. was soll denn in der stüli stehen? siehst du es in der editiermaske oder in der daba? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2013 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 09. Jan. 2013 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter1983
Hallo Peter, die 00000 verhindert nicht das Schreiben, sondern zeigt lediglich das kein Inhalt drin ist, also nichts geschrieben wurde. 00001 ist entweder ein Handeintrag oder die Vorbelegung. 00010 ist ein automatisch erzeugter Eintrag. Offensichtlich wird nichts aus der Stückliste geschrieben. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2013 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 10. Jan. 2013 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter1983
moin Peter, ich fasse mal zusammen, du hast in der stüli einen eintrag, den du nicht bekommst, wenn du diese liste in eine zeichnung überträgst. verwende zum übertragen der stüli das format "intern", wenn es dann noch immer nicht funktioniert, dann fehlt dem platzhalter symbol des stüli formblatts die codenummer, die du sehen möchtest. ------------------ tschüss aus hannover bodo m [Diese Nachricht wurde von Bodo_M am 10. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 10. Jan. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter1983
erstellt am: 10. Jan. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bodo, wenn ich das format intern wähle dann schreibt er das rein aber nicht sowie ich das brauche...habe unser eignes Format gewählt dann schreibt er die sachen nicht rein...wie kann ich denn so ein format bearbeiten..ist eine fmt datei?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 10. Jan. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter1983
hallo Peter, schick uns bitte das archivierte projekt, das format (x.txt und x.fmt) und eine beschreibung, was fehlt und wie es aussehen soll. der adt läuft nicht mher auf jeden pc. Rolf (rko, der unglaubliche) hat noch extra dafür einen pc. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2013 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 10. Jan. 2013 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter1983
erstellt am: 11. Jan. 2013 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Bodo, also habe das format intern 1 gewählt..und dann musste ich noch in den platzhalter symbol eine codenummer löschen weil er was übereinander geschrieben hat...so hats dann geklappt... Danke nochmal und ein schönes wochenende
Bodo_M Moderator
erstellt am: 11. Jan. 2013 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter1983
