  ELCAD
  Doppelte Adern mit Kabelsymbol auswerten
Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht
Autor(16237) Thema:  Doppelte Adern mit Kabelsymbol auswerten (1036 mal gelesen)
Kaelan
Technischer Zeichner | Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kaelan an!   Senden Sie eine Private Message an Kaelan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaelan
Erstkontakt Elcad 7.5.1 2011
Elcad 7.3.2 2012
erstellt am: 20. Dez. 2012 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich ahbe eine Frage die mit dem Bild am besten erklärt wird. Und zwar kommt beim auswerten hier die Fehlermeldung, dass bei Ader 1 und 4 keine Verbindung möglich ist. Wie bringe ich Elcad jetzt bei, dass er die beiden Adern trotzdem auswerten soll?
Ich arbeite hier mit 7.3.2
Ich bedanke mich schon mal für eure Hilfe im Vorraus.
Mit freundlichen Grüßen
Kaelan
erstellt am: 20. Dez. 2012 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Kaelan,
die parallele Verbindung bei Kabeln funktioniert erst in einem neueren
Elcad, ich weiß jetzt aber die Version nicht genau.
Da hilft wohl nur, dass Du die Anschlüsse an den Symbolen doppelt
darstellst.
Uli
Kaelan
Elcad 7.3.2 2012
erstellt am: 20. Dez. 2012 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank ich habe die Anschlüsse am Symbol jetzt doppelt dargestellt und siehe da es klappt. Nur der Kabelname will nicht auftauchen
Das problem ist auch gelöst.
[Diese Nachricht wurde von Kaelan am 20. Dez. 2012 editiert.]
Bodo_M
erstellt am: 20. Dez. 2012 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaelan 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Kaelan,
in der 7.8 funktioniert auch deine 1. darstellung und der kabelname
wird auch angezeigt. in welchem code hast du deinen kabelnamen?
tschüss aus hannover
bodo m
Kaelan
Elcad 7.3.2 2012
erstellt am: 20. Dez. 2012 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Kabelname wird jetzt auch angezeigt. Ich habe im Symbol einmal die Spalte Kabelkurzbezeichner (Code: 365) und Betriebsmittel (Code: 4).
Beides braucht er. Das Betriebsmittel braucht das Symbol zum auswerten und den Kabelkurzbezeichner zum anzeigen das Kabelnamens.
Ich brauch noch etwas um alle Symbole richtig zu kennen. Die Symbole kommen von unserem Kunden.
Bodo_M
erstellt am: 20. Dez. 2012 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaelan 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Kaelan,
super!
bodo m
