Thema: Elcad ASCII Converter Tool (2017 mal gelesen)
Kaelan Mitglied Technischer Zeichner | Elektrotechnik
 Beiträge: 128 Registriert: 15.07.2011 Erstkontakt Elcad 7.5.1 2011 Elcad 7.3.2 2012
erstellt am: 17. Dez. 2012 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei mir ein kleines Tool zu programmieren, mit dem man Zeichnungen, die mit 7.8.x erstellt wurden, mit 7.3.x wieder geöffnet werden können. Ich wollte hier nur mal fragen ob es mir erlaubt ist. Ich möchte keinen Ärger mit den Anwälten von Aucotec bekommen Mit freundlichen Grüße Kaelan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Kaelan, es besteht die Möglichkeit, mit einem Kommandoscript den Versionseintrag aus einem Projekt zu entfernen. Damit lässt sich das Projekt mit einem älteren Elcad wieder öffnen. Ob das von der 7.8. zurück bis zur 7.3.x funktioniert... (?) Bodo würde jetzt sagen "auf eigene Verantwortung und alles ohne Garantie". ------------------ Viele Grüße Uli
erstellt am: 17. Dez. 2012 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 17. Dez. 2012 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kaelan
Hallo zusammen, also wenn es sich um ein Projekt handelt, dann schicke es mir, ich nehme die Versionskennung raus. Aber!!! Wie mein Freund und Mitstreiter Uli schon schrieb, "auf eigene Verantwortung und alles ohne Garantie". ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2012 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es würde sich nicht nur um ein Projekt handeln. Daher suche ich eine Lösung um die meiste Arbeit mit den Anehmlichkeiten von 7.8. zu projektieren und in 7.3. nur noch mal das Projekt öffnen muss um alles zu kontrollieren. Per Hand habe ich das schon ausprobiert mit den ASCII ausgeben modifizieren und wieder einlesen. Das klappt wunderbar. Das Problem ist halt das der Kunde es unbedingt in 7.3.2 haben möchte. Und da ist es noch nicht so schön gelöst mit der Artikelstammdatenbank etc.. Daher meine Bemühungen die ASCII-Dateien mit einem Tool zu modifizieren. Mir geht es nur darum, falls ich das auch mal veröffentlichen sollte, dass ich keine Rechte von Aucotec verletze. MfG Kaelan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2012 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2012 08:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Kaelan: PS.: Wenn Aucotec etwas gegen dieses Tool hat werde ich es natürlich wieder rausnehmen. Ich habe ja gestern keine konkrete Anwort bekommen.
Hallo Kaelan, Du hast wahrscheinlich keine Antwort bekommen, da man ein Projekt nicht auf eine ältere Version zurücksetzen soll, da nicht klar ist, was dabei alles passieren kann. Bis zur kompletten Verschrottung eines Projekts ist da wahrscheinlich alles mit dabei. Ich -persönlich- halte das für keine gute Idee, Projekte nach unten zu "konvertieren", ob mit Tool, oder ohne. Dazu verliert man bei einem solchen Projekt auch noch den Support von Aucotec. Wie Bodo sagte: "Alles auf eigene Gefahr und ohne Garantie" ------------------ Viele Grüße Uli
erstellt am: 19. Dez. 2012 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2012 08:46 <-- editieren / zitieren -->
Ob das einen Unterschied macht, wenn man sich das Projekt "vorsichtig" zerlegt?  So eine Aktion sollte man nur im äußersten Notfall machen. Dein Artikel oben klingt ein wenig so, als wäre das alles kein Problem mehr, und man könnte alles kreuz und quer konvertieren, wenn man nur vorsichtig genug ist. ------------------ Viele Grüße Uli
tomly Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 18 Registriert: 10.09.2003
erstellt am: 19. Dez. 2012 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kaelan
Hallo, ich würde sagen es kommt auf den Zweck drauf an. Wir konvertieren auch von 7.7.0 auf 7.3.2 mittels Kommandosprache, aber nur Pläne die z.B. an den Schaltschrankbauer gehen und somit nicht weiter mehr bearbeitet werden. Das funktioniert auch einwandfrei. Pläne die weiter bearbeitet werden sollen, würde ich NIE runterkonvertieren. Man weiss nicht wie die sich später verhalten. Also in deinem Fall kann ich nur empfehlen in den sauren Apfel zu beissen und mit 7.3.2 zu arbeiten. VG Tomly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Dez. 2012 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kaelan
hallo zusammen, wenn du eine zeichnung mit 7.8, ascii aussgibst, solltest du die zeile "Type,x" und gegebenenfalls die zeile mit "Color x,x,x" löschen. das gab es in 7.3.2 noch nicht. wenn du die zeichnungen wieder eingelesen hast, ist die auswertung zurückgestzt. @Uli.....vorsichtig zerlegen finde ich gut. @Tomly...grundsätzlich hast du natürlich recht aber wenn das kind schon in den brunnen gefallen ist. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2012 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bodo_M:wenn du eine zeichnung mit 7.8, ascii aussgibst, solltest du die zeile "Type,x" und gegebenenfalls die zeile mit "Color x,x,x" löschen. das gab es in 7.3.2 noch nicht. wenn du die zeichnungen wieder eingelesen hast, ist die auswertung zurückgestzt.
Naja und man muss in der Zeile, die mit "VARGRUPPE,7" anfängt mit "GRUPPE" anfangen lassen. Aber danke für den Tipp mit dem Color x,x,x. MfG Kaelan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 19. Dez. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kaelan
Hallo Kaelan,
die VARGRUPPE ist kein Problem der Version, sondern grundsätzlich falsch. Die VARGRUPPE ist vermutlich durch ein Kopieren über die Zwischenablage o.ä. aus dem Symbolbau in die Zeichnung geraten.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2012 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level heben. Sich Herausforderungen stellen und an den Innovationen von morgen arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Experten wie Sie: als ambitionierte Kollegen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.n Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und bringen die Themen Digitalisierung und Vernetzung nach vorne.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 19. Dez. 2012 19:50 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: vorsichtig zerlegen finde ich gut.
Da hilft wohl nur, die Version 7.6 zu kaufen, denn den Downgrade auf 7.3.2 würde ich lieber nicht machen... ------------------ Viele Grüße Uli
