  ELCAD
  ASCII Projekte
IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen
Autor(16237) Thema:  ASCII Projekte (1691 mal gelesen)
Kaelan
Technischer Zeichner | Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kaelan an!   Senden Sie eine Private Message an Kaelan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaelan
Erstkontakt Elcad 7.5.1 2011
Elcad 7.3.2 2012
erstellt am: 13. Dez. 2012 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich fange mal wieder mit einem leidigen Thema an: 7.8 Projekte mit 7.3 Öffnen können.
Geht das vllt über die ASCII-Ausgabe?
Sprich ich projektiere in 7.8 und importiere dann die ASCII-Dateien in 7.3.2 geht das?
Vorrausgesetzt ich werte die Symbole nicht aus?
Kaelan
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 13. Dez. 2012 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaelan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kaelan,
mit der Auswertung hat das wenig zu tun. Die verliert man auf diesem Wege sowieso.
Das eigentliche Problem ist die Erweiterung der Sprachelemente in der ASCII-Datei
über die Versionen hinweg. Einzelheiten zu den Versionen sind nach meiner
Kenntnis nocht dokumentiert (Beispiel sind IMAGE, COLOR, ...).
Eventuell hilft da ein Ausprobieren.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Kaelan
Elcad 7.3.2 2012
erstellt am: 13. Dez. 2012 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe alle Zeichnungen per Stapel als ASCII ausgegeben.
Dann habe ich ein neues Projekt ohne Vorlage angelegt in 7.3.2 und habe die Ascii-Datei wieder eingelesen.
Als Fehlermeldung kommt: Fehler 4 in Zeile 4: erwarte Schlüsselwort
Kaelan
Pelle Bootsmann
erstellt am: 13. Dez. 2012 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaelan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kaelan,
das ist nun so eine Spracherweiterung.
Entferne nun aus der ASCII-Datei die Zeilen mit "TYPE,<nr>" und probier es nochmal.
Pelle Bootsmann
Kaelan
Elcad 7.3.2 2012
erstellt am: 13. Dez. 2012 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir kommen dank dir Pelle schon näher:
Fehlermeldung: Fehler 4 in Zeile 34800: erwarte Schlüsselwort
so sieht die Zeile aus: VARGRUPPE,7,105,175,90,0.525
Kaelan
Pelle Bootsmann
erstellt am: 13. Dez. 2012 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaelan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kaelan,
das kann eigentlich nicht sein.
Kannst Du mal bitte einen Ausschnitt dieser Stelle (+/-10 Zeilen) zeigen.
Pelle Bootsmann
Kaelan
Elcad 7.3.2 2012
erstellt am: 13. Dez. 2012 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  PLR,1,1,3,132.5,155,132.5,150,127.5,142.5
  PLR,1,1,2,152.5,145,152.5,140
  PLR,1,1,3,152.5,155,152.5,150,150,145
  TEX,125,140,2.5,0,1,0,90,"R1B"
  TEX,135,140,2.5,0,1,0,90,"R1A"
  TEX,132.5,150,2.5,0,1,0,90,"R1C"
  TEX,157.5,140,2.5,0,1,0,90,"R2A"
  TEX,157.5,150,2.5,0,1,0,90,"R2C"
    PLR,1,1,2,-1.525,-2.175,1.625,-2.175
    PLR,1,1,2,1.625,-2.175,2.675,-0.075
    PLR,1,1,2,2.675,-0.075,1.625,2.025
    PLR,1,1,2,1.625,2.025,-1.525,2.025
    PLR,1,1,2,-1.525,2.025,-2.575,-0.075
    PLR,1,1,2,-2.575,-0.075,-1.525,-2.175
    PLR,1,1,2,-3.75,6.275,1.65,3.6
    KRS,1,1,0.025,-0.075,2.1,0,360
    KRS,1,1,0.025,-0.075,1.05,0,360
    KRS,1,1,1.6,18.6,1.05,0,360
    KRS,1,1,2.1,5.6,2.1,256,360
so das sind jeze von zeile 34790 bis 34810
nicht wundern der fehler ist jetzt bei der zeile 34798, da ich 2 leere zeilen mittlerweise rausgelöscht habe
[Diese Nachricht wurde von Kaelan am 13. Dez. 2012 editiert.]
Pelle Bootsmann
erstellt am: 13. Dez. 2012 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaelan 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Fehler liegt wahrscheinlich etwas weiter unten.
Bitte nochmal den gesamten Bereich von "VARGRUPPE" bis zum nächsten "ENDE_VARGRUPPE".
Pelle Bootsmann
Kaelan
Elcad 7.3.2 2012
erstellt am: 13. Dez. 2012 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sollst du bekommen:
    KRS,1,1,-2.3,17.5,2.125,136,180
    KRS,1,1,1.6,15.6,1.05,0,360
    KRS,1,1,1.6,12.6,1.05,0,360
    KRS,1,1,1.6,9.6,1.05,0,360
    KRS,1,1,1.6,6.6,1.05,0,360
    KRS,1,1,-1.4,17.1,1.05,0,360
    KRS,1,1,-1.4,14.1,1.05,0,360
    KRS,1,1,-1.4,11.1,1.05,0,360
    KRS,1,1,-1.4,8.1,1.05,0,360
    PLR,1,1,2,4.2,19.6,4.2,5.6
    KRS,1,1,2.1,19.6,2.1,0,104
    PLR,1,1,2,-3.75,18.925,1.65,21.6
    KRS,1,1,-2.3,7.7,2.125,180,224
    PLR,1,1,2,-4.4,17.6,-4.4,7.6
    PLR,1,1,2,-1.525,23.325,1.625,23.325
    PLR,1,1,2,1.625,23.325,2.675,25.425
    PLR,1,1,2,2.675,25.425,1.625,27.525
    PLR,1,1,2,1.625,27.525,-1.525,27.525
    PLR,1,1,2,-1.525,27.525,-2.575,25.425
    PLR,1,1,2,-2.575,25.425,-1.525,23.325
    KRS,1,1,0.025,25.425,2.1,0,360
    KRS,1,1,0.025,25.425,1.05,0,360
  ENDE_VARGRUPPE
Danke schon mal für deine Mühe.
Pelle Bootsmann
erstellt am: 13. Dez. 2012 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaelan 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht irgendwie nicht verkehrt aus.
Du hast Dich nicht zufällig in der Zeilennummer vertan?
Pelle Bootsmann
Kaelan
Elcad 7.3.2 2012
erstellt am: 13. Dez. 2012 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne er sagt immer Fehler 4 in Zeile 34798: erwarte Schlüsselwort
Code:
ZEICHNUNG,"D0SGA40","GH001","EFS","1401","1"
  IDENT,"000059"
  SF,"WSF33_STROMLAUFP",0,0
    IDENT,"000059_1"
    TEXT,60,0,"D0SGA40"
    TEXT,61,0,"GH001"
    TEXT,63,0,"EFS"
    TEXT,64,0,"1401"
    TEXT,57,0,"1"
    TEXT,76,1,"\a26"
    TEXT,1003,2,"D"
    TEXT,1003,2,"0SGA40"
    TEXT,411,1,"\Z19"
    TEXT,412,1,"Abfrage, Steuerung"
    TEXT,413,0,""
    TEXT,65,1,"Abfrage, Steuerung"
    TEXT,12792,2,"Test7_8_0"
    TEXT,2000,1,"60"
    TEXT,2001,1,"61"
    TEXT,2002,1,"63"
    TEXT,2003,1,"64"
    TEXT,2004,1,"57"
    TEXT,2005,1,"GLST:0 -1Benennung"
    TEXT,2006,1,"GLST:2 Benennung"
    TEXT,2007,1,"DCC Benennung"
    TEXT,2008,1,"Lfd. Nr. Benennung"
    TEXT,2009,1,"Blattnummer"
    TEXT,62,2,"1"
    TEXT,71,0,"1"
    TEXT,400,2,"0001"
    TEXT,1003,2,"GH001"
    TEXT,1,1,"=5"
    TEXT,1003,0,""
    TEXT,3,1,"+D1UHD"
    TEXT,9,1,"\Z20"
    TEXT,419,0,""
    TEXT,91,1,"\Z3"
    TEXT,91,1,"\Z8"
    TEXT,67,1,"\Z1"
    TEXT,68,1,"\Z2"
    TEXT,417,1,"\Z6"
    TEXT,77,0,""
    TEXT,422,0,""
    TEXT,430,0,""
    TEXT,431,1,"07.12.2012"
    TEXT,432,0,""
    TEXT,420,1,"\Z14"
    TEXT,111,1,"\Z15"
    TEXT,112,1,"\Z16"
    TEXT,424,0,""
    TEXT,433,1,"\Z100"
    TEXT,434,2,"\Z100"
    TEXT,440,0,""
    TEXT,441,0,""
    TEXT,442,0,""
    TEXT,443,0,""
    TEXT,444,0,""
    TEXT,445,0,""
    TEXT,446,0,""
    TEXT,447,0,""
    TEXT,448,0,""
    TEXT,449,0,""
    TEXT,450,0,""
    TEXT,451,0,""
    TEXT,113,1,"\Z17"
    TEXT,73,1,"\Z18"
    TEXT,74,0,""
    TEXT,75,0,""
    TEXT,372,0,""
    TEXT,39,0,""
    TEXT,373,0,""
    TEXT,109,1,"\Z27"
    TEXT,412,0,""
    TEXT,416,1,"33"
    TEXT,418,1,"\Z5"
    TEXT,1003,0,""
    TEXT,12791,2,"7.8.0"
    TEXT,4006,1,"1:1"
    TEXT,4012,1,"mm"
    TEXT,4015,1,"1"
    TEXT,2160,1,"1"
    TEXT,2161,1,"1"
    TEXT,92,1,"EAS:"
    TEXT,2010,1,"N"
    TEXT,2011,1,"8"
    TEXT,2012,1,"J"
    TEXT,2013,1,"10"
    TEXT,2014,1,"50"
    TEXT,2015,1,"1"
    TEXT,2016,1,"J"
    TEXT,2017,1,"292.25"
    TEXT,2018,1,"48"
    TEXT,2019,1,"A"
    TEXT,2130,1,"420.0"
    TEXT,2131,1,"297.0"
    TEXT,12766,1,"A3L"
    TEXT,12767,1,"297 x 420mm"
    TEXT,2132,1,"20.0"
    TEXT,2133,1,"100.0"
    TEXT,2134,1,"5.0"
    TEXT,2500,1,"1"
    TEXT,2501,1,"3"
    TEXT,2502,1,"SM_REVISION"
    TEXT,2503,1,"20.0"
    TEXT,2504,1,"10.75"
    TEXT,2505,1,"0.0"
    TEXT,2506,1,"3.75"
    TEXT,4510,0,""
    TEXT,12778,0,""
    TEXT,12782,0,""
    TEXT,2407,0,""
    TEXT,2408,0,""
    TEXT,2409,0,""
    TEXT,5000,1,"000059"
    TEXT,340,2,"+D1UHD"
    TEXT,2162,1,"0"
    TEXT,1003,2,"1065"
    TEXT,1003,0,""
  PLR,1,1,6,57.5,180,57.5,140,275,140,275,180,57.5,180,57.5,140
  PLR,1,1,2,82.5,180,82.5,140
  PLR,1,1,2,60,173.75,75,173.75
  PLR,1,1,2,60,145,75,145
  TEX,62.5,171.25,2.5,0,5,0,0,"R"
  TEX,67.5,171.25,2.5,0,5,0,0,"S"
  TEX,72.5,171.25,2.5,0,5,0,0,"T"
  TEX,62.5,147.5,2.5,0,5,0,0,"T1"
  TEX,67.5,147.5,2.5,0,5,0,0,"T2"
  TEX,72.5,147.5,2.5,0,5,0,0,"T3"
  PLR,1,1,3,125,140,125,145,130,145
  PLR,1,1,2,135,145,135,140
  ENDE_VARGRUPPE
  PLR,1,1,3,85,195,98.75,195,98.75,177.3
  PLR,1,3,3,197.5,195,202.5,195,202.5,187.5
  TEX,155,127.5,2.5,0,1,0,90,"/16.A4"
  TEX,132.5,127.5,2.5,0,1,0,90,"/16.A6"
  TEX,245,262.5,2.5,0,7,0,0,"/16.D3"
  TEX,170,262.5,2.5,0,7,0,0,"/16.D4"
  SYMBOL,"CD_POT_B1L",45,280,0,1.000
    IDENT,"000059_2"
    XREF_IDENT,"000057_212"
    TEXT,4,1,"L1"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,1,"=2"
    TEXT,1003,0,""
    TEXT,21,0,""
    TEXT,10,0,"EFS0301/2.A2"
    TEXT,152,1,"POT"
    TEXT,4020,1,"0"
    TEXT,3031,0,""
  SYMBOL,"CD_POT_B1L",45,275,0,1.000
    IDENT,"000059_3"
    XREF_IDENT,"000057_213"
    TEXT,4,1,"L2"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,1,"=2"
    TEXT,1003,0,""
    TEXT,21,0,""
    TEXT,152,1,"POT"
    TEXT,4020,1,"0"
    TEXT,3031,0,""
  SYMBOL,"CD_POT_B1L",45,270,0,1.000
    IDENT,"000059_4"
    XREF_IDENT,"000057_214"
    TEXT,4,1,"L3"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,1,"=2"
    TEXT,1003,0,""
    TEXT,21,0,""
    TEXT,152,1,"POT"
    TEXT,4020,1,"0"
    TEXT,3031,0,""
  SYMBOL,"CD_POT_B1R",85,280,0,1.000
    IDENT,"000059_5"
    XREF_IDENT,"000113_5"
    TEXT,4,1,"L1"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,0,""
    TEXT,1003,0,""
    TEXT,21,0,""
    TEXT,10,0,"EFS0601/2.A4"
    TEXT,152,1,"POT"
    TEXT,4020,1,"0"
    TEXT,3031,0,""
  SYMBOL,"CD_POT_B1R",85,275,0,1.000
    IDENT,"000059_6"
    XREF_IDENT,"000113_6"
    TEXT,4,1,"L2"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,0,""
    TEXT,1003,0,""
    TEXT,21,0,""
    TEXT,152,1,"POT"
    TEXT,4020,1,"0"
    TEXT,3031,0,""
  SYMBOL,"CD_POT_B1R",85,270,0,1.000
    IDENT,"000059_7"
    XREF_IDENT,"000113_7"
    TEXT,4,1,"L3"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,0,""
    TEXT,1003,0,""
    TEXT,21,0,""
    TEXT,152,1,"POT"
    TEXT,4020,1,"0"
    TEXT,3031,0,""
  SYMBOL,"CD_Q_M3_11",62.5,260,0,1.000
    IDENT,"000059_8"
    TEXT,4,1,"-Q01"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,0,""
    TEXT,1003,0,""
    TEXT,30,0,""
    TEXT,31,2,"57-75A"
    TEXT,32,0,""
    TEXT,42,0,""
    TEXT,43,0,""
    TEXT,80,1,"SIE_3RV1041-4KA10"
    TEXT,149,1,"1"
    TEXT,152,1,"Q"
    TEXT,150,1,"Motorschutzschalter S3"
    TEXT,105,1,"57 - 75 A"
    TEXT,151,1,"SIEMENS"
    TEXT,41,1,"3RV10 41-4KA10"
    TEXT,3050,0,""
    TEXT,3051,0,""
    TEXT,80,1,"SIE_3RV1901-1E"
    TEXT,149,1,"1"
    TEXT,80,0,""
    TEXT,149,1,"1"
    TEXT,80,0,""
    TEXT,149,1,"1"
    TEXT,80,0,""
    TEXT,149,1,"1"
    TEXT,21,1,"1"
    TEXT,21,1,"2"
    TEXT,21,1,"3"
    TEXT,21,1,"4"
    TEXT,21,1,"5"
    TEXT,21,1,"6"
    TEXT,51,1,"13"
    TEXT,51,1,"14"
    TEXT,10,0,"1.A5"
    TEXT,51,1,"21"
    TEXT,51,1,"22"
    TEXT,10,0,""
    TEXT,5030,0,""
    TEXT,4011,0,""
    TEXT,10,0,""
    TEXT,10,0,""
    TEXT,4004,0,""
    TEXT,4511,0,""
    TEXT,4600,0,""
  SYMBOL,"CD_L_ORIFICE",62.5,215,0,1.000
    IDENT,"000059_12"
    TEXT,4,1,"-L01"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,0,""
    TEXT,1003,0,""
    TEXT,42,0,""
    TEXT,43,0,""
    TEXT,80,0,""
    TEXT,149,1,"1"
    TEXT,152,1,"L"
    TEXT,150,0,""
    TEXT,105,0,""
    TEXT,151,0,""
    TEXT,41,0,""
    TEXT,3050,0,""
    TEXT,3051,0,""
    TEXT,80,0,""
    TEXT,149,1,"1"
    TEXT,80,0,""
    TEXT,149,1,"1"
    TEXT,80,0,""
    TEXT,149,1,"1"
    TEXT,80,0,""
    TEXT,149,1,"1"
    TEXT,21,1,"U1"
    TEXT,21,1,"V1"
    TEXT,21,1,"W1"
    TEXT,21,1,"U2"
    TEXT,21,1,"V2"
    TEXT,21,1,"W2"
    TEXT,5030,0,""
    TEXT,4011,0,""
    TEXT,10,0,""
    TEXT,4511,0,""
    TEXT,4600,0,""
  SYMBOL,"CD_X_4C_DEV_N",62.5,180,0,1.000
    IDENT,"000059_15"
    TEXT,4,1,"-"
    TEXT_EXT,21,1,0.5,-1.5,2.5,0,7,0,90,"L1"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,0,""
    TEXT,1003,0,""
  SYMBOL,"CD_X_4C_DEV_N",67.5,180,0,1.000
    IDENT,"000059_16"
    TEXT,4,1,"-"
    TEXT_EXT,21,1,0.5,-1.5,2.5,0,7,0,90,"L2"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,0,""
    TEXT,1003,0,""
  SYMBOL,"CD_X_4C_DEV_N",72.5,180,0,1.000
    IDENT,"000059_17"
    TEXT,4,1,"-"
    TEXT_EXT,21,1,0.5,-1.5,2.5,0,7,0,90,"L3"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,0,""
    TEXT,1003,0,""
  SYMBOL,"CD_X_4C_DEV_N",62.5,140,0,1.000
    IDENT,"000059_18"
    TEXT,4,1,"-"
    TEXT,21,1,"U"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,0,""
    TEXT,1003,0,""
  SYMBOL,"CD_X_4C_DEV_N",67.5,140,0,1.000
    IDENT,"000059_19"
    TEXT,4,1,"-"
    TEXT,21,1,"V"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,0,""
    TEXT,1003,0,""
  SYMBOL,"CD_X_4C_DEV_N",72.5,140,0,1.000
    IDENT,"000059_20"
    TEXT,4,1,"-"
    TEXT,21,1,"W"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,0,""
    TEXT,1003,0,""
  SYMBOL,"CD_X_4C_DEV_N",77.5,140,0,1.000
    IDENT,"000059_21"
    TEXT,4,1,"-"
    TEXT,21,1,"PE"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,0,""
    TEXT,1003,0,""
  SYMBOL,"CD_FRAME_DEV1RWE",57.5,180,0,1.000
    IDENT,"000059_31"
    TEXT,8,1,"-A01"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,0,""
    TEXT,9,0,""
    TEXT,42,0,""
    TEXT,43,0,""
    TEXT,80,0,""
    TEXT,149,1,"1"
    TEXT,152,0,""
    TEXT,150,0,""
    TEXT,105,0,""
    TEXT,151,0,""
    TEXT,41,0,""
    TEXT,3050,0,""
    TEXT,3051,0,""
    TEXT,80,0,""
    TEXT,149,1,"1"
    TEXT,80,0,""
    TEXT,149,1,"1"
    TEXT,80,0,""
    TEXT,149,1,"1"
    TEXT,80,0,""
    TEXT,149,1,"1"
    TEXT,5030,0,""
    TEXT,4511,0,""
    TEXT,4600,0,""
  SYMBOL,"CD_L_ORIFICE",62.5,120,0,1.000
    IDENT,"000059_32"
    TEXT,4,1,"-L02"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,0,""
    TEXT,1003,0,""
    TEXT,42,0,""
    TEXT,43,0,""
    TEXT,80,0,""
    TEXT,149,1,"1"
    TEXT,152,1,"L"
    TEXT,150,0,""
    TEXT,105,0,""
    TEXT,151,0,""
    TEXT,41,0,""
    TEXT,3050,0,""
    TEXT,3051,0,""
    TEXT,80,0,""
    TEXT,149,1,"1"
    TEXT,80,0,""
    TEXT,149,1,"1"
    TEXT,80,0,""
    TEXT,149,1,"1"
    TEXT,80,0,""
    TEXT,149,1,"1"
    TEXT,21,1,"U1"
    TEXT,21,1,"V1"
    TEXT,21,1,"W1"
    TEXT,21,1,"U2"
    TEXT,21,1,"V2"
    TEXT,21,1,"W2"
    TEXT,5030,0,""
    TEXT,4011,0,""
    TEXT,10,0,""
    TEXT,4511,0,""
    TEXT,4600,0,""
  SYMBOL,"CD_POT_B1L",45,90,0,1.000
    IDENT,"000059_33"
    XREF_IDENT,"000090_7"
    TEXT,4,1,"PE"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,1,"=4"
    TEXT,1003,0,""
    TEXT,21,0,""
    TEXT,10,0,"EFS1301/1.E3"
    TEXT,152,1,"POT"
    TEXT,4020,1,"0"
    TEXT,3031,0,""
  SYMBOL,"CD_POT_B1R",85,90,0,1.000
    IDENT,"000059_34"
    XREF_IDENT,"000114_90"
    TEXT,4,1,"PE"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,0,""
    TEXT,1003,0,""
    TEXT,21,0,""
    TEXT,10,0,"EFS0601/1.D1"
    TEXT,152,1,"POT"
    TEXT,4020,1,"0"
    TEXT,3031,0,""
  SYMBOL,"CD_POT_B1R",85,72.5,0,1.000
    IDENT,"000059_35"
    XREF_IDENT,"000113_2"
    TEXT,4,1,"U_FU"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,0,""
    TEXT,1003,0,""
    TEXT,21,0,""
    TEXT,10,0,"EFS0601/2.A3"
    TEXT,152,1,"POT"
    TEXT,4020,1,"0"
    TEXT,3031,0,""
  SYMBOL,"CD_POT_B1R",85,67.5,0,1.000
    IDENT,"000059_36"
    XREF_IDENT,"000113_3"
    TEXT,4,1,"V_FU"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,0,""
    TEXT,1003,0,""
    TEXT,21,0,""
    TEXT,152,1,"POT"
    TEXT,4020,1,"0"
    TEXT,3031,0,""
  SYMBOL,"CD_POT_B1R",85,62.5,0,1.000
    IDENT,"000059_37"
    XREF_IDENT,"000113_4"
    TEXT,4,1,"W_FU"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,0,""
    TEXT,1003,0,""
    TEXT,21,0,""
    TEXT,152,1,"POT"
    TEXT,4020,1,"0"
    TEXT,3031,0,""
  SYMBOL,"CD_W_SHIELD",75,82.5,0,1.000
    IDENT,"000059_41"
    TEXT,4,1,"SH"
    TEXT,21,0,""
    TEXT,4004,1,"5"
  SYMBOL,"CD_X_4C_DEV_N",125,180,0,1.000
    IDENT,"000059_44"
    TEXT,4,1,"-"
    TEXT_EXT,21,1,0.5,-1.5,2.5,0,7,0,90,"PWR"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,0,""
    TEXT,1003,0,""
  SYMBOL,"CD_X_4C_DEV_N",130,180,0,1.000
    IDENT,"000059_45"
    TEXT,4,1,"-"
    TEXT_EXT,21,1,0.5,-1.5,2.5,0,7,0,90,"+24"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,0,""
    TEXT,1003,0,""
  SYMBOL,"CD_X_4C_DEV_N",145,180,0,1.000
    IDENT,"000059_46"
    TEXT,4,1,"-"
    TEXT_EXT,21,1,0.5,-1.5,2.5,0,7,0,90,"LI1"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,0,""
    TEXT,1003,0,""
  SYMBOL,"CD_X_4C_DEV_N",165,180,0,1.000
    IDENT,"000059_47"
    TEXT,4,1,"-"
    TEXT_EXT,21,1,0.5,-1.5,2.5,0,7,0,90,"LI2"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,0,""
    TEXT,1003,0,""
  SYMBOL,"CD_X_4C_DEV_N",195,180,0,1.000
    IDENT,"000059_48"
    TEXT,4,1,"-"
    TEXT_EXT,21,1,0.5,-1.5,2.5,0,7,0,90,"LI3"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,0,""
    TEXT,1003,0,""
  SYMBOL,"CD_X_4C_DEV_N",215,180,0,1.000
    IDENT,"000059_49"
    TEXT,4,1,"-"
    TEXT_EXT,21,1,0.5,-1.5,2.5,0,7,0,90,"LI4"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,0,""
    TEXT,1003,0,""
  SYMBOL,"CD_X_4C_DEV_N",235,180,0,1.000
    IDENT,"000059_50"
    TEXT,4,1,"-"
    TEXT_EXT,21,1,0.5,-1.5,2.5,0,7,0,90,"LI5"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,0,""
    TEXT,1003,0,""
  SYMBOL,"CD_X_4C_DEV_N",255,180,0,1.000
    IDENT,"000059_51"
    TEXT,4,1,"-"
    TEXT_EXT,21,1,0.5,-1.5,2.5,0,7,0,90,"LI6"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,0,""
    TEXT,1003,0,""
  SYMBOL,"CD_X_4C_DEV_N",270,180,0,1.000
    IDENT,"000059_52"
    TEXT,4,1,"-"
    TEXT_EXT,21,1,0.5,-1.5,2.5,0,7,0,90,"P24"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,0,""
    TEXT,1003,0,""
  SYMBOL,"CD_X_4C_DEV_N",270,140,0,1.000
    IDENT,"000059_53"
    TEXT,4,1,"-"
    TEXT,21,1,"0V"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,0,""
    TEXT,1003,0,""
  SYMBOL,"CD_X_4C_DEV_N",237.5,140,0,1.000
    IDENT,"000059_54"
    TEXT,4,1,"-"
    TEXT,21,1,"A01"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,0,""
    TEXT,1003,0,""
  SYMBOL,"CD_X_4C_DEV_N",242.5,140,0,1.000
    IDENT,"000059_55"
    TEXT,4,1,"-"
    TEXT,21,1,"COM"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,0,""
    TEXT,1003,0,""
  SYMBOL,"CD_X_4C_DEV_N",215,140,0,1.000
    IDENT,"000059_56"
    TEXT,4,1,"-"
    TEXT,21,1,"AI2"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,0,""
    TEXT,1003,0,""
  SYMBOL,"CD_X_4C_DEV_N",220,140,0,1.000
    IDENT,"000059_57"
    TEXT,4,1,"-"
    TEXT,21,1,"COM"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,0,""
    TEXT,1003,0,""
  SYMBOL,"CD_X_4C_DEV_N",192.5,140,0,1.000
    IDENT,"000059_58"
    TEXT,4,1,"-"
    TEXT,21,1,"AI1+"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,0,""
    TEXT,1003,0,""
  SYMBOL,"CD_X_4C_DEV_N",197.5,140,0,1.000
    IDENT,"000059_59"
    TEXT,4,1,"-"
    TEXT,21,1,"AI1-"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,0,""
    TEXT,1003,0,""
  SYMBOL,"CD_X_4C_DEV_N",167.5,140,0,1.000
    IDENT,"000059_60"
    TEXT,4,1,"-"
    TEXT,21,1,"+10"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,0,""
    TEXT,1003,0,""
  SYMBOL,"CD_X_4C_DEV_N",115,140,0,1.000
    IDENT,"000059_61"
    TEXT,4,1,"-"
    TEXT,21,1,"PA/+"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,0,""
    TEXT,1003,0,""
  SYMBOL,"CD_X_4C_DEV_N",105,140,0,1.000
    IDENT,"000059_62"
    TEXT,4,1,"-"
    TEXT,21,1,"P0"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,0,""
    TEXT,1003,0,""
  SYMBOL,"CD_X_4C_DEV_N",90,140,0,1.000
    IDENT,"000059_63"
    TEXT,4,1,"-"
    TEXT,21,1,"PC/-"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,0,""
    TEXT,1003,0,""
  SYMBOL,"CD_POT_W1L",85,195,0,1.000
    IDENT,"000059_75"
    TEXT,4,1,"BUS"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,0,""
    TEXT,1003,0,""
    TEXT,21,0,""
    TEXT,10,0,""
    TEXT,152,1,"POT"
    TEXT,4020,1,"0"
    TEXT,3031,0,""
  SYMBOL,"CD_K_ACO_2",165,210,0,1.000
    IDENT,"000059_77"
    XREF_IDENT,"000059_108"
    TEXT,4,1,"-KS01"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,0,""
    TEXT,1003,0,""
    TEXT,80,0,""
    TEXT,152,0,""
    TEXT,151,0,""
    TEXT,41,0,""
    TEXT,153,0,""
    TEXT,21,0,"11"
    TEXT,21,0,"12"
    TEXT,21,0,"14"
    TEXT,10,0,"1.D7"
    TEXT,5030,0,""
    TEXT,4011,0,""
    TEXT,12401,0,""
    TEXT,4003,0,""
    TEXT,4004,0,""
    TEXT,4511,0,""
    TEXT,4600,0,""
    TEXT,4530,1,"7.3.1"
    TEXT,4531,1,"2.0"
    TEXT,4020,1,"0"
  SYMBOL,"CD_K_ACO_2",195,210,0,1.000
    IDENT,"000059_78"
    XREF_IDENT,"000059_109"
    TEXT,4,1,"-KS02"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,0,""
    TEXT,1003,0,""
    TEXT,80,0,""
    TEXT,152,0,""
    TEXT,151,0,""
    TEXT,41,0,""
    TEXT,153,0,""
    TEXT,21,0,"11"
    TEXT,21,0,"12"
    TEXT,21,0,"14"
    TEXT,10,0,"1.D8"
    TEXT,5030,0,""
    TEXT,4011,0,""
    TEXT,12401,0,""
    TEXT,4003,0,""
    TEXT,4004,0,""
    TEXT,4511,0,""
    TEXT,4600,0,""
    TEXT,4530,1,"7.3.1"
    TEXT,4531,1,"2.0"
    TEXT,4020,1,"0"
  SYMBOL,"CD_X_SMPE",202.5,190,0,1.000
    IDENT,"000059_84"
  SYMBOL,"CD_W_SHIELD",197.5,195,0,1.000
    IDENT,"000059_85"
    TEXT,4,1,"SH"
    TEXT,21,0,""
    TEXT,4004,1,"-50"
  SYMBOL,"CD_POT_B1L",125,280,0,1.000
    IDENT,"000059_89"
    XREF_IDENT,"000058_5"
    TEXT,4,1,"24V"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,1,"=4"
    TEXT,1003,0,""
    TEXT,21,0,""
    TEXT,10,0,"EFS0701/7.A8"
    TEXT,152,1,"POT"
    TEXT,4020,1,"0"
    TEXT,3031,0,""
  SYMBOL,"CD_POT_B1R",390,280,0,1.000
    IDENT,"000059_90"
    XREF_IDENT,"000114_92"
    TEXT,4,1,"24V"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,0,""
    TEXT,1003,0,""
    TEXT,21,0,""
    TEXT,10,0,"EFS0601/1.B1"
    TEXT,152,1,"POT"
    TEXT,4020,1,"0"
    TEXT,3031,0,""
  SYMBOL,"CD_K_ACO_2",255,270,0,1.000
    IDENT,"000059_91"
    TEXT,4,1,"-A01"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,0,""
    TEXT,1003,0,""
    TEXT,80,0,""
    TEXT,152,0,""
    TEXT,151,0,""
    TEXT,41,0,""
    TEXT,153,0,""
    TEXT,21,1,"R1C"
    TEXT,21,1,"R1B"
    TEXT,21,1,"R1A"
    TEXT,10,0,""
    TEXT,5030,0,""
    TEXT,4011,0,""
    TEXT,12401,0,""
    TEXT,4003,0,""
    TEXT,4004,0,""
    TEXT,4511,0,""
    TEXT,4600,0,""
    TEXT,4530,1,"7.3.1"
    TEXT,4531,1,"2.0"
    TEXT,4020,1,"0"
  SYMBOL,"CD_K_ANO",215,270,0,1.000
    IDENT,"000059_92"
    XREF_IDENT,"000059_8"
    TEXT,4,1,"-Q01"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,0,""
    TEXT,1003,0,""
    TEXT,80,0,""
    TEXT,152,0,""
    TEXT,21,0,"13"
    TEXT,21,0,"14"
    TEXT,10,0,"1.A2"
  SYMBOL,"CD_KON_ANO_1",175,270,0,1.000
    IDENT,"000059_93"
    TEXT,4,1,"-A01"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,0,""
    TEXT,2,0,""
    TEXT,80,0,""
    TEXT,152,0,""
    TEXT,151,0,""
    TEXT,41,0,""
    TEXT,153,0,""
    TEXT,21,1,"R2C"
    TEXT,21,1,"R2A"
    TEXT,10,0,""
    TEXT,5030,0,""
    TEXT,4011,0,""
    TEXT,12401,0,""
    TEXT,4003,0,""
    TEXT,4004,0,""
    TEXT,4511,0,""
    TEXT,4600,0,""
    TEXT,4530,1,"7.3.1"
    TEXT,4531,1,"2.0"
    TEXT,4020,1,"0"
  SYMBOL,"S7-3_DI",175,250,0,1.000
    IDENT,"000059_94"
    TEXT,4,1,"-A01"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,1,"=S"
    TEXT,1003,0,""
    TEXT,80,0,""
    TEXT,152,1,"A"
    TEXT,21,1,"13"
    TEXT,12210,1,"1"
    TEXT,12226,1,"BOOL"
    TEXT,12230,1,"E"
    TEXT,12211,0,""
    TEXT,12212,0,""
    TEXT,12213,1,"FU#Betrieb"
    TEXT,10,0,""
  SYMBOL,"S7-3_DI",215,250,0,1.000
    IDENT,"000059_95"
    TEXT,4,1,"-A01"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,1,"=S"
    TEXT,1003,0,""
    TEXT,80,0,""
    TEXT,152,1,"A"
    TEXT,21,1,"14"
    TEXT,12210,1,"1"
    TEXT,12226,1,"BOOL"
    TEXT,12230,1,"E"
    TEXT,12211,0,""
    TEXT,12212,0,""
    TEXT,12213,1,"FU#kein šberlast"
    TEXT,10,0,""
  SYMBOL,"S7-3_DI",255,250,0,1.000
    IDENT,"000059_96"
    TEXT,4,1,"-A01"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,1,"=S"
    TEXT,1003,0,""
    TEXT,80,0,""
    TEXT,152,1,"A"
    TEXT,21,1,"15"
    TEXT,12210,1,"1"
    TEXT,12226,1,"BOOL"
    TEXT,12230,1,"E"
    TEXT,12211,0,""
    TEXT,12212,0,""
    TEXT,12213,1,"FU#ready"
    TEXT,10,0,""
  SYMBOL,"CD_POT_B1L",125,90,0,1.000
    IDENT,"000059_104"
    XREF_IDENT,"000090_53"
    TEXT,4,1,"GND"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,1,"=4"
    TEXT,1003,0,""
    TEXT,21,0,""
    TEXT,10,0,"EFS1301/1.E8"
    TEXT,152,1,"POT"
    TEXT,4020,1,"0"
    TEXT,3031,0,""
  SYMBOL,"CD_POT_B1R",390,90,0,1.000
    IDENT,"000059_105"
    XREF_IDENT,"000114_91"
    TEXT,4,1,"GND"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,0,""
    TEXT,1003,0,""
    TEXT,21,0,""
    TEXT,152,1,"POT"
    TEXT,4020,1,"0"
    TEXT,3031,0,""
  SYMBOL,"CD_K_ACO2",315,110,0,1.000
    IDENT,"000059_108"
    TEXT,4,1,"-KS01"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,0,""
    TEXT,1003,0,""
    TEXT,80,0,""
    TEXT,149,1,"1"
    TEXT,152,1,"K"
    TEXT,150,0,""
    TEXT,105,0,""
    TEXT,151,0,""
    TEXT,41,0,""
    TEXT,3050,0,""
    TEXT,3051,0,""
    TEXT,80,0,""
    TEXT,149,1,"1"
    TEXT,80,0,""
    TEXT,149,1,"1"
    TEXT,80,0,""
    TEXT,149,1,"1"
    TEXT,80,0,""
    TEXT,149,1,"1"
    TEXT,21,1,"A1"
    TEXT,21,1,"A2"
    TEXT,21,1,"11"
    TEXT,21,1,"12"
    TEXT,21,1,"14"
    TEXT,21,1,"21"
    TEXT,21,1,"22"
    TEXT,21,1,"24"
    TEXT,10,0,"1.B4"
    TEXT,10,0,""
    TEXT,91,1,"CD_K_SM*"
    TEXT,5030,0,""
    TEXT,4011,0,""
    TEXT,10,0,""
    TEXT,10,0,""
    TEXT,4003,0,""
    TEXT,4004,0,""
    TEXT,4511,0,""
    TEXT,4600,0,""
  SYMBOL,"CD_K_ACO2",375,110,0,1.000
    IDENT,"000059_109"
    TEXT,4,1,"-KS02"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,0,""
    TEXT,1003,0,""
    TEXT,80,0,""
    TEXT,149,1,"1"
    TEXT,152,1,"K"
    TEXT,150,0,""
    TEXT,105,0,""
    TEXT,151,0,""
    TEXT,41,0,""
    TEXT,3050,0,""
    TEXT,3051,0,""
    TEXT,80,0,""
    TEXT,149,1,"1"
    TEXT,80,0,""
    TEXT,149,1,"1"
    TEXT,80,0,""
    TEXT,149,1,"1"
    TEXT,80,0,""
    TEXT,149,1,"1"
    TEXT,21,1,"A1"
    TEXT,21,1,"A2"
    TEXT,21,1,"11"
    TEXT,21,1,"12"
    TEXT,21,1,"14"
    TEXT,21,1,"21"
    TEXT,21,1,"22"
    TEXT,21,1,"24"
    TEXT,10,0,"1.B4"
    TEXT,10,0,""
    TEXT,5030,0,""
    TEXT,4011,0,""
    TEXT,10,0,""
    TEXT,10,0,""
    TEXT,4003,0,""
    TEXT,4004,0,""
    TEXT,4511,0,""
    TEXT,4600,0,""
  SYMBOL,"S7-3_DO_REL2",375,132.5,0,1.000
    IDENT,"000059_110"
    XREF_IDENT,"000093_7"
    TEXT,4,1,"-A03"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,1,"=S"
    TEXT,1003,0,""
    TEXT,80,0,""
    TEXT,152,1,"A"
    TEXT,21,0,"27"
    TEXT,21,0,"28"
    TEXT,21,0,"29"
    TEXT,12210,1,"1"
    TEXT,12226,1,"BOOL"
    TEXT,12230,1,"A"
    TEXT,12211,1,"A 2.5"
    TEXT,12212,0,""
    TEXT,12213,1,"St”rung FU#Reset"
    TEXT,10,0,"EFS0701/4.B6"
  SYMBOL,"S7-3_DO_REL1",315,132.5,0,1.000
    IDENT,"000059_111"
    TEXT,4,1,"-A03"
    TEXT,40,0,""
    TEXT,3,0,""
    TEXT,1,1,"=S"
    TEXT,1003,0,""
    TEXT,80,0,""
    TEXT,152,1,"A"
    TEXT,21,0,"23"
    TEXT,21,0,"24"
    TEXT,21,0,"25"
    TEXT,12210,1,"1"
    TEXT,12226,1,"BOOL"
    TEXT,12230,1,"A"
    TEXT,12211,1,"A 2.4"
    TEXT,12212,0,""
    TEXT,12213,1,"FU#Ein/Aus"
  VERB,1,1,".","P",2,45,280,62.5,280
  VERB,1,1,".","P",2,45,275,67.5,275
  VERB,1,1,".","P",2,45,270,72.5,270
  VERB,1,1,"P",".",2,62.5,280,85,280
  VERB,1,1,"P",".",2,62.5,280,62.5,260
  VERB,1,1,"P",".",2,67.5,275,85,275
  VERB,1,1,"P",".",2,67.5,275,67.5,260
  VERB,1,1,"P",".",2,72.5,270,85,270
  VERB,1,1,"P",".",2,72.5,270,72.5,260
  VERB,1,7,".","P",2,45,90,77.5,90
  VERB,1,1,".",".",2,62.5,139,62.5,120
  VERB,1,1,".",".",2,62.5,107.5,62.5,72.5
  VERB,1,1,".",".",2,62.5,72.5,85,72.5
  VERB,1,1,".",".",2,67.5,139,67.5,120
  VERB,1,1,".",".",2,67.5,107.5,67.5,67.5
  VERB,1,1,".",".",2,67.5,67.5,85,67.5
  VERB,1,1,".",".",2,72.5,139,72.5,120
  VERB,1,1,".",".",2,72.5,107.5,72.5,62.5
  VERB,1,1,".",".",2,72.5,62.5,85,62.5
  VERB,1,1,".",".",2,62.5,232.5,62.5,215
  VERB,1,1,".",".",2,62.5,202.5,62.5,181
  VERB,1,1,".",".",2,67.5,232.5,67.5,215
  VERB,1,1,".",".",2,67.5,202.5,67.5,181
  VERB,1,1,".",".",2,72.5,232.5,72.5,215
  VERB,1,1,".",".",2,72.5,202.5,72.5,181
  VERB,1,7,"P",".",2,77.5,90,85,90
  VERB,1,7,".",".",2,75,82.5,77.5,82.5
  VERB,1,7,".","P",2,77.5,82.5,77.5,90
  VERB,1,7,".","P",2,77.5,139,77.5,90
  VERB,1,1,".",".",2,125,181,125,185
  VERB,1,1,".","P",2,125,185,130,185
  VERB,1,1,"P",".",2,130,185,130,181
  VERB,1,1,"P",".",2,130,185,130,215
  VERB,1,1,".","P",2,130,215,165,215
  VERB,1,1,"P",".",2,165,215,165,210
  VERB,1,1,".",".",2,165,200,165,181
  VERB,1,1,"P",".",2,165,215,195,215
  VERB,1,1,".",".",2,195,215,195,210
  VERB,1,1,".",".",2,195,200,195,181
  VERB,1,1,".",".",2,237.5,139,237.5,135
  VERB,1,1,".",".",2,237.5,135,242.5,135
  VERB,1,1,".",".",2,242.5,135,242.5,139
  VERB,1,1,".","P",2,125,280,175,280
  VERB,1,1,"P","P",2,175,280,215,280
  VERB,1,1,"P",".",2,175,280,175,270
  VERB,1,1,".",".",2,175,260,175,250
  VERB,1,1,"P","P",2,215,280,255,280
  VERB,1,1,"P",".",2,215,280,215,270
  VERB,1,1,".",".",2,215,260,215,250
  VERB,1,1,"P","P",2,255,280,270,280
  VERB,1,1,"P",".",2,255,280,255,270
  VERB,1,1,".",".",2,255,260,255,250
  VERB,1,1,".","P",2,125,90,270,90
  VERB,1,1,"P","P",2,270,280,335,280
  VERB,1,1,"P",".",2,270,280,270,181
  VERB,1,1,"P",".",2,270,90,390,90
  VERB,1,1,".","P",2,270,139,270,90
  VERB,1,1,".",".",2,315,132.5,315,110
  VERB,1,1,".",".",2,375,132.5,375,110
  VERB,1,1,"P",".",2,335,280,390,280
  VERB,1,1,".",".",2,320,132.5,320,130
  VERB,1,1,".",".",2,320,130,335,130
  VERB,1,1,".","P",2,335,130,335,280
ENDE
Das ist die Ganze Zeichnung bei der er immer abbricht
Pelle Bootsmann
erstellt am: 13. Dez. 2012 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaelan 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch doch mal diesen Ausschnitt einzeln einzulesen.
Pelle Bootsmann
Pelle Bootsmann
erstellt am: 13. Dez. 2012 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaelan 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun weiß ich es.
In einer Zeichnung kann es eigentlich keine VARGRUPPE geben.
Die ist wohl auf einem ominösen Weg aus dem Symbolbau hineinkopiert worden.
Ändere "VARGRUPPE" in "GRUPPE" und lösche den nachfolgenden ersten Parameter ",7".
Pelle Bootsmann
Kaelan
Elcad 7.3.2 2012
erstellt am: 13. Dez. 2012 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt jetzt Funktioniert es. Jetzt muss ich nur schaffen das der Kunde die ASCII-Datei annimmt :-)
Pelle Bootsmann
erstellt am: 13. Dez. 2012 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaelan 10 Unities + Antwort hilfreich
Die passende Symbolbibliothek hat er hoffentlich.
Pelle Bootsmann
Kaelan
Elcad 7.3.2 2012
erstellt am: 13. Dez. 2012 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja hat er die Symbolbibliothek stammt von unserem Kunden. Man müsste ein Tool schreiben was aus der ASCII-Datei wieder die Projektdateien erzeugt.
Ein kleines Tool für die "Nachbearbeitung" der Ascii-Datei werde ich die Tage mal schreiben.
Kaelan
