| Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration |
Autor(16237)
Thema: Querweise verschwinden plötzlich (1056 mal gelesen)
Kaelan Mitglied Technischer Zeichner | Elektrotechnik
Beiträge: 128 Registriert: 15.07.2011 Erstkontakt Elcad 7.5.1 2011 Elcad 7.3.2 2012
erstellt am: 07. Dez. 2012 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab ein Symbol (Zeitrelais) mit dem dazugehörigen Kontaktsymbol von unserem Kunden bekommen. Wenn ich jetzt ein neues Projekt anlege mit einer Vorlage, die auch von unserem Kunden ist, kann ich die beiden Symbole einwandfrei auswerten und bekomme ich auch die Querverweise. Sobald ich aber jetzt ein Einbauort im Formblatt eintrage verschwindet auf einmal die Querverweise. Das passiert aber auch nur bei diesem Symbol alle anderen funktionieren einwandfrei. Ich habe mich auch schon mit unserem Kunden kurzgeschlossen, doch der kann den Fehler nicht rekonstruieren. Habt ihr vielleicht eine Idee woran das liegen könnte? Mit freundlichen Grüßen Kaelan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2012 14:34 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Kaelan, sind die Symbole des Zeitrelais auf der gleichen Seite, oder verteilt? Trägst Du den Ort nur auf einer Seite ein, oder überall im ganzen Projekt?
------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 07. Dez. 2012 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2012 14:46 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, klicke mal bei beiden Symbolen auf "Gehe zu". Liegen die Ergebnisse in unterschiedlichen Ebenen? Alternative: Klicke 1x mit der linken Maustaste auf die Symbole und prüfe unten links im Elcad das BMK der Symbole. Sind die Namen identisch? ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 07. Dez. 2012 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip bei dem Kontaktsymbol wird das Ortskennzeichen nicht mit in das BMK genommen jetzt hat ich wenigstens etwas konkretes und kann meinen Kunden damit noch einmal konfrontieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2012 15:01 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, sehe mal im Symbol nach (mit SERVICE ON), in das der Ort nicht übernommen wird. Was steht dort als Vorbelegung im Code 1014? ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 07. Dez. 2012 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2012 15:10 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, das ist der Fehler! Im Code 1014 steht, aus was sich das Gesamt-BMK zusammensetzt. 1 = Anlage 2 = Funktion 3 = Ort 4 = BMK In Deinem Kontakt ist der Einbauort (3) deaktiviert. Vielleicht findest Du ja einen anderen Kontakt, in dem auch 1,2,3,4 vorbelegt ist. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 07. Dez. 2012 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2012 15:24 <-- editieren / zitieren -->
Gerne doch ------------------ Viele Grüße Uli |
