| | | Ändern? Aber sicher! |
Autor(16237)
Thema: Batch-Archivierung möglich? (611 mal gelesen)
erstellt am: 05. Dez. 2012 14:53 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, mehrere Projekte in einem Abwasch zu archivieren? - alle .pro's liegen im gleichen Ordner - jedes Projekt hat eine eigene Translate.xls im $propath$project - es müssen nur die Translates archiviert werden, da die übrig gebliebenen Texte übersetzt werden sollen ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 10. Dez. 2012 12:59 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, so wie es scheint, kann man nur jedes Projekt einzeln archivieren. Könnte man vielleicht die Archivierungs-Einstellungen im Benutzer- Bereich ablegen? ------------------ Viele Grüße Uli |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 10. Dez. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo,so wie es scheint, kann man nur jedes Projekt einzeln archivieren. Könnte man vielleicht die Archivierungs-Einstellungen im Benutzer- Bereich ablegen?
Hallo Uli, den Punkt findest Du unter "Extras/Projekte archivieren". Diese dort abgefragten Einstellungen landen in der aucotec.ini. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2012 16:19 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, tausend Dank, das war der entscheidende Tip! Unter Extras / Dienste / Projekte archivieren kann ich alle Projekte im Pfad mit den gleichen Einstellungen Batch-Archivieren. Alle Wünsche restlos erfüllt. ------------------ Viele Grüße Uli |
| Anzeige.:
